sondage skin r2 et r7
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 25)
  • #78626
      petite question,
      sériez-vous intéressé par un petit run sur des skin de r2 et r7 ?
      [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-20120621-234847.jpg[/img]
      les skins serais en pvc 2X0.5 mm et corresponde au cote du plans d’astromech en inche ! ;)
      [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-2-20120411-212034.jpg[/img]
      livré a monter ou déjà monté …au choix …
      pour le prix, bha on va déjà voir si des gens sont motiver ou pas :p
      edit lolo080 : mise en place du sondage
      #90342
        excellente idée,
        juste quelques petites questions sur l’organisation:
        qui se chargerait de la partie production ? (toi ou une société spécialisée)
        quel est le nombre mini de skins nécessaires pour lancer le run ?
        #90343
        woozoom
          Intéressé :welldone:
          #90344
            Question technique au niveau de l’épaisseur.
            Par rapports aux skins alu c’est plus fin.
            Quelqu’un a t-il l’épaisseur des skins styren de Chani (Matagal ???)
            #90345
              ‘ets moi qui les fais a mon job ;)
              et pas vraiment de quantité minimum ^^… je peux les faire pièces a pièces ;)
              pour ce qui est de l’épaisseur, une fois collée ensemble, sa donne 1mm de pvc … je crois pas qu’il y ait intérêt a faire plus épais ;) sa parait fin quadn s’est écrit, mais une fois en main, s’est du solide ^^
              ps: par contre, je sais pas qui a mis un sondage, mais y a aucun intérêt …les deux sont réalisables donc …
              #90346
                c’est moi qui ai installé le sondage (je l’ai indiqué dans ton premier post) afin que tu puisses estimer les quantités souhaitées par les constructeurs mais je peux le supprimer si tu le souhaites ;)
                en tout cas merci de proposer cela aux autres :welldone:
                #90347
                Adri0135
                  serais egalement interessé mais je cherche un run pour le carainage dabord . bois de preference
                  #90348
                  lazarus
                    2 peaux à superposer à l’avant, 2 peaux à superposer à l’arrière ; Chaque peau fait 1mm d’épaisseur.
                    :graduate:
                    #90349
                      c’est ce que je pensais…
                      donc les deux questions logiques :
                      – peux-tu passer à des couches de 1mm ?
                      je ne sais pas si tu peux te procurer le matériau, si cela ajoute une difficulté technique,…
                      – as-tu bien prévu les peaux “internes” et “externes” (qui n’ont pas la même découpe), j’ai l’impression que oui, mais je ne suis pas sûr.
                      merci !
                      #90350
                        je regarde ce que je peux faire pour avoir du plus épais a la semaine ;)
                        #90351
                        SuTaiBot
                          Bonjour
                          Moi ca m’interesse aussi pour le skin du R2 (ca me fera gagner du temps lol)
                          #90352
                            bon, pour le 1mm, s’est plus dur a bosser, mais bon, je baisse pas les bras ;) juste que je suis en congé la donc :drink:
                            je verrais a la rentrée ce que je peux faire avec ma fraiseuse :construction:
                            je tiens informé début aout ;) …je ne vous oublie pas ^^
                            #90353
                              Bons congés !
                              #90354
                              lazarus
                                Profite un max ! :dance:
                                #90355
                                domi33
                                  Perso je serai pour un skin R7…oui je sais j’arrive a peine que je veux déjà des skins… :-D
