pour moi c’est au plus pret de la source alimentation
j’ai donc mis mes fusibles sur le fil de sortie batterie
pourquoi?
si le court circuit est apres le fusible ,le fusible saute donc le systeme est protégé
si le court circuit est entre la batterie et le fusible ,le fusible reste intact et la batterie se vide de toute son energie ,ça chauffe puis ça crame
j’ai mis des fusibles de 7,5A pour palier à la pointe d’intensité à l’accelération des moteurs (j’ai une batterie par moteur)
