Forums › Shopping du technicien astromech › Ventes – échanges › Cloturé › [Vendu] Slip Ring Connection Kit
8 mars 2013 à 18:43 #78944
Je vends un kit de connexion pour slip ring de Scott Gray. Il est entièrement assemblé (vous économisez 162 soudures).
Petite bourde : un des deux circuits est soudé avec les inscription sur le dessous (voir photo).
Aucun impact fonctionnel, il faudra repérer les branchements (par exemple avec une autocollant dymo ou au feutre
Le slip ring 24 brins n’est pas fourni (peut être acheté par exemple sur ebay).
J’ai également joint la documentation afin que vous voyiez les possibilités de la chose.
Je vous donnerai les instructions pour souder les prises DB25 au slip ring si nécessaire.
25 euros port compris[attachment=1]slip ring board.JPG[/attachment] [attachment=0]SlipRingConnectionRev1_0.zip[/attachment] 9 mars 2013 à 16:51 #96645AnonymeMP envoyé Christophe
10 mars 2013 à 08:13 #96646Christophe a vendu le kit à Christophe, c’est simple non ? 18 mars 2013 à 08:46 #96647Anonymebien reçu le kit, c’est parfait :welldone: .Merci Christophe
18 mars 2013 à 09:45 #96648Pour les instructions. N’hésite pas à tester chaque fil du slip ring au fur à mesure du montage.
Les couleurs sont parfois trompeuses et il est impératif de tester quel fil va avec quel fil de chaque côtés du slip ring.
Dans ton cas, je pense qu’il faudra souder en croisant les fils (pins du haut 1-13, 2-12,…, pins du bas: 14-25, 15-25,…)
[img]http://www.aurel32.net/elec/db25.png [/img] Attention le pin 7 n’est pas utiliséPour être certain, j’ai soudé le premier fil, branché les connecteurs sur les cartes et vérifié que des deux côté le signal était bien relié où je désirais.
J’ai effectué cette vérification de temps en temps, mieux vaut avoir 4 fils à dessouder que 24
Bonne contruction !
