Plan du chassis bois CP problème de dimensions
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Plan du chassis bois CP problème de dimensions
  • #80670
      Bon…j’ai pas mal hésité à poster…tellement j’avais honte.
      J’ai récupérer les plan de Mike SENNA (par Xoff en MP) il y a qq temps déjà et j’étais pas peu fier d’avoir pu en imprimer plusieurs exemplaires sur format A0.
      J’ai tout collé sur du contre plaqué correspondant…Pour découper au plus juste. Je vous passe les détails de mes 2 essais où j’ai soit trop serré et crac ou lors du montage j’ai un peu tout cassé !
      Bref je viens de réaliser mon châssis en CP tout nickel chrome et v’la pas que je mesure le diamètre du corps…425 mm…
      Ai-je loupé qqch ? Lors de la conversion du fichier Autocad en pdf y a t’il eu une mauvaise proportion gardé ?
      Est-il possible de trouver les plans du châssis imprimable en A0 (même en plusieurs fichiers) ou de m’expliquer où j’ai fais l’erreur ?
      Tiens j’en profite…je cherche aussi les plans côtés pour réaliser les jambes en CP, je fouine sur le forum depuis 2 semaines en vain …
      D’avance merci
      Yvan
