Suite à ma question de savoir comment tester la consommation en ampérage d’un équipement, par exemple kit Teeces, un servo, …
Tu choisis la position ampèremètre (mA, A) et tu branches les deux câbles du contrôleur DANS le circuit: c’est-à-dire que l’appareil de mesure doit être en série avec le dispositif dont tu veux mesurer la consommation (contrairement aux mesures de tension où le contrôleur se connecte en parallèle)
Par exemple, pour mesurer la conso d’un moteur, tu choisis le calibre “20A” (par exemple), tu branches comme suit (parcours du courant du plus vers le moins): plus batterie-> fil rouge du controleur-> controleur -> fil noir du controleur -> pole plus du moteur -> moteur -> pole moins du moteur -> moins batterie
Cela pourra je pense servir à d’autres
