Quel moteur pour faire bouger le périscope ?
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation Quel moteur pour faire bouger le périscope ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 22)
  • #78692
    Padawan-49
      Bonjour les amis,
      Vous avez utilisé quoi comme mécanisme pour faire monter/descendre le périscope du dôme ?
      Lecteur de cdron à la verticale ?
      #91512
        je n’ai pas trop d’infos là dessus, mais tout dépend si tu veux également effectuer la rotation du périscope, donc 2 moteurs (ou servo costaud) ?
        #91513
        Padawan-49
          Juste monter descendre…
          #91514
            Quelqu’un sur le forum a me semble-t-il proposé d’utiliser un moteur d’antenne télescopique, disponible chez Norauto par exemple…
            #91515
            Mulder
              faut contacter Crisangel qui la fait….
              #91516
              Padawan-49
                Je pense prendre ça pour faire sortir le périscope http://www.gotronic.fr/art-actionneur-lineaire-l12-100-6r-12147.htm” class=”bbcode_url”>http://www.gotronic.fr/art-actionneur-lineaire-l12-100-6r-12147.htm
                Votre avis ? :wink2:
                #91517
                  ça pourrait être une bonne solution si tu ne cherches que le mouvement vertical.
                  par contre on dirait que ce modèle n’a qu’une course de 100mm, ce qui me semble un peu juste pour le périscope, non ?
                  #91518
                    si tu prends ce type de vérin linéaire, tu le positionneras verticalement et il descendra dans le corps, comment ton dome est-il positionné sur ton chassis ? as-tu suffisamment de place à l’intérieur de ton corps pour accueillir le vérin ?
                    si ton dome tourne, le vérin devra être solidaire de celui-ci car le périscope devra tourner également en même temps que le reste du dome
                    la plupart des mécanismes de périscope que j’ai vu se base sur des ascenseurs qui sont installés sur un plateau à la base du dome et ne rentre pas dans le corps (pour éviter les difficultés liées à la rotation du dome)
                    #91519
                      Est-ce qu’il existe des plans de ces ascenseurs ?
                      #91520
                      Padawan-49
                        Mon dôme se détache, il est indépendant… Je ferai des tests de tte manière mais un lecteur de CDROM fait 195mm de long… C trop gros si en plus je dois compter la taille du périscope…
                        #91521
                          si ton dome se détache, il faut aussi prévoir la trappe qui est au dessus du périscope amovible (pour ôter le dome) sinon c’est la trappe du périscope qui va t’empêcher de soulever le dome
                          #91522
                          Padawan-49
                            ouais j’ai deja pensé à ça ;)
                            #91523
                            Matagal
                              Voici la creation de Dédé62 sur notre R2d2 http://www.youtube.com/watch?v=rTs5ReL-Xc8&list=PL68C2DA0697D57905&index=22&feature=plpp_video pour la monté et descente du periscope recup d’un levier de petite perceuse avec rajout couroie et moteur.
                              voici le resultat http://www.youtube.com/watch?v=ImDfIlzb2JA&list=PL68C2DA0697D57905&index=21&feature=plpp_video
                              #91528
                                Je pense faitre ultra simple pour ma part : un vis sans fin (tige filetée) couplée à l’axe du moteur, un écrou dans le tube support du periscope, avec une tige de guidage sur le côté pour éviter qu’il ne tourne sur lui-même ! Pour un coût modique j’aurai quelque chose de très solide et efficace ! :)
                                #91524
                                Padawan-49
                                  Pas bête ;)
