Après un an de recherches, de tests et d’essais ratés, le frame est enfin terminé ! J’en profite pour lancer officiellement la construction de mon R2.
C’est donc un R2D2 des familles bien standard
Matériau utilisé : Polystyrène Choc
Plans : Media conversions(convertis par mes soins pour du 5 mm et non du .125 inchs (3.1 ~mm)
Technique : découpe a la CNC / impression 3D
J’ai mis du temps a bien recalculer mes découpes pour pouvoir l’utiliser sur un matériau de 5mm auquel j’ai accès.
J’ai également voulu le faire en découpe laser mais étant trop épais, le styrène fondait sur les bords et noircissait. Je suis donc passé sur de la découpe a la CNC et je n’en suis pas mécontent du tout.
J’attaque l’utility arm box, les shoulders et la box amovible du frame qui contiendra toute l’électronique.
La suite au prochain épisode.
