Installation des charnieres Robart sur mon R2-D2
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Installation des charnieres Robart sur mon R2-D2
  • Ce sujet contient 44 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 19 Nov. 2012, 19:38.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 45)
  • #6272
    Padawan-49
      Bonjour les amis,
      Je viens de recevoir mes charnières Robart, le corps de mon R2 est en pvc de 10mm d’épaisseur, le cote pratique c’est que je peux percer dans la matière pour y ajouter des vis, rivets etc… par contre c’est super chiant pour intégrer les charnières Robart… Votre aide ou conseil est le bienvenu !!!
      Ci-joint 2 photos avec montage #1 et montage #2… le problème c’est que ça merde quand je simule la fermeture d’une porte…
      [img]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485832_226859750773988_802741420_n.jpg[/img]
      [img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383457_226859887440641_192154543_n.jpg[/img]
      #20124
        Je ne sais pas si j’ai bien compris tes photos, mais j’ai l’impression que tu es très loin de l’endroit de fixation de ta porte…
        Les charnières sont sensées être proche du point d’ouverture (vue du dessus)…
        #20118
        Padawan-49
          Mike wrote:
          C’était juste un test… oui la charnière n’est pas positionnée tt en bas ou tt en haut ;) c’est juste que mon skin fait 10mm d’épaisseur… donc je sais pas trop comment positionner les charnières pour que les trappes puissent s ouvrir et se refermer nickel :/
          #20119
            Une skin standard faisant 2mm d’épaisseur, c’est clair que les charnières qui passent en standard ne sont pas trop faites pour… en espérant que tu trouves une solution.
            #20121
            Padawan-49
              Xoff wrote:
              peut être en montant une “extension” à la charnière afin de la positionner davantage sur la porte (plus sur la droite sur ta photo), peut être que de cette façon cela permettra à la charnière de ne plus buter sur le côté de ta “skin”. Une skin standard faisant 2mm d’épaisseur, c’est clair que les charnières qui passent en standard ne sont pas trop faites pour… en espérant que tu trouves une solution.
              Ouep… Je pense “creuser” de l’intérieur le skin pour garder 3mm d’ep pour poser les charnières.
              #20122
                mais tu es insomniaque, ça te traumatise ;)
                attention tout de même parce du coup je pense qu’il va aussi falloir creuser côté porte, à moins que ces dernières soient d’une épaisseur plus “standard” ?
                #20123
                  ces charnières sont faites pour s’installer d’un coté sur le skin de de l’autre sur la porte (les deux pattes de la charnière s’alignent sur l’arrondi du skin)
                  j’ai l’impression que tu veux fixer cette charnière sur un montant de ton frame ? si c’est ce que tu veux faire, c’est jouable mais il faudra rattraper l’épaisseur de ton montant sous la seconde patte de ta charnière (coté porte), attention quand la charnière s’ouvre, elle peut compenser une certaine épaisseur, il faudra voir si c’est possible dans ton cas
                  en espérant avoir compris et surtout croisant les doigts afin que tu arrives à ce que tu veux…
                  bon courage
                  #20120
                    Ce que dit lolo est vrai dans tous les cas, il faut toujours que les deux parties de la charnière soient “de niveau”, par contre lolo, dans le cas de Eric, c’est bien la skin et non un montant.
                    Mais Eric, si ta porte est moins épaisse que le skin, ce que dit lolo s’applique, il faudra mettre une “cale” entre la porte et la charnière.
                    De toute façon, je pense qu’il faudra que ta porte soit moins épaisse, j’ai peur qu’avec une porte de 10mm, il faille un espace très important entre la porte et la skin afin que ça ne bute pas…
                    #20107
                    Padawan-49
                      Merci les amis !
                      Oui je vous rassure : la porte fera pas 10mm d’epaisseur :D ha ha ha ca serait trop lourd en plus ! la porte fera surement 2mm d’epaisseur, ensuite faut que je vois si je “creuse” le skin de 10mm pour passer a 2 , 3mm a deux endroits pour pouvoir placer les charnieres… faut que j’etudi tout cela… que je fasse des tests… ;)
                      Merci les gars pour les conseils !
                      #20116
                        Un chti coup de défonceuse et tu peux faire un truc propre….
                        Bon courage
                        PS : J’ai rien compris aux explications 😆
                        #20117
                        Padawan-49
                          Bon courage
                          Oui je compte faire ça…. ;)
                          #20108
                          Padawan-49
                            Je m’y suis attaque avec le Dremel… avec des disques assez large (diamètre 50mm) j’ai laissé 3mm d’épaisseur…
                            Maintenant il faut que je fasse des tests… des ajustements etc… j’imagine que même pour ceux qui ont un skin officiel de 2mm cela ne doit pas être facile a bien ajuster les trappes ?
                            [img]http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/550602_227599430700020_1803979175_n.jpg[/img]
                            #20109
                              je viens de comprendre la photo
                              #20110
                                Moi aussi :boulet:
                                #20111
                                Padawan-49
                                  Heeeee hooooo on se moque pas… Merde ! :moqueur
                                  J’ai fait les photos à l’arrache… 🙁
