Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Périscope alu
13 juillet 2014 à 09:07 #79599Anonyme
Hello les amis, J’ai un beau périscope alu et je souhaite le monter sur un tube alu (Je verrai ensuite pour l’intégrer sur un lifter
Si quelqu’un a eu ce tube alu lors d’un run astromech, pourrait-il m’indiquer ses dimensions ?
Diamètres extérieur, intérieur et hauteur seraient parfaits !
Merci d’avance !
22 août 2014 à 18:33 #110551AnonymeJe relance ce sujet. Je n’ai pas trouvé de plan pour ce cylindre qui supporte le périscope… Si quelqu’un avait une pièce dispo ou un plan, je suis preneur, merci d’avance
22 août 2014 à 21:10 #110552AnonymeTu devrais contacter Selgus, j’ai vu qu’il fabriquait un super lifter et qu’il avait le type de tube alu que tu veux. http://astromech.net/forums/showpost.php?p=237992&postcount=805 ” class=”bbcode_url”> http://astromech.net/forums/showpost.php?p=237992&postcount=805 23 août 2014 à 19:33 #110553AnonymeTu as vu la vis du lifter, pas de vis triple avec un pas monstrueux en dix tours le truc est en haut. Les guides montés avec des glissières à billes. Ecrou en bronze, moteur pas à pas : c’est du lifter à 200$. http://www.flickr.com/photos/selgus/14033785526/in/photostream/ 30 janvier 2016 à 09:50 #110554Pour ne pas créer un nouveau post , je me permets de poser ma question ici. Est ce que comme R2D2 , R2Q5 posséde un périscope ?
Merci.
30 janvier 2016 à 18:24 #110555SuTaiBot wrote:Diamètres extérieur, intérieur et hauteur seraient parfaits !
mesures avec mon pied à coulisse à 10 euros…
Diamètres extérieur: 44.5 mm
intérieur : épaisseur tube 0.95mm
hauteur! 89mm
30 janvier 2016 à 19:48 #110556Anonymefrederic54 wrote:Pour ne pas créer un nouveau post , je me permets de poser ma question ici.
Merci.
Moi je dirais pourquoi pas.. c’est une unité R2 à la base.
31 janvier 2016 à 08:12 #110557Xoff wrote:SuTaiBot wrote:Diamètres extérieur, intérieur et hauteur seraient parfaits !
Diamètres extérieur: 44.5 mmintérieur : épaisseur tube 0.95mm
hauteur! 89mm
Hey Xoff, là, je vois pleinement ton temps de réaction (c’est un message qui date d’il y a un an et demi)
31 janvier 2016 à 13:24 #110558allblack80 wrote:frederic54 wrote:Pour ne pas créer un nouveau post , je me permets de poser ma question ici.
Merci.
Merci pour ta réponse ; Je vais donc en mettre un. Si quelqu’un a les plans , je suis preneur . Merci.
31 janvier 2016 à 15:39 #110559pour les plan du périscope, s’est la que sa se passe ( bon amusement :p y a plein de plan :p )
31 janvier 2016 à 16:35 #110560Mike wrote:Hey Xoff, là, je vois pleinement ton temps de réaction (c’est un message qui date d’il y a un an et demi)
j’ai une excuse, quelqu’un a déterré le thread, mais du coup c’est vrai que je ne suis pas sûr que ma réponse serve encore à quelque chose
31 janvier 2016 à 16:42 #110561loup-gris wrote:pour les plan du périscope, s’est la que sa se passe
http://astromech.net/forums/downloads.php?do=cat&id=12 Merci loup-gris.
1 février 2016 à 16:40 #110562Salut à tous . Après quelques recherches sur le forum sur la motorisation du périscope Et ne voulant pas acheter le lifter aux us , j’aimerais savoir quel type de motoreducteur je peux utiliser ?
Pour faire bouger tout ça puis je prendre le même principe que pour le dôme ?
C’est à dire motoreducteur + syren 10 A , tout ça relier à la radio commande pour faire monter et descendre le bidule.
Si oui quel couple pour le motoreducteur ?
Merci.
3 février 2016 à 16:01 #110563Personne ? 😥 3 février 2016 à 17:45 #110564AnonymeTu as déjà regardé sur le forum US comment il faisait ? -
