Futur MSE-6 de SuTaiBot
  • Ce sujet contient 96 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 7 Avr. 2024, 21:13.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 97)
  • #6894
      R2 est un long projet et on est plusieurs enfants à la maison (des petits et des grands enfants :mrgreen: ) : alors il nous faut plus de droïdes pour occuper tout le monde !
      Bref, mon fils a besoin d’un MSE-6 et le projet est lancé !
      Ce qui est décidé:
      – échelle 1/1
      – coque formée sous vide,
      – mode radiocommandé obligatoire, avec limitation de vitesse, pour que les enfants s’amusent avec sans soucis
      – possibilité d’explorer ultérieurement l’autonomie
      – du son,
      – des gadgets, …
      Ce qui n’est pas encore décidé:
      – la finition: pas trop emballé par le “tout noir”; faire un “tout blanc”, “blanc/rouge”, “noir/rouge” motifs??? tout reste à définir: mon fils va devoir faire des propositions ;)
      – les “fonctions secrètes” (ma fille y travaille déjà… )
      – la R/C à utiliser (pas trop chere mais doit pouvoir servir à des gadgets futurs, être suffisamment robuste pour les enfants et fiable, …)
      – les “liens” du mouse droïd avec R2…
      Première étape:
      – assembler le kit du châssis ( run astromech : merci à Guy !) :[attachment=0]MSEChassisKit.jpg[/attachment]
      #33672
        Ça ne m’étonne pas de ton inventeur de fils :)
        Super projet a faire en famille!
        #33673
          Beau projet et belle base de construction ! Ca devient limite pro le packaging !!!
          De bas pour la radiocommande, je dirais celle pour les voiture, que tu tiens à une main avec accélérateur + mini volant sur le côté. Simple et efficace, surtout pour les enfants. En même temps, je n’en ai jamais utilisé… donc mon avis ne vaut pas grand chose ;)
          #33674
            @Christomas: c’est clair, mon fils est tout excité et il a déjà rempli au moins 10 “wish-lists”
            @Boris
            : Je me suis fait la même remarque sur le packaging du châssis en ouvrant la boîte : “wow, super pro !”;
            c’est même limite trop… tellement ça rappelle un meuble en kit suédois… :-? mais heureusement, l’assemblage n’est en fait pas aussi évident que ça en a l’air et il y a toujours plein de trucs à régler tout seul autour du châssis, sinon ce serait pas drôle 😆
            et voilà un petit aperçu du shell, reçu aussi cette semaine:[attachment=0]MSEShell.JPG[/attachment]
            Note: le carrelage fait 40 cm de côté, ça vous donne une idée de l’échelle: grosse la souris, grosse… :siffle:
            #33675
              :moqueur j’enrage, je me suis tapé sur les doigts tous les soirs pendant 2 semaines pour ne pas tomber dans ce truc
              trop de choses en même temps…
              amuse-toi bien, ça va être super !
              #33676
                Les runs récents sont tombés à pic… je viens d’assembler le châssis pendant que mon fils notait tous les passages intéressants d’ESB pour la Nième fois 🙄
                il faut un peu de temps tout de même et bien tout ajuster, quelques petits passages pas évidents au premier abord malgré le plan en éclaté.
                Maintenant il faut que je trouve un ESC, un moteur, une batterie, un chargeur pour la batterie, un servo de direction, un renvoi avec sauve-servo, etc, etc !
                #33677
                  excellent je ne suis amusé en fin d’après midi avec la même chose :D
                  #33678
                    Le bidule n’a pas de différentiel et une seule roue motrice, il va déraper un max au dessus d’une certaine vitesse. Cela va être le MSE-6 le plus rapide de la galaxie.
                    #33679
                      Si, si, il y a un “différentiel” assez astucieux intégré à la couronne; ce n’est pas un différentiel classique, c’est basé sur la friction mais ça fonctionne.
                      Pour le moment du moins, ça aura peut-être besoin d’un réglage fréquent; Si c’est le cas ou si ça ne suffit pas on adaptera un beau différentiel comme on les aime.
                      Bon, j’ai préparé les découpes à faire dans la coque inférieure pour y intégrer le châssis, voici:
                      #33680
                        cool, je vais pouvoir copier :clapclap
                        #33681
                          Super sympa ce nouveau projet.
                          Amusez vous bien.
                          #33682
                            J’ai arasé les flancs des deux coques à environ 18 mm à l’aide d’une planche de CP de 18 mm découpée pour l’occasion:[attachment=0]ShellCut1.JPG[/attachment]
                            Coupe grossière au cutter, restera à mettre ça bien droit.
                            #33683
                              et découpe de la coque pour insérer le châssis:[attachment=1]MSEShellCut2.JPG[/attachment]
                              Les traits jaunes sur les roues sont bien pratique pour visualiser l’alignement entre châssis et la coque inférieure.
                              Coupe grossière aussi, je ferai les finitions plus tard.
                              Maintenant, la grosse question, comment faire les passages de roues sur les côtés… sur astromech, j’ai trouvé diverses côtes qui vont du simple au double… :-? [attachment=0]MSEShellCut3.JPG[/attachment]
                              Alors je pense démarrer avec la version la plus petite: 1 pouce à l’avant et 0,625 pouce à l’arrière (voir les petits traits de repère au-dessus des roues sur la photo ci-dessus).
                              Je recommencerai plus haut si finalement c’est mieux avec la version 2 pouces à l’avant et 1,5 à l’arrière mais ça me parait trop quand même… vous en pensez quoi ?
                              #33684
                                tu avances super vite, bravo
                                tu veux l’amener à facts ?
                                sinon je commencerai par la coupe la plus petite, tu pourras recouper si cela te convient pas
                                #33685
                                  Oui, mon fils est tout excité à l’idée de l’amener à FACTS :P
                                  On pourra discuter autour de la bête ;)
                                  J’ai fait des premières découpes pour les roues, pas trop hautes.[attachment=0]WheelHoles1.JPG[/attachment]
                                  L’avant n’est pas loin du compte mais a priori pas suffisant car les roues n’ont pas tout à fait assez d’espace pour bien tourner.
                                  Pour l’arrière, je vais faire un diamètre plus petit et monter pour mettre environ 1 cm d’espace tout autour de la roue.
                                  Avant d’aller plus loin, je pense qu’il faut fixer les coques.
                                  Et pour fixer les coques, il faut faire un cadre qui doit se fixer sur le châssis… et avant de fixer le cadre… petit soucis: la coque supérieure a pris un choc sur un côté pendant le transport (je n’ai repéré ça que quand j’ai coupé les bords à environ 18 mm; la partie supérieure semble “enfoncée” sur les bords: pas moyen de fixer comme ça (c’est le côté visible sur la photo: on voit bien la différence de hauteur des bords….
                                  Je pense qu’il va falloir chauffer le plastique et le redresser ?
                                  Quelqu’un a une technique particulière à recommander pour ce genre de manœuvre de redressement du styrène ? (sèche cheveux, four, ?) pinces de serrages ou entre deux tasseaux + serres-joints ?
