Forums › Administration du forum › Suggestions › Plans en cm
30 mars 2012 à 08:31 #78410
Je pense que beaucoup d’entre nous se sont vraiment souvent pris la tête avec les conversions des plans de R2D2 builders … Ne pensez vous pas qu’il serait possible de les reprendre et de tout mettre en cm, pour les futurs constructeurs …
30 mars 2012 à 10:42 #85472j’ai eu des échanges avec le conseil des builders US à ce sujet, je reviens vers vous très vite (là je n’ai pas trop le temps) afin de vous expliquer ce qu’ils souhaitent 30 mars 2012 à 11:37 #85473Cool, ok !
30 mars 2012 à 18:21 #85474pour ma part j utilisais un convertisseur sur iphone donc pas besoin de noté dsl mais super pratique 30 mars 2012 à 19:19 #85475J’ai fait pareil, mais c’est chiant ^^ 14 avril 2012 à 09:33 #85476Bonjour à tous. J’ai la possibilité de le faire avec autocad de convertir les unités de mesure US en unités métrique faut jusque que je récupère les plans sur autocad si possible c’est plus simple que les PDF pour facilité le travail, le peut que j’ai, il manque pas mal de détail je pense y remédier en y ajoutant quelque info supplémentaire.
J’ai toujours pas mon accès au site r2buildersclub j’attends l’autorisation du modos.
Dés que possible je vous tiens informé.
@Philippe.
14 avril 2012 à 09:35 #85477Geo21 wrote:Bonjour à tous.
@Philippe.
Super ! Merci ! Tiens nous au courant !!
14 avril 2012 à 10:44 #85478person, -j’ouvre les PDF ou les dwg dans illustrator,
-je vais as les paramètre et défini les mesure en inches.
-j’agrandis le fichier pour l’avoir a léchelle 1/1
-je retourne dans les paramètre et rebasculle en cm
y a plus qu’a mesuré les pièces
edit:
voici par exemple l’ectogone ou j’ai passe le temps a remplacer les cotes US par des cm :p
http://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdfhttp://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdf” class=”bbcode_url”> 14 avril 2012 à 16:59 #85479Geo21 wrote:Bonjour à tous.
@Philippe.
en attendant la validation de ton compte chez les r2builders US, tu pourras trouver quelques ressources et plans en pdf et dwg sur le site de Jerry Greene (JAG) :
http://r2-r9.com/Gallery_Drawings.html
16 avril 2012 à 17:20 #85480Moi, j’ai repris les plans des builders sous “PDF Creator” et j’ai remplacé les côtes en mm… Bon, c’est du bricolage, mais cela marche…
16 avril 2012 à 21:42 #85481😆 😆 😆 😆 😆 😆 ben moi j’ai multiplé par 2.54
toutes les cotes (à la calculatrice)
et j’ai fais 3 chiffres apres la virgule
et c’est chiant.. ouai je le sais
17 avril 2012 à 06:00 #85482je me pose une question un peu idiote : concernant les mesures, pourquoi ne pas acheter des instruments de mesure en inch ? ça pourrait aider non ?
ou au minimum pour vérifier que tout est OK par rapport aux plans originaux.
il y a une page ici avec des règles et ce genre de choses imprimables, s’il y en a des intéressants, on pourrait les ajouter dans une rubrique “boite à outils” ?
http://www.boltdepot.com/fastener-information/Printable-Tools/Default.aspx ” class=”bbcode_url”> http://www.boltdepot.com/fastener-information/Printable-Tools/Default.aspx 17 avril 2012 à 15:56 #85483le problème, s’est que s’est chient leur mesure … regarde leur latte droite :
http://www.boltdepot.com/fastener-information/Printable-Tools/Rule.pdf et essaye de tracer 1,375 dessus
quand on joue avec depuis qu’on est gosse, sa doit pas êtres compliqué, mais vu comme ça … bha je voix pas comment ca marche …donc, plus facil de faire x2.54 ^^
17 avril 2012 à 17:45 #85484J’avoue qu’ils sont chiants avec ça. Peu à peu leur industrie adopte le métrique mais en attendant il faut se trainer le boulet :p
17 avril 2012 à 18:07 #85485Hello, Pour moi, j’ai multiplier par 25.4 (pour avoir les côtes en mm)
😆 Par contre, j’ai plus de mal avec les vis, les rayons et les diamètres. Mais cela se fait bien quand même…
Ensuite si un gars courageux veux les refaire, nous pouvons imaginer de les repasser sur un logiciel de dessin (autant passer en dessin 3D, genre Solidwork)…
