Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Installation des charnieres Robart sur mon R2-D2
- Ce sujet contient 44 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 19 Nov. 2012, 19:38.
17 septembre 2012 à 21:09 #20112
euh, ben non le pb était clair pourtant :p pour les trappes du corps côté ajustement je ne peux pas te dire, par contre pour le dome je te confirme que c’est galère
17 septembre 2012 à 21:16 #20113Je vais finir de bien tout ajuster… Ensuite je fixe les charnières avec servo-moteurs… Et je rebouche un peu la boucherie que j’ai fait
18 septembre 2012 à 20:18 #20114aaaaarrrggh t’avais la tremblotte ou quoi, quand tu l’as attaqué avec la dremel
18 septembre 2012 à 22:40 #20115elereide wrote:aaaaarrrggh
Lol non
:moqueurlangue mais c pas facile de faire du fraisage sur du PVC de 10mm d épaisseur avec n Dremel et des disques…🙁 19 septembre 2012 à 10:34 #20105le rapport poids puissance sont les limites de la dremels 20 septembre 2012 à 07:31 #20106oui, enfin, là je viens de découper des tiges d’acier de 1cm d’épaisseur en 30 secondes. bon, c’est le 14 juillet, ça étincelle de partout, mais un bon dremel ça arrache quand même
je pense que c’est plutôt l’outil utilisé, il aurait fallu un truc pour fraiser et pas un disque, mais c’est vrai que vu le prix des outils dremel, quand on peut autant éviter d’en acheter pour juste un petit travail
😥 20 septembre 2012 à 19:35 #20103Premier test… un peu a l’arrache ^__^ juste pour voir si cela donnera bien : WELL DONE ERIC ! :dance: http://youtu.be/agb3ip-kFxkhttp://youtu.be/agb3ip-kFxk” class=”bbcode_url”> 21 septembre 2012 à 07:06 #20125très bien ça, tu n’as pas bossé pour rien ! 21 septembre 2012 à 08:20 #20126Xoff wrote:très bien ça, tu n’as pas bossé pour rien !
Hé Hé Hé, merci XOFF
Oui ça va pour un premier test “à l’arrache” je suis content de moi ! ça plaque bien en se refermant… maintenant je vais acheter de la “soudure à froid” pour bien fixer la charnière sur le corps en pvc et l’autre partie sur la trappe qui sera surement en plastique elle aussi (à moins que je trouve une petite plaque d’alu fin aux bonnes dimensions…)
21 septembre 2012 à 09:51 #20127super, ça semble parfait au niveau montage :welldone: 21 septembre 2012 à 12:26 #20131lolo080 wrote:super, ça semble parfait au niveau montage
:welldone: Merci Lolo ! J’avoue que ça faisait quelques années maintenant que je me titillais pour automatiser les trappes etc… c’est du boulot c’est sur mais bon le rendu est nickel surtout quand ça se referme !
Ce weekend j’attaque le gros oeuvre : fabriquer la trappe, bien fixer le servo avec la charnière du haut… fixer aussi la charniere du bas solidement …
Je pense utiliser de la “soudure a froid” … vous en pensez quoi les gars ? je dois fixer Alu sur PVC…
21 septembre 2012 à 16:12 #20128ca fonctionne, c ‘est cool 22 septembre 2012 à 16:46 #20129Le résultat est vraiment bien. Je pense que je vais me lâcher sur des charnières Robart pour le dôme… Tchao,
22 septembre 2012 à 21:54 #20130Si tu as le temps d’attendre le prochain run, autant prendre celles de JAG, je pense que pour le dome c’est tout de même plus adapté Aux frais d’envoi près, je pense qu’on est dans les même ordres de prix (10$ pour les small) ?
23 septembre 2012 à 09:12 #20104OK. Préviens moi quand tu les vois passer sur Astromech
