Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Convertion du voltage
- Ce sujet contient 25 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Jan. 2015, 18:57.
12 mai 2013 à 13:42 #6717
Bonjours a tous. Comment gerez vous les differents voltage de vos équipements?
Utilisè vous des carte avec plusieurs sorties de voltage (12/24v>7,5,3v)?
Ou des resistances a tous va?
Je precise ne pas avoir trouver des post precedents
:confused: 12 mai 2013 à 16:34 #31255Pour moi régulateur 12v ou 9v ou 5v de la série 78XX
Pour la personne qui est pas trop électronique c’est un bon compromis
12 mai 2013 à 17:44 #31256Oui. Je rajouterais : Attention : les 78xx ne peuvent pas sortir plus de 1A de mémoire. De plus, il faut penser à bien les aérer (un radiateur est un vrai plus)…
12 mai 2013 à 19:04 #31257AnonymePerso, je suis encore en réflexion sur ce sujet, mais voici le début: Une chose est sûre: surtout pas de résistances à tout va!
D’abord, simplifier en limitant le nombre de tensions à utiliser dans le droïde:
– J’ai choisi 12V pour la puissance (moteurs pieds et dôme et plus tard pour les accessoires “énergivores”),
– j’ai choisi 5V pour tout le reste (contrôle par des arduinos, toutes en 5V) ainsi que pour tous les servos.
Mais je me garde la possibilité de changer en 6V pour la puissance des servos par la suite, dans ce cas les arduinos seraient aussi sur un 6V);
idem pour les moteurs, en achetant les composants, je vérifie toujours que je peux switcher sur du 24V… si l’idée me prenait
Je pense acheter très prochainement un convertisseur 12V vers 5V pour le corps.
Un 78XX par ci par là pourquoi pas pour dépanner mais un bon convertisseur ça sera tout de même mieux.
Pour le dôme, je vais commencer par batterie, quand j’aurai mon convertisseur, je le testerai pour le dôme.
24 mai 2013 à 17:22 #31258AnonymeJe viens de tomber sur ça: http://www.gotronic.fr/art-module-de-recharge-sans-fil-pow01141b-20078.htm Quelqu’un aurait-il déjà tenté (ou été tenté par
:wink2: ) quelque chose du genre… ça pourrait être pratique, non ?Une batterie 5V dans le dôme et une recharge automatique par la batterie de 12V dans le corps, suffirait de mettre le dôme à une position charge où les bobines serraient en face l’une de l’autre…
24 mai 2013 à 20:06 #31259Jamais essayé. Par contre, cela ne doit pas marcher avec un dôme alu car la cage de Faraday ne doit pas laisser passer l’induction… Enfin, j’imagine.
25 mai 2013 à 11:37 #31260AnonymeIl suffirait de mettre les bobines sous le plateau du dôme… C’est un peu gadget mais bon nos R2 sont là pour nous amuser, non ?
31 mai 2013 à 04:08 #31261Oui, mais on est geek ou pas :moqueur 18 juin 2013 à 15:10 #31262AnonymePour faire un petit régulateur pas chers pour des application pas trop gourmande, on peut faire un régulateur par transistor et avec une diode zener (ou plein de diode normale si on en a pas!), voila le schéma de principe :
[img]http://p4.storage.canalblog.com/44/24/1110905/87633249_o.jpg [/img] La tension de sortie est égale a (nombre de diode x0,7) – 0,7 ou on remplace tous les diodes par une diode zener de la bonne tension.
L’intensité max dépend du transistor utilisé (j’ai pris dans mon cas un NPN (AD 161) avec un gain en courant de 80) et de la résistance (dans mon cas une 10k) l’avantage c’est qu’au repos j’ai une très faible consommation. On peut rajouter un petit condo en sortie du montage en cas d’appelle de courant (4.7 micro F dans mon cas).
Le mieux étant de faire des tests pour le nombres de diodes et la résistance. J’ai fait mon régulateur uniquement avec des composants de récup…
On peut même faire varier la tension de sortie en branchent en parallèle des diodes un potentiomètre.
[youtube]S3_6-pxiPnI[/youtube] 20 juin 2013 à 04:36 #31263Hello, C’est intéressant comme montage, mais tu peux faire faire plus facile pour pas plus cher.
Regarde comment utiliser un 7805 (qui te permet d’avoir un 5V en sortie avec un I max de 1A). Si tu as besoin de plus d’intensité, tu peux te diriger vers LM317 (1,5A) ou un LM158 (5A). Attention, il faut penser à mettre un radiateur pour dissiper la chaleur…
20 juin 2013 à 11:58 #31264AnonymeSalut Mike, Je suis tout a fait d’accord avec toi pour les régulateur type 78XX, c’est plutôt fiable (protection contre les courts circuit ou la chauffe) mais dans mon cas je cherchais un tension de 4v (en courant on a plutôt des 7805, 7809 ou 7812) mais je n’avais pas de régulateur de 4v (et pas de magasin d’électronique dans ma ville…) donc avec un peu de récup (et mon amis google!) j’ai fait ce petit montage a pas cher
12 septembre 2013 à 19:18 #31265AnonymeMike wrote:Jamais essayé. Par contre, cela ne doit pas marcher avec un dôme alu car la cage de Faraday ne doit pas laisser passer l’induction…
Enfin, j’imagine.
L’induction passe à travers l’alu, celui ci étant amagnétique. Ce sont les ondes radio qui ne passeront pas car leurs champs électriques sont beaucoup plus faible
Le système est utilisé pour la recharge des appareils étanches en milieu hostile. Il peut être améliorer par une ferrite mais le rendement n’est extraordinaire, pour tout dire lamentable. Le rayonnement du système peut foutre le b……. dans les PIC des cartes.
13 septembre 2013 à 04:34 #31266Merci du renseignement. Je ne savais pas. Ce qui m’inquiète est que tu dis “Ce sont les ondes radio qui ne passeront pas” car j’ai un dôme en alu (ou du moins j’en aurais un peut-être un jour fini
) et je comptais mettre un récepteur radio dedans…
Bon, je ferais l’essai pour voir (avant que je finalise mon électronique….
Tchao et encore merci pour l’info
13 septembre 2013 à 06:58 #31267Mike wrote:Ce qui m’inquiète est que tu dis “Ce sont les ondes radio qui ne passeront pas” car j’ai un dôme en alu (ou du moins j’en aurais un peut-être un jour fini
en 2.4G tu peux y aller, je ne pense pas que cela fasse une grande différence…
13 septembre 2013 à 07:15 #31268pour info, j’ai une futaba qui permet d’avoir 2 récepteurs connectés en même temps sur l’émetteur. j’ai déporté un des 2 récepteurs dans le dome avec une batterie dans le dome (il n’y a donc aucune connection entre le dome et le corps)
j’ai testé cette configuration à CE2 et je n’ai eu aucun problème, les ordres sont bien passés entre l’émetteur et le récepteur au travers du dome en alu.
