Convertion du voltage
  • Ce sujet contient 25 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Jan. 2015, 18:57.
11 sujets de 16 à 26 (sur un total de 26)
  • #31269
      Pour les radio en 2.4 Ghz, la puissance est de 100 mW contre 1 W en 41 ou 72 Mhz. Il y a 15 jours, un copain a perdu un P47 de 2 m à cause du revêtement métallisé de l’avion. L’oracover ne fait que 2/10 mm. l’on a fait des test de porté avec l’avion, nous sommes arrivé à la conclusion qu’il faut sortir les antennes en 2,4 Ghz.
      Il n’ y a pas ce problème en 41 ou 72 Mhz, car l’antenne est obligatoirement dehors vu sa longueur.
      #31270
        la plupart des droides alu tournent en 2.4G sans souci notable dont j’ai connaissance
        il y a pas mal de spektrum qui ont un récepteur + son satellite qui est en général positionné perpendiculairement au récepteur afin d’optimiser la réception
        mais même avec futaba ou autre je n’ai pas eu connaissance de soucis avec les récepteurs à l’intérieur du droide
        #31271
          Peut-être aussi parce qu’on ne cherche pas à atteindre de longues portées avec un R2, on reste relativement près de lui, à la différence avec un modèle RC… ?
          #31272
            bonne remarque, c’est pas impossible !
            la seule fois à CE2 où je suis parti assez loin, j’ai perdu R2 de vue et au lieu de stopper j’ai continué en me disant “ça tire droit c’est bon”
            résultat : crash dans les barrières en ferraille devant les autographes (gros bruit), le gardien qui m’a gentiment sorti :)
            je n’ai plus jamais retenté, perte de vue = stop immédiat, car je me suis dit à ce moment qu’heureusement c’était une barrière
            #31273
              Gros délinquant :-P :clapclap
              #31274
                et avant que quelqu’un n’y pense, je tiens à préciser que c’était le premier jour (avant de rencontrer Boris) et que (sans forcément de cause à effet) j’étais à jeun…
                #31275
                  La webcam / émetteur vidéo est ton ami!!!! ;)
                  #31276
                    Ca reste quand même limite, même avec une webcam… Avec tous les marmots qui tournent autour…
                    #31277
                      C’est sure…Ou alors ampli vidéo 1K watt et 20 webcam tu arrose a 100 km au alentour (bon tu aura l’ARCEP au fesse…) :mdr2:
                      Je verrais quand j’aurais monté ma caméra dans le dôme (qui renvoie l’image sur l’écran de la radiocommande, une DEVO F7) mais je ne connais pas encore la portée en champ libre.
                      #31278
                      Toujours avec mon petit problème électrique je cherche une carte comme celles présentes sur le schéma suivant dénommé dan.s power distribution en trouve-t-on en France?
                      http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3198
                      Genre conrad, go tronic etc merci
                      #31279
                        Pour ton alimentation il faut deux modules comme celui ci.[img]http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/SBEC-40V(1).jpg[/img]
                        Par la position d’un strap, il fournir soit du 6 volts ou du 5 volts sous 5 A. Il peut être alimenté entre 8 et 40 Volt. 4.9 € pièce
                        C’est des modules qui ne transforment pas la différence de tension en chaleur contrairement au module présenté sur ton lien
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10313__Turnigy_5A_8_40v_SBEC_for_Lipo.html
