Forums › Présentation du forum › Présentation des nouveaux membres › Présentation Tron
6 avril 2012 à 17:49 #78448
Bonjour, je m’appelle Damien, j’ai 36 ans j’habite Le Mans, je suis technicien en électronique fan de Star Wars et R2D2 depuis au moins 20 ans. Mon but est de construire un R2D2 fonctionnel tout en Aluminium. Je viens de finir de me construire un four de fusion pour fondre l’Aluminium afin de faire mes propres pièces d’après les plans officiels. Pour l’instant je coule des lingots d’Aluminium avec de l’Alu (récupéré de disques dur HS et de tôle en Alu) mais je vais commencé très bientôt à faire des moules, il y a 2 types de moules que j’envisage : moule en plâtre réfractaire et moule en Acier. Je montrerais mes premières pièces dès qu’elles sortiront du moule très bientôt j’espère
Aussi pour usiner mes futures pièces qui auront besoin de l’être, j’envisage l’achat d’un tour et d’une fraiseuse pour métaux car pour l’instant je n’ai que le stricte minimum (perceuse, scies sauteuse,…).
7 avril 2012 à 06:03 #86168Bienvenue sur le forum Bon courage pour ta construction ambitieuse, pour l’instant les différentes pièces en Alu que j’ai vu sont fabriquées par extraction de matière dans un bloc d’alu, ton approche est différente, ça sera très intéressant à suivre…
À bientôt sur le forum ou dans les conventions
7 avril 2012 à 08:21 #86169Bienvenue ! Effectivement, à l’heure actuelle les moulages sont presque exclusivement effectués en résine.
Ta méthode pourrait peut être réduire les coûts de production pour certains pièces… à suivre.
Une chose à ne pas négliger concernant les pièces en aluminium reste le poids.
Chez les Américains, concernant les pièces de R2, comme dans tous les domaines culinaires d’ailleurs, ils en sont à la mode “diet”
C’est à dire que les pièces sont allégées au maximum afin de gagner du poids : sur un droide de 60, 70 ou 80 kg ça a de l’importance.
Je ne sais pas si avec le moulage ce genre de technique est applicable, mais dans la mesure du possible je pense que ça vaut le coup…
7 avril 2012 à 09:11 #86170on peut couler de la résine dans les moules? ? ? ? 😆 7 avril 2012 à 17:15 #86171Je pense que l’Aluminium est la matière ideale pour la construction de R2, c’est un métal léger, solide et …gratuit car récupéré
L’Aluminium c’est mon élément préféré et il m’aura fallu 7 ans, et des échecs, avant d’arriver à couler de l’Aluminium par mes propres moyens. Maintenant ce pose le problème du moule et donc du modèle qu’il faudra que je fabrique moi-même. Par exemple pour avoir une jambe de R2 en Alu, il faut que je me fabrique un modèle de jambe (en bois par exemple), ensuite je fait le moule à partir de mon modèle, puis je coule l’Alu dans le moule et j’ai enfin ma jambe en Alu. Je vous tiens au courant dès que j’ai quelque chose de concrêt
Merci pour avoir fait ce nouveau forum et le nouveau site, j’adore ce que vous faite, à l’avenir j’espère moi aussi contribuer à la communauté des constructeurs de R2D2.
7 avril 2012 à 18:25 #86172Bienvenue à toi Tron
7 avril 2012 à 19:43 #86173une question au niveau de l’utilisation de moule pour la création de pièces en alu, est-ce que tu conserves un grand niveau de détail car tu parles de plâtre et typiquement c’est un matériau qui n’est pas capable de conserver tous les détails et qui plus est se rétracte au séchage, ça peut être gênant non ? 7 avril 2012 à 19:44 #86174Bienvenue à toi Tron chez les doux dingues
7 avril 2012 à 20:04 #86175lolo080 wrote:une question au niveau de l’utilisation de moule pour la création de pièces en alu, est-ce que tu conserves un grand niveau de détail car tu parles de plâtre et typiquement c’est un matériau qui n’est pas capable de conserver tous les détails et qui plus est se rétracte au séchage, ça peut être gênant non ?
Oui je vais faire des essais avec du plâtre réfractaire car c’est un produit qui résiste à la température de coulée de 800°C, mais je t’en dirais plus une fois que les moules et les pièces seront faites car pour l’instant je ne sais pas comment il va se comporter. Je sais d’avance que mes futures pièces en Alu ne seront pas aussi parfaites que les tiennes qui sont magnifiques mais le coté “artisanal” de mon R2 ne me gênera pas, des imperfections il y en aura mais c’est pas grave.
7 avril 2012 à 20:12 #86176je ne faisait aucunement allusion à des pièces non parfaites, juste qu’il se peut que tu perdes la plupart des détails de ton original, ça serait dommage, fait des essais sur des pièces faciles au début quant à la qualité des pièces, tu peux avoir des qualités identiques en bois, alu ou résine, styrène, etc. si tes pièces respectent les plans officiels ça sera le cas
bon courage à toi et n’hésite pas à nous montrer tes essais, c’est très intéressant
9 avril 2012 à 11:44 #86177Bienvenue et que la force soit avec toi 9 avril 2012 à 18:28 #86178Merci ! Pour le moulage des jambes je crois que je pourrais me passer de plâtre, le moule sera en acier, il sera donc réutilisable
9 avril 2012 à 21:01 #86179Je n’y connais pas grand chose en moulage, ma question peut paraitre un peu idiote, mais as-tu pensé que les jambes doivent être creuses (passage de fils et surtout poids ) ? 10 avril 2012 à 06:36 #86180Oui j’y ai pensé au passage des câbles, les jambes seront pleines mais avec quelques parties creuses pour alléger un peu et pour passer les câbles. Mes jambes en Alu seront plus massives que les autres car elles seront coulées, mais pour l’instant je ne me préoccupe pas trop du poids, je verrais ça à la fin. 10 avril 2012 à 06:52 #86181Attention tout de même, un droide tout alu allégé peut facilement peser dans les 70 Kg (aluminium de qualité aviation + évidage maximum des pièces). Il faudrait peut être y réfléchir en amont (au moins pour les parties les plus massives).
Sinon il va te falloir un élévateur pour déplacer R2 ^^
