"R2-D2" de boba-fred
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 202)
  • #78848
      Bon je me lance …
      Je vais partir avec le chassis en bois et les jambes en bois de senna en PC, j’ai bricolé (un proto rapide) au 1/2 avec du carton plume pour valider les épaisseurs et le montage en plusieurs couches collées ( au lieu d’utiliser une défonseuse ) .
      [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/carton.JPG[/img]
      Pour le dome j’ai trouvé, un globe Rockfeller de MDM ( Lille est près de la Belgique … ) un solde en + : 30€ !!
      [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/globe.JPG[/img]
      Puis pour les accessoires je pense m’approvionner sur ebay ( don_jarr ), les critiques sont plutot bonnes sur le fofo
      #94928
        Bonne idee ca coller un panneau pour eviter la defonceuse je vai tester ca demain hehehehe et faut vraiment que j aille a maison du monde pour cette lampe en esperant que ce model existe tjr parce que ikea c trop loin mdr
        #94927
        woozoom
          C’est avec ce luminaire que j’ai fait mon dôme, prépare le dremel pour les découpes ;)
          #94929
            Donc après avoir décliné la version achat du kit bois aux US en raison des frais de port, et après avoir laisser tomber la solution découpe laser ( 230€ ), j’ai tracé sur une table numérique mon patron :
            [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/boistrace.JPG[/img]
            Je commence la découpe ce soir, objectif montage ce week end
            En parralèle, j’ai commandé un set de pc sur ebay à don-jarr, et j’ai recu mon roulement de bylim :
            [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/bearing.JPG[/img]
            Je n’ai pas attaqué la découpe de mon dome ( j’ai acheté les disques pour la dremel ), car je fais des essais de thermoformage afin de découper les pc pour recouvrir l’intérieur
            #94932
              C’est du concret, bravo, top départ !
              #94930
                Voila mon squelette :
                [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/squelette1.JPG[/img]
                la porte :
                [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/squelette4.JPG[/img]
                Essai de montage de la porte en enlevant la couronne milieu ( avant de la couper ) :
                [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/squelette5.JPG[/img]
                Et les pièces recues de Don_jarr :
                [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/r2pieces.JPG[/img]
                #94933
                  beau squelette ! et belles pièces ! :clapclap :welldone:
                  #94934
                  woozoom
                    Bravo pour le squelette :clapclap
                    #94935
                      Avec ce type de messages, on a l’impression que c’est tellement facile :)
                      bravo
                      #94936
                        bravo
                        c’est clair :love:
                        je m’aperçois que je n’ai pas prévu de porte sur le mien (pour le moment)
                        #94931
                          bravo
                          pour l’instant c’est pas le plus dur, le squelette en partant du plan de mike . Pour les jambes, c’est un peu plus long, je redessine tout aussi en intégrant les Under Shoulder Details .
                          Pour le dome, dans les starting blocks mais je sais que ca va etre long, mais j’ai peur de me planter !!!! Comment on fait pour tracer sur une sphere, au scotch ??
                          #94937
                            Pour les tracés verticaux tu part du point le plus haut de ton dôme, au centre. Puis pour le tracé horizontal, de ce même point tu traces au compas. Long mais pas trop compliqué. Pour la gravure là tu vas t’amuser!
                            http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=266
                            #94944
                              Voila, j’avance tranquillement en esperant bien taper dedans pendant les vacances de noel .
                              Voila mon squelette avec la porte montée :
                              [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/squelette6.jpg[/img][img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/squelette7.jpg[/img]
                              Pour le dome ( base MDM ), j’ai fait des copie au boulot en thermoformage pour récupérer les forme int. après la découpe du dome
                              [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/globethermo.jpg[/img]
                              Et j’attaque les jambes en CP également :
                              [img]http://boba-fred-starwars.voila.net/r2d2/jambes1.jpg[/img]
                              #94945
                                cool, c’est bien parti :clapclap
                                #94946
                                  au top !
                                  ton thermoformage a l’air vraiment pas mal non plus !
