Quelles matières pour chassis bois???
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Quelles matières pour chassis bois???
  • #80388
      J’ai regardé sur les autres post mais je ne pense pas avoir vu l’info que je recherche!
      Je suis intéressé pour faire un châssis bois avec le skin en bois aussi.
      Pour le skin, je pensais à du panneau MDF de 3mm, est ce une bonne idée? En sachant qu’il faudra addapté les plans en fonction de l’épaisseur.
      En revanche, pour le châssis, je me demande ce qui serait le mieux, du contreplaqué, du MDF, du bois massif ou avez vous quelques choses d’autre à me proposer? Et quelle épaisseur?
      Voili, voilou, je reste dans l’attente de réponse.
      #121133
        Tu trouveras les épaisseurs sur le plan d’ensemble “Senna” après pour le type de boisc’est plus de savoir avec lequel tu travaillerai le mieux selon tes outils et surtout point de vue finance
        #121134
          Je peux travailler tous les types de bois, je suis du métier.
          Ce que je voudrais savoir c’est qu’est ce qui serait le plus adapté au niveau poids/résistance.
          qu’est ce que vous pensez de l’isorel pur le skin?
          #121135
            personellement mon frame (squelette) est en contreplaqué basique, de différentes épaisseur selon si c’est un montant ou un support et cela tient très bien !
            Après ton skin de 3 mm cela me parait épais pour ce qui est de la courbure mais si tu es du métier du sais certainement mieux de quoi tu parles :) . Par contre tu fera comment le relief des différentes trappes, avec une défonceuse ? car je sais qu’il y a quelqu’un qui a une conception bois pour ses skins mais je crois me rappeler qu’il a deux “feuilles” de bois afin de faire le relief. Par ailleurs si tu veux avoir des trappes fonctionnelles tu devras penser au problème de charnière avec un skin de 3 mm.
            #121136
              Pourrais tu me dire quelle épaisseur de contreplaqué tu as utilisé pour le frame?
              Sinon, j’ai pensé à de l’isorel de 2.5 ou 3 mm pour le skin, à voir si il est possible de le cintré. Sinon il y a toujours la possibilité du contre plaqué cintrable de 5mm.
              En ce qui concerne les trappes, soit en sur épaisseur u en encastré en chanfreinant pour que ça rentre pile poil. Mais dans les deux cas il faut des charnières déportés.
