Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › motorisation du CPU arm
1 juillet 2013 à 20:38 #79258
je suis en train de galèrer pour remonter le CPU arm à l’horizontal, j’arrive à le remonter de 70-75% maxi mais pas plus [img]http://4.bp.blogspot.com/-kpPGH4f2hiM/UcmQo54pnSI/AAAAAAAABKc/9m6EqPLnrJc/s320/IMG_0090.JPG [/img] si vous avez des idées je suis preneur, j’essaie de l’actionner avec un gros servo bien costaud, à priori ce n’est pas le poids qui pose problème mais plus le système de passage des forces
1 juillet 2013 à 20:49 #104739AnonymePour augmenter la course, tu peux essayer un palonnier plus long côté servo que côté du cpu arm… ou si c’est l’encombrement qui pose problème tu peux utiliser un renvoi d’angle intermédiaire avec le même principe: un bras de levier plus long que l’autre? 1 juillet 2013 à 21:06 #104740AnonymeUn piston ou un actuateur ne serait pas plus approprié ? Ou alors un système avec vis sans fin, j’ai une petite idée la dessus, bien sûr la vitesse de déploiement ne serait pas aussi rapide qu’avec un piston, mais d’après mes souvenir l’original n’est pas super rapide non plus ? 2 juillet 2013 à 04:06 #104741Peut-etre un système de câble de frein qui pousse le piston ou un principe de lecteur de CD-Rom ??? Il me semble que c’est Dédé et ChrisAngel qui ont ce principe pour le leurs. Tchao,
2 juillet 2013 à 06:18 #104742il y a deux mouvements pour le CPU arm, l’un monte le bras à l’horizontale et l’autre pousse l’embout du CPU arm, pour l’instant je galère sur la première étape pour la seconde étape, je pense utiliser un actuator/servo linéaire
2 juillet 2013 à 17:53 #104743youpi, j’ai réussi à effectuer le premier mouvement : remonter le CPU arm à l’horizontal (je vous mets des photos et vidéos en soirée ou demain) reste à motoriser l’allongement de la tête du CPU arm
:dance: 3 juillet 2013 à 09:50 #104744 -
