Sons à la carte sans carte son
  • #79278
      En mettant au point une appli android pour piloter les fonctions annexes de mon R2 (sons, lumières, trappes) je me suis dit qu’il serait pas mal de faire une appli autonome pour la gestion du son: Avec une tablette 7 pouces sous Android et juste une enceinte amplifiée Bluetooth (en vente partout), plus besoin de carte son…
      Ca fonctionne impec, mais il reste quelques améliorations à apporter: rotation de l’écran et gestion de formats d’écrans plus petits type smartphone (à suivre)
      Pour ceux qui ont ce genre de tablette, ils peuvent tester l’appli en cliquant sur le lien (même sans enceinte Bluetooth)
      [attachment=0]R2 Sons.jpg[/attachment]
      http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/B4AR2Sounds.apk” class=”bbcode_url”>http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/B4AR2Sounds.apk
      #104977
        Aaaaah trop de tentations… ça fait déjà un moment que je résiste à l’achat d’une tablette, il faut que je tienne encore un peu, le temps d’avancer sur la construction de R2 :mrgreen:
        Quelle portée as-tu avec le Bluetooth, c’est pas un peu juste ?
        #104978
          Je dirais une quinzaine ou une vingtaine de mètres…en général on se tient moins loin que ça du droîde, mais il faudrait voir en environnement perturbé ce que ça donne…
          #104979
            La nouvelle version de l’appli android ci-dessous devrait fonctionner sur toutes les tailles d’écran (phones et tablettes)
            Cependant n’ayant pas pu l’essayer sur plus de 2 ou 3 appareils je serais intéressé par les retours de ceux d’entre vous qui pourraient la tester sur leur propre dispositif (éventuellement avec une copie d’écran en cas de souci d’affichage)
            Merci d’avance ! ;)
            http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/R2Sounds.apk” class=”bbcode_url”>http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/R2Sounds.apk
            #104980
              Suis à 200% pour CE2, mais faudra que je teste, ça a l’air sympa !
              #104981
                Ok et aucun souci sur mon HP Touchpad sous Android 4.0.3
                #104982
                  slt, sa fonctione super bien, j’ai une tablette memup Android 4.1, merci ça va bien m’aider :fisrt:
                  #104983
                    Ci-dessous un lien vers la dernière version de mon appli android qui permet d’ajouter des sons aléatoires supplémentaires (dans deux dossiers paramétrables) Il suffit de faire un click long sur les touches Folder1 et Folder2 pour accéder au paramétrage
                    http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/B4AR2SoundsJB.apk” class=”bbcode_url”>http://ddata.over-blog.com/4/02/77/93/B4AR2SoundsJB.apk
                    (plus quelques améliorations que je vous laisse découvrir)
                    #104984
                      Très bonne idée l’enceinte Bluetooth :welldone:
