Réparer un skin Styrene
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Réparer un skin Styrene
  • #79207
      Salut,
      J’ai reçu mon skin en styrene malheureusement cassé…
      Joymonkey me parlais de chlorure de méthylène pour le réparer mais ça ma l’air dangereux et pas facile a trouver.
      Il me parlais également de: Weld-on #3 solvent adhesive
      J’ai trouvé ça, es que ça peut correspondre? :
      http://www.amazon.com/IPS-Weld-On-Acrylic-Adhesive-Fast-Setting/dp/B0046CVPN4
      :confused:
      Merci :amen:
      #104047
        de ce que je viens de lire le chlorure de méthylène fonctionne comme je pensais…
        colles : il fond de nombreux plastique, aussi est-il utilisé pour la « soudure chimique » de certains plastiques (par exemple pour sceller le boîtier de compteurs électriques). C’est un composant principal des adhésifs vendus pour le collage par soudage de plastique ont pour la fabrication de maquettes pour unir les composants en plastique (Les maquettistes l’appelle parfois «Di-clo»).
        donc, en gros, s’est comme de la colle a maquette, mais “pur” … tu fais sa dehors et y a aucun risque ;) …a voir si ca se trouver dans un bon magasin de bricolage au rayon des produit chimique ( wit spirit, esprit de sel, thiner etc ;) )
        #104048
          ok merci pour ta réponse, je vais essayer le Bricomachin du coin :) et je vais également essayer de ne pas me brûler mes derniers neurones :mdr2:
          #104049
            tracase…j’ai fait pire :p …
            teste uen fois le collage de plexi a coup de clorophorme tu verras….les nausées de landemin sont génial :mdr2:
            #104050
              Une idée en passant, ton skin une fois réparé, peut-être devrais-tu mettre de l’adhésif de carrossier à l’endroit de la réparation sur la face extérieure. Ceci pour que ton skin se courbe de façon uniforme et ne recasse pas à côté du collage (à cause des différence d’épaisseur ou de rigidité)…
              #104051
                pas cool pour ton skin 😯
                #104052
                frederic54
                  je fais fondre le styrene avec de l’acétone. :mrgreen:
                  je ne sais pas si ça marche pour le collage pur des pièces :confused:
                  sur,pas cool.
                  pas trop importante au moins la casse. :redangry:
                  #104053
                    Merci pour toutes vos réponses, je testerais tout ça dans 2 semaines (pour cause de vacance :D ).
                    sur,pas cool.
                    Bah il est cassé sur toute la hauteur…
                    [img]http://p3.storage.canalblog.com/35/44/1110905/86680531_p.jpg[/img]
                    Oui pourquoi pas, je ne connais pas cette adhésif, a voir si j’en trouve facilement.
