Le R2 de Erv’
  • Ce sujet contient 133 réponses, 18 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Alkagios, le 2 Mai. 2014, 17:15.
15 sujets de 106 à 120 (sur un total de 134)
  • #24673
      erv wrote:
      version 2 dite “bucheron”
      et hop :fete:
      (merci christophe)
      de rien :)
      #24674
        question : j’ai des ports octogonaux (je ne sais pas de quel run, c’est de l’occaz avec ma frame). Je vois bien qu’il y a des trous dans la frame pour la fixation (je pense) mais sur le port, rien au sol : les fixation semblent prévue pour la skin uniquement.
        C’est quoi la bonne manière pour les fixer ?
        #24675
          tu peux les fixer sur tes skins ou sur ton frame, le plus facile si tu as tes skins amovibles et de les fixer sur tes skins, tu ne seras pas ennuyé pour que tout soit bien aligné à chaque remontage mais les 2 solutions fonctionnent
          #24676
            sur les skins ça fonctionne c’est léger
            par contre moi je les ai fixés sur le frame
            les nouvelles versions de Com8 intègrent un support de fixation, sur les anciennes versions il n’y avait que les trous à toi de bricoler un support
            je t’ai mis des photos sur ma construction
            http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=213&p=23285#p23285” class=”bbcode_url”>http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=213&p=23285#p23285
            #24677
              j’aurais mieux fait de lire ces posts en premier (ignore ma réponse dans ton sujet).
              je vais sans doute m’usiner un support en L qui épouse les contours de l’arrière du port. Afin d’avoir un peu le sentiment d’avancer, ca me permettra de monter quelques pièces plutot que de les avoir dans les tiroirs. Il faut encore que je fasse les grilles des center vents pour les monter également.
              MERCI à tous !
              #24678
                Euh, pas tout à fait. J’ai une nouvelle version Com-8 A-1 et voici une des nouveautés
                Quote:
                New mounting holes for the latest Octagon and Power Couplers that use Mounting holes through the bottom. No more guessing, drilling, scratching your precious Frames
                C’est à dire que maintenant il y a les trous, mais pas de support de fixation (ou alors il me manque des pièces à la livraison…)
                #24679
                  J’ai les trous sur ma com8 B, mais pas de support non plus. C’est pas un soucis de les faire, j’étais plutot à la recherche des “good practice”
                  #24680
                    OK de mémoire j’ai mal interprété, j’ai l’impression qu’il a usiné les trous à des endroits différents pour utiliser directement les “trous de montage” présents dans les octagon ports et power couplers
                    #24681
                      ca y ressemble en effet. Mon soucis est l’absence de trou de montage sous l’octogonal port, et pas de support non plus d’ou ma question. Un peu de cornière en L + fraisage et ca va le faire très bien.
                      Reste à dégotter des power couplers, justement. Qui en fait habituellement (j’ai raté un run de skunky je crois… que je confond peut etre avec russ rep, je ne sais plus)
                      #24682
                        les miens datent de 2012 et sont de Russ, mais il a disparu de la circulation
                        il faisait de belles pièces, mais ses prix étaient quand même au-dessus de ce qui se pratique en général…
                        je ne sais plus si depuis quelqu’un a fait un run de power couplers, mais je suis pratiquement certain que oui
                        #24683
                          Russ est un mec assez impossible à “toucher”. Je l’ai rencontré à FACTS il y a 2 ans, il avait un stand (découvert par hasard). Les pièces R2 ne sont qu’une partie de ce qu’il fait en général. De ce que j’ai compris, il a un boulot de jour (comme bcp de gens) plus russrep, pièces de props. Il fait des runs sur le RPF, sabre luke V2 par exemple. Il est globalement “super lent”, un projet/run étant en général étalé sur 1 an, je pense que c’est parce qu’il n’a accès à la boite et au machine que sur le temps libre de celle-ci. Faut que je vois si ma fraiseuse est capable de faire le profil arrondi de cette pièce. Si c’est le cas, alors je pense pouvoir la réaliser.
                          Je vais tester dans de la cire d’usinage maison, j’en ai un gros pain de prêt. Globalement, pour ce type de pièce en alu, vu le prix de la matière à l’unité (en petite qté) c’est souvent plus avantageux de l’acheter chez un builder. Mais si il faut attendre 2 ans, je préfère essayer de gagner de l’XP en tentant de l’usiner maison.
                          #24684
                            Russ est un mec super sympa, il a une boite qui fabrique des produits en alu/métal, il bosse avec de la CNC, des découpes lasers et plasmas, etc. je ne sais pas si c’est son job principal où s’il fait ça pendant ses temps libres. il a un site web dont je ne retrouve pour l’instant plus le nom.
                            il a deja bossé sur des productions en alu de pièces R2, de sabres laser (mais il fait aussi d’autres univers que star wars), ses productions pour les R2builders durent souvent entre 3 et 6 mois. je l’avais rencontré sur son stand au comic con paris 2013 ou 2012, on avait discuté une bonne dizaine de minutes, je lui avait même pris une fléchette ‘poison dart’ sur laquelle il m’avait fait un super prix.
                            david shaw a deja fait des power couplers, je ne sais pas s’il va en refaire.
                            c’est clair que si tu arrives à usiner tes pièces, tu seras d’autant plus fier de ton matos et du résultat :welldone:
                            bon courage et que la force soit avec toi
                            #24685
                              Tu as les anciens, suite à ma demande, David Shaw a réjouté sur son dernier run d’octo ports des trous de fixations sur le dessous pour la visser à la frame. C’est super ! Le problème c’est que moi j’ai le problème contraire… J’ai une COM-B aussi, mais pas de trous dans la frame, je vais devoir y aller au pif (va falloir que je redémonte la jupe, super :() ! De plus les octo que j’ai doivent être rehaussés d’1 ou 2 mm pour être alignés avec la skin…
                              #24686
                                je pense que je dois aussi aligner les octo en Z, mais j’ai bien les trous. C’est juste un monture à faire.
                                J’ai pas de jupe pour l’instant, donc je vais attendre mes skins (yes !!!) et faire la pièce à ce moment la. J’ai plein d’autres choses sur lesquelles avancer en attendant donc c’est cool
                                merci !
                                #24687
                                  c’est l’avantage de construire un droide: on peut avancer sur plein de choses sauf sur lesquelles on doit avancer 😆
