Forums › Administration du forum › Suggestions › Petite Question ?
3 avril 2012 à 15:51 #78376
Hello Oui juste une petite question. Est-il possible de copier où de rapatrier un Sujet de l’ancien Site “r2d2”.
Je m’explique j’avais commencé à faire mon sujet sur mon droid ” Thebeben-droid” dans la rubrique ” Présentation de vos droids”. Faut-il tout refaire ? ou peut on copier le sujet ?
Merci,
3 avril 2012 à 16:21 #84083reprendre les anciens posts est assez compliqué, en plus de l’aspect technique, il y a l’aspect déontologique et propriété intellectuelle… là dans ton cas, si il s’agit uniquement de tes messages, on pourrait valider le coté respect de la propriété intellectuelle puisque c’est tes messages, pour le reste cela reste intact
un autre aspect est que sur l’ancien site, pas mal de photos ont disparues, donc la plupart des sujets sont incomplets et n’ont que peu d’intérêt sans images
si tes images étaient des liens vers d’autres sites d’hébergement d’images et que ces images existent toujours, tu peux faire des copier-coller des messages que tu souhaites remettre ici
je sais bien que je n’ai pas répondu complètement à ta question mais ce n’est pas simple et ça dépasse le coté technique pur.
3 avril 2012 à 20:39 #84084Moi, en fait, j’ai éditer chacun de mes post et fais un copier/coller des textes… Je n’ai repris que le mien (pas par protection intellectuel, mais plutôt par flemme
4 avril 2012 à 15:09 #84085OK Je vais essayer de faire pareil.
10 avril 2012 à 19:05 #84086Idem j’ai du faire pareil. 10 avril 2012 à 20:35 #84087en effet, de plus coté technique, une importation de la base de donnée (textes) sur ce forum ci… ecraserait cette base de donné et donc le contenu de ce forum. j’essaye de trouver une solution plus pratique mais, je ne suis pas sur d’en trouver une donc…
copier coller de vos textes semble le plus adéquat.
c’est pour vous permettre de le faire que je ne ferme pas encore l’ancien forum.
11 avril 2012 à 19:53 #84089j’ai essayé de faire du copier coller il prend le texte mais pas les pphotos
donc je retourne sur IMAGE SHACK je recupere le lien “forum” pour la photo et là il me dis que ce ne dois pas dépasser 1600 pixel
alors que la photo est deja sur image shack….. c’est a rien comprendre….
😥 😥 11 avril 2012 à 20:00 #84088prend le lien forum, l’image ne doit pas être trop grande, juste une miniature qui est un lien sur l’image taille réelle. s’il te dit que l’image dépasse 1600 c’est que c’est peut être l’image complète
tu as essayé avec le lien alternatif ?
11 avril 2012 à 20:14 #84090Logiquement il faut que sut imageshack tu prend le dernier lien et quand tu selectionne ton lien image tu clique sur et normalement ton image s’ouvre. 13 avril 2012 à 07:59 #84091En fait pour copier les liens de tes photos avec, il faut passer par la fonction “Editer”. Dans chaque message que tu as posté, tu utilises le bouton “Editer” et là il te trouve le message en version HTML. Tu copies le message HTML et tu le colles dans un nouveau message du forum.
Normalement, si tes photos sont toujours stockées sur Shack, cela devrait marcher…
13 avril 2012 à 21:13 #84092ca va pas etre simple tous les forums sont vérouillés
😯 😥 😥 😥 14 avril 2012 à 09:35 #84093elereide wrote:ca va pas etre simple
😯 😥 😥 😥 demande à himron s’il peut déverrouiller ton sujet quelques temps
