Forums › Discussion à propos de nos robots › Construction d’autres robots › Futur MSE-6 de SuTaiBot
- Ce sujet contient 96 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 7 Avr. 2024, 21:13.
23 décembre 2013 à 18:44 #33731Anonyme
Je vais sûrement prendre les PCB sur le run, ce n’est pas la partie qui m’intéresse le plus à faire…
Pour le top shell défectueux, je ne sais pas trop ce que je vais en faire… je pense la garder pour récupérer le matériau vu que je n’ai pas beaucoup de styrène en stock et puis j’aurais peut-être des tests à faire dessus pour la suite de la souris…
:siffle: Enfin, c’est promis, si je me décide, je te fais signe
26 décembre 2013 à 14:23 #33732AnonymeMoi j’hésite encore pour les PCB, je ne sais pas si j’en fais des faux à la CNC et des composants trouvés à pas chers sur eBay ou quoi Je n’ai pas checké où en était le run depuis un bout de temps…
OK pour la coque, je vais sortir le cutter :p (j’avais déjà fait les plans !)
19 janvier 2014 à 16:35 #33733AnonymeJe souhaite utiliser de l’alu pour faire les profils sur les côtés des side boards. Je n’ai pas trouvé de plans indiquant les dimensions, alors j’ai mesuré les pixels sur les photos de l’original…
et j’ai trouvé un profil alu qui semble correspondre en GSB (ça sert à faire des double rails pour des portes de meubles par exemple:
il mesure a=10 b=16 c=2 mm.
[attachment=0]DoubleU.jpg[/attachment]
Restera plus qu’à couper à 6,5 pouces de long.19 janvier 2014 à 16:49 #33734bonne idée, ça devrait bien rendre, cool 19 janvier 2014 à 18:23 #33735AnonymeJ’ai du acheter 2 m de profilé alors il y a de quoi faire au moins deux MSE, voire trois… si ça rend bien et si ça t’intéresse… J’ai posté sur astromech pour avoir les dimensions de l’original; à suivre ! 19 janvier 2014 à 18:37 #33736oui j’ai vu ton message, oui ça peut m’intéresser effectivement.
23 mars 2014 à 20:49 #33737AnonymeJ’ai ressorti la souris après une longue… longue…. pause. Premier constat: j’avais oublié de débrancher un pack de LiPo avant cette pause longue durée… même si l’interrupteur du contrôleur était coupé, le contrôleur consomme un peu… résultat pack LiPo tombé à 4.0 V
:confused: Le chargeur ne le reconnaissait plus…
🙁 du coup j’ai bricolé un peu… j’ai fait croire à mon chargeur (un iMax B6AC) qu’il s’agissait d’une batterie NiCd… 10 minutes à 0,1A ont suffit à ramener presque 6V sur le pack; j’ai ensuite pu reprendre un cycle de charge LiPo normal, ouf!Bon, reste à voir si ça va sauver le pack…
😥 Heureusement, l’autre pack était débranché et était encore à 7,8V; du coup, j’ai du jouer un peu avec la souris
:yes: J’ai ensuite fait la sorte de “pare-choc” avant. Je ne suis pas forcément super accurate…. cette pièce devra encaisser les chocs frontaux éventuels. Elle permettra aussi de poser le shell inférieur:
[attachment=0]Pare-choc.JPG[/attachment]
Pour être robuste, j’ai “pris en sandwich” la plaque composite qui tient les roues avant entre deux bouts de CP de 15 mm que j’ai aussi relié aux flans du chassis par des vis latérales (j’ai remplacé avec une plaque de bois l’entretoise plastique qui était à l’avant du chassis).J’ai aussi commencé deux longerons qui viendront compléter le bâti bois de mon shell inférieur.
La prochaine étape sera de fixer le shell inférieur sur ce “pare-choc” et sur les pattes arrières du chassis.
23 mars 2014 à 20:51 #33738SuTaiBot wrote:du coup j’ai bricolé un peu… j’ai fait croire à mon chargeur (un iMax B6AC) qu’il s’agissait d’une batterie NiCd… 10 minutes à 0,1A ont suffit à ramener presque 6V sur le pack; j’ai ensuite pu reprendre un cycle de charge LiPo normal, ouf!
😥 Attention pour les lecteurs, je rappelle que les Lipo sont à utiliser avec beaucoup de précautions et que tout bricolage peut s’avérer très dangereux.
Une lipo qui prends feu ou pire explose peut faire très mal…
23 mars 2014 à 21:12 #33739AnonymeOui, oui, tu as raison de préciser ça; d’ailleurs, je suis resté à côté pour vérifier que ça ne chauffait pas. L’avantage de la charge type NiCd sur mon chargeur c’est qu’il régule le courant et qu’on visualise la tension en retour en temps réel, ce qui est bien pratique, je ne regrette pas cet investissement
23 mars 2014 à 21:50 #33740AnonymeC’est bien la procédure à suivre pour récupérer un pack de Lipo, ne pas oublier de l’équilibrer. 24 mars 2014 à 06:30 #33741Anonymeen cas de doute sur un pack, le charger dans un sac de protection spécial (anti feu, anti déflagration). Je crois que j’ai vu ça chez hobby king chez qui j’ai laissé un bras et un rein récemment 24 mars 2014 à 06:40 #33742Anonymee-fan wrote:C’est bien la procédure à suivre pour récupérer un pack de Lipo, ne pas oublier de l’équilibrer.
Merci du tuyau, j’allais oublié : je débute en LiPo
24 mars 2014 à 06:42 #33743Anonymeerv wrote:en cas de doute sur un pack, le charger dans un sac de protection spécial (anti feu, anti déflagration). Je crois que j’ai vu ça chez hobby king chez qui j’ai laissé un bras et un rein récemment
Merci erv, c’est aussi dans ma liste de courses : mais j’investirai seulement quand la souris sera utilisée régulièrement
24 mars 2014 à 07:30 #33744très très intéressant tout cela
24 mars 2014 à 09:17 #33745erv wrote:Je crois que j’ai vu ça chez hobby king chez qui j’ai laissé un bras et un rein récemment
mieux vaut ça qu’un oeil et un doigt en cas d’explosion
ceci dit il faut aussi que j’investisse car je n’en ai pas,boouuuhhhhh
sinon pour la procédure de récupération c’est bon à savoir…
