IRON MAN !!!
  • Ce sujet contient 26 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 15 Déc. 2014, 17:11.
12 sujets de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #41247
      T’as vidéo est privé…
      Pour tes bruits de servo, tu dois pouvoir faire un detach lorsque tu n’utilise plus le servo (une fois ouvert ou fermé) :http://arduino.cc/en/Reference/ServoDetach
      (Attention si il y a besoin de force pour garder le masque ouvert le faite de faire le detach, ton masque peu se refermer tous seul…), il te faut un delay de quelques centaine de milliseconde avant le detach sinon le servo ne fera pas grand chose.
      il faut ensuite que tu fasse de nouveau un attach pour réutiliser ton servo.
      Tu peux également régler la course de fin de tes servo si tu pense qu’il force En changeant la valeur int pos1=180; tu met une valeur moindre, pareil pour int pos= 0; tu peux mettre une plus grande valeur (c’est ton min max en degrés )
      #41248
        ok cool ! par contre j’ai trouvé le code déjà tout fait donc j’y connais rien ! je le place ou le detach et le atach ?
        #41249
          Essai déjà de changer tes valeurs, si ça marche pas je t’aiderais.
          Pour le servo que tu utilise, j’ai les même a la maison et ils sont très bruyant…il faudra peut être investir dans des servo avec pignon métallique.
          #41250
            J’ai changer les valeurs (j’ai réduit de 20 degrés de chaque côté) et j’ai tjrs le bruit !
            Le servo que j’utilise était vendu dans le kit mais j’en acheterais des plus adapté !
            Donc un peu d’aide ne serais pas de refus :)
            #41251
              Tiens essaye ça, par contre je l’ai pas testé (mais ça compile :) ).[attachment=0]iron_man_v1.ino[/attachment]
              #41252
                Il faut que tu fasses varier les valeurs :
                int pos = 0;
                int pos1 = 180;
                et là
                myservo.write(180);
                myservo1.write(0);
                Jusqu’à obtenir le silence des servos, sinon ils ne vont pas vivre longtemps. Ils sont en buté mécanique et tu leurs demande d’aller plus loin.
                #41253
                  Super merci beaucoup je test ça demain ! Par contre je te demanderais par mp comment tu a fait parce que j’aimerais apprendre et comprendre ;)
                  #41255
                    Yep pas de pb, tiens une petite amélioration possible, remplacer ton bouton par un bouton sensitif, j’ai un code qui fait ça en calculant le nombre de cycle pour mesurer le côté capacitif d’un homme (par contre ça veut dire sans gant possible…)
                    #41254
                      Ça pourrait être pas mal mais j’avais déjà prévu de le remplacer par un interrupteur magnétique justement positioné dans le gant ! L’aimant dans le pouce et l’ampoule reed dans un doigt ! J’ai aussi testé mes LED plate et l’itensité lumineuse est bonne mais j’ai l’impression que le flux lumineux n’est pas constant ! Y’a comme des petit saccade ! Es que c’est pas du au servo qui essaye de continuer à tourné ?
                      #41256
                        Je t’avais pas envoyé le bon fichier ino!
                        Voila qui devrait être mieux :
                        [attachment=0]iron_man_v2.ino[/attachment]
                        j’ai modifié les variables du début car elle n’était pas utilisé… il y a donc maintenant 2 variable pour la position min et max de chaque servo
                        #41257
                          Ca marche super ! par contre j’avais des soucis, le servo n’allais que dans un sens et ne revenait pas, et le deuxiéme servo gresillé encore … mais c’est réglé ! j’ai regarder des tutos et essayé de conprendre la logique et le systeme et j’ai fini par résoudre et faire fonctionner correctement la bête ;)
                          Encore un grand merci !
                          #41258
                            OK super et de rien :)
