Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Le "Flatpack Foot Shell Drawings for WaterJetting" en France
- Ce sujet contient 34 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Sep. 2016, 08:11.
1 février 2015 à 12:46 #7389Anonyme
Hello. Quelqu’un a fait faire ça en France ? Un avis sur le truc ?
Le lien :
http://astromech.net/forums/showthread.php?19713-Flatpack-Foot-Shell-Drawings-for-WaterJetting ” class=”bbcode_url”> http://astromech.net/forums/showthread.php?19713-Flatpack-Foot-Shell-Drawings-for-WaterJetting Le résultat
à partir de ça :
et ça
1 février 2015 à 12:53 #42549la difficulté est de trouver quelqu’un qui sait souder l’alu, ce qui n’est pas facile car ce type de soudure n’est pas simple. il y a par contre une bonne alternative qui de faire les pieds en inox, la découpe laser ne coutera pas beaucoup plus cher mais par contre c’est bien plus facile de souder l’inox et les soudeurs sont plus nombreux à pouvoir faire cela.
il me semble qu’on avait deja cette discussion lors d’une rencontre de builders, à suivre donc
2 février 2015 à 08:09 #42550Anonymepeu de waterjetting en france, tout comme le thermolaquage, c’est assez “confidentiel”. Beaucoup plus de découpe laser par contre, reste à trouver un tolier qui accepte de travailler sur des petites choses sans donner un devis-dégage(tm). Sutaibot as fait découper ses coins return au laser j’imagine, il a donc forcément un bon avis sur la question soudure : pour l’alu, c’est une idée reçue que c’est difficile. J’ai commencé par réaliser une table de jardin (chassis alu), et une fois maitrisé un minimum la chenille et la godille, on s’en sort très bien. Sur des faibles épaisseurs, je concède que le réglage du poste est pas trop simple.
maintenant, l’idée reçue vient surtout du prix / rareté (relative) des postes capables de souder l’alu. Pour décaper la couche d’oxyde (isolante électriquement) et donc bloquant l’arc. Ces postes, dits AC, sont pas mal plus cher.
La plupart des postes TIG ou MIG sont par contre capable de souder l’acier, l’inox et la fonte. Le MIG DC est un classique de GSB, ca permet de “beurrer” facilement, surtout avec du fil fourré, ce qui évite l’utilisation de l’argon en bonbonne.
J’ai investi dans un MIG AC/DC/électrode rutile pour (initialement) un projet de balustrade en inox (le prix du poste + matière première très inférieur à de la balustrade toute faite). J’ai pu tester la soudure inox récemment, ca se fait effectivement tout seul.
2 février 2015 à 18:51 #42551AnonymeJ’ai des chiffrages découpe laser et soudage en cours; je pars sur une version inox… si plusieurs intéressés, pour tout ou partie de ce programme n’hésitez pas à poster car ça change complètement le cout…
2 février 2015 à 19:51 #42552AnonymeAh bah carrément !!!! Take my money
Faut faire un mini RUN french si possible, ça serait top !
2 février 2015 à 20:09 #42553AnonymeJe fais un proto en bois basé sur le plan de découpe des outer feet, j’ai appris à vérifier plutôt deux fois qu’une les plans dispo… et ça servira à visualiser le travail du soudeur et les outillages à faire pour être sûr de bien tout garder en place pendant le soudage. 2 février 2015 à 21:21 #42554AnonymeJe suis partant. 3 février 2015 à 06:03 #42555Anonymein j’aurais été interessé par tenter la soudure moi même mais vu le temps dont je dispose avec la maison et la boite ahem
merci sutai !
3 février 2015 à 08:04 #42556un jeu de pied en inox pourrait aussi m’intéresser (selon le prix) mais déjà soudé car je n’ai pas le matériel ni les compétences… 3 février 2015 à 08:57 #42557AnonymeOui, je précise : comme Lolo080, soudures faites… (Ou alors, ça tiendrait au milliput ? 😆 )3 février 2015 à 09:04 #42558il faut aussi prévoir la courbure pour la partie interne des pied externes (ouf c’est compliqué), je ne sais pas si tout le monde sait faire ça… 3 février 2015 à 09:29 #42559Anonymeavec un marteau à redresser les pare-brise, c’est possible ! 12 février 2015 à 12:23 #42560Anonymepourquoi inox où alu? pourquoi pas fer?
🙄 plus facile à souder…
12 février 2015 à 18:08 #42561AnonymeL’acier est surtout plus facile à rouiller :siffle: pour un prix très semblable ( essentiellement temps soudeur ) …Et l’inox est indispensable si on veut, comme moi, laisser le look métal
13 février 2015 à 08:18 #42562Anonymed´accord; ca rouille, mais… . si on y met du peinture et primer avant… ca ne rouille pas.
et l´inox et plus cher que l´acier… et plus dure a couder, et difficile à marteler.
pour moi, j´aime mieux travailler avec l´acier…
