Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › schema de principe pour un bras (utility arm)
26 février 2012 à 20:51 #78331
Voici le schema de principe :
[img]http://img200.imageshack.us/img200/4536/img346u.jpg[/img] Voici en video ce que cela donne–>
http://la-cantina.e-monsite.com/videos/mon-r2d2/r2d2-bras-utilitaire.html http://la-cantina.e-monsite.com/videos/mon-r2d2/r2d2-crisangel-installation-du-bras.html 1 mars 2012 à 08:50 #82949super merci cris pour ce partage tu as les références du matériel utilisé : moteurs et autres pièces nécessaires ?
1 mars 2012 à 09:35 #82950Des que je retrouve les infos. no problemo. 1 mars 2012 à 15:37 #82951Donc un vieux cd rom qui a été découpé pour garder le moteur et le rail denté Mon pere a mis au bout une coulisse de tiroir qu’il a démonté pour la raccourcir
un cable acier sous gaine venant du frein de trottinette
un bout de tuyau et au bout une tete de systeme d’arrosage gardena dans laquelle il a mit 3 leds ,et des piles avec un micro interrupteur
pour le faire basculer c’est un moteur 12 v avec un engrenage
pour la porte c’est le servo de direction d’une voiture telecommandée qui ouvre la trappe
et il y a aussi 4 petits interrupteurs fin de course pour que tout ca marche dans un certain ordre.
1 mars 2012 à 15:49 #82952excellent, le résultat est hyper sympa, bravo 1 mars 2012 à 15:57 #82948Vive la recup et le bricolage. Et merci a papa bricoleur
13 juillet 2012 à 05:22 #82953Bricoleur et passionné egalement . Bravo , c’est du super boulot !
:clapclap 16 novembre 2012 à 06:08 #82955Anonymecrisangel wrote:Voici le schema de principe
http://la-cantina.e-monsite.com/videos/mon-r2d2/r2d2-bras-utilitaire.html http://la-cantina.e-monsite.com/videos/mon-r2d2/r2d2-crisangel-installation-du-bras.html moi aussi je voudrai bien avoir les plans et les composants si ça ne te dérange pas
:graduate: 16 novembre 2012 à 07:24 #82956Pas de problème. Des que je récupére le schéma je le remet ici. 16 novembre 2012 à 09:44 #82954Voila Darknutella , je l’ai mise sur ma page facebook de mon R2d2. Car problème sur le site serveur. Ceci est bien sur un schéma de principe :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305130049602404&set=a.255324131249663.55656.254484594666950&type=3&theater ” class=”bbcode_url”> &theater”>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305130049602404&set=a.255324131249663.55656.254484594666950&type=3&theater 25 novembre 2012 à 17:12 #82957Anonymec est mc guyver ton pere :clapclap -
