son r2 mp3
  • #79280
      bonjour, j’ai un problème avec les sons de r2 mp3 qui sont en continue il n’y a pas d’arrêt entre chaque piste, j’ai un cube mp3 pour lire les son r2 avec télécommande voilà, avez-vous une solution merci
      #104996
        Fais un montage avec Audacity, tu colles tes sons sur une “bande” vierge, ou tu enregistres en temps réel tes bibips en attendant un moment entre chaque.
        Tout ça bien sur en un seul fichier que tu mets en mode repeat.
        #104997
          slt merci pour la reponse je vais essayer
          #104998
            Slt, bon bien je ne dois pas être doué sur ce logiciel car j’ai toujours le même problème il me met tous les sons de r2 sans aucun arrêt, maintenant sa fait juste une pause je dirai de 2 secondes et passe direct a la 2eme , dans mon lecteur mp3 je peux choisir 9 pistes mais ces moi qui dois faire les arrêts sinon son passe direct à la 2e piste .pouvez vous me donnez plus de detail pour bien faire merci :confused:
            #104999
              Honnêtement, j’ai eu beaucoup de soucis avec audacity, les versions que j’ai trouvées n’étaient pas compatibles avec mon système d’exploitation. J’ai donc demandé un coup de main à un copain.
              Une autre solution tarabiscotée: Faire un dossier (un album en somme) sur ton lecteur, où tu alternes des sons et des pistes silencieuses. Je m’explique, tu enregistres du silence pendant trente secondes, tu répètes l’opération autant de fois que tu as de bibibips et tu mets ton album en lecture aléatoire ou répétition. Tadaaan! :dance:
              #105000
                slt oui c’est vraiment pas evident,bon je vai continuer de chercher ou je ferai comme sa merci
                #105001
                  slt, mon problème et régler grace à THX-1138 avec son logiciel pour tablette qui fonctionne impeccable :welldone: merci
