Forums › Discussion à propos de nos robots › Outillage › Les colles / adhésif et autres scotchs
- Ce sujet contient 32 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 2 Juin. 2014, 05:44.
8 janvier 2013 à 10:11 #6527Anonyme
peut être un sujet à bouger en section “shopping en europe”, mais c’est transversal avec l’outillage. Comme je le postais, j’utilise bcp de produits US, car je voyage de temps en temps, je fais mes courses la-bas, mais j’achète aussi de l’import europe quand je suis à court de stock.
scotch à peindre :globalement, tout ce qui est vendu en france est une grosse *substance marron, de molle à dure et qui sent mauvais*. Et en plus c’est cher. On vous vendra aussi du “spécial vitre” qui est spécial pour la quantité de résidu qu’il laissera derrière lui
:welldone: Le seul par qui je jure : le 3M bleu “blue painters tape”. Pour les fournitures US, j’ai trouvé que amazon.co.uk est un bon filon, souvent expédié en royal mail simple, donc frais de port < colissimo national et bien sur pas de douane. exemple :
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_ss_i_0_15?url=search-alias%3Daps&field-keywords=blue+painters+tape&sprefix=blue+painters+t%2Caps%2C138 ” class=”bbcode_url”> http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_ss_i_0_15?url=search-alias%3Daps&field-keywords=blue+painters+tape&sprefix=blue+painters+t%2Caps%2C138 ce scotch donne de très bon résultat même sur de la peinture murale satin (qui se plastifie) mais la règle reste toujours la même, retirer avant séchage définitif, sauf sur peinture mate ou certaines peinture solvant. A essayer. Zero résidu, imperméable, rayon de courbure possible, très bonne adhérence. Dispo and 1/2″, 1″, 1.5″ et 2″.
pour le masquage de forme compliquée et les liserets :le maskol de heller (de mémoire) pour les modéliste ou le drawing gum de Pébéo (loisir créatif genre cultura, picwic ou en ligne). Latex liquide pour protéger de la peinture des zones complexes.
Pour le détourage, j’utilise aussi du ruban adhésif pour les pistes de circuit imprimé (comme on faisant dans le passé, en réalisant le masque du circuit directement avec des transferts sur le cuivre). C’est mécanorma qui faisait cela. Alternative d’aujourd’hui avec les fournitures pour aérographe, je me fournis ici
http://www.aerographediscount.fr/aerographe/255-ruban-de-masquage ” class=”bbcode_url”> http://www.aerographediscount.fr/aerographe/255-ruban-de-masquage on y trouve aussi le masquage liquide
http://www.aerographediscount.fr/aerographe/253-masquage-liquide ” class=”bbcode_url”> http://www.aerographediscount.fr/aerographe/253-masquage-liquide pour éviter de trop dépenser en ruban, je fais juste le pourtour, et ensuite je remplis la surface avec du scotch à peindre, pour finalement sceller l’ensemble avec du maskol (on en consomme peu, une épaisseur superficielle suffit). Comme sur cette coque de flingue (lawgiver judge dredd)
[img]http://www.plecterlabs.com/Media/Lawgiver/Lawgiver_MkII_10.jpg [/img] Rubans adhésifRuban adhésif haute température :
utilisé pour la fab de circuit imprimé, et les épargnes sur la peinture poudre (car ca passe au four), entre autres chose. Marque classic : kapton. On peut en acheter sur deal extreme quand c’est du 3M, pas cher et pas de frais de port. Pas forcément utile pour un R2 mais à connaitre, entre autre pour réparer votre auto.
Ruban caoutchouc auto vulcanisant : vendu souvent en GSB au rayon plomberie, réparation d’évacuation en PVC sans pression. Le caoutchouc se soude à froid sur lui même pour faire une gangue. C’est avec ça que j’ai fait ma jonction entre l’aspiration et le couvercle supérieur de mon cyclone, pour tester l’emplacement du tube PVC.
http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=33&t=2349 ” class=”bbcode_url”> http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=33&t=2349 Souvent trop cher en GSB pour de toute petites longueurs (genre 15€ les 5 m), alternative en 10m chez farnell ou je commande souvent
http://fr.farnell.com/pro-power/2517/ruban-adhesif-19mm/dp/217098 ” class=”bbcode_url”> http://fr.farnell.com/pro-power/2517/ruban-adhesif-19mm/dp/217098 Les colles bi composants :dites aussi epoxy A+B car souvent à base d’époxy. Pas mal pour le collage sur métal encore que le collage souple sur les R2 avec du silicone, c’est mieux.
Araldite / bostik est classique en France et en GSB, mais je suis pas fan, polymérisation pas très rapide, tenue moyenne. Quand j’en trouve, je prend du devcon en seringue, leur “5 minute epoxy” est géniale.
J’ai aussi pris l’habitude d’utiliser le JB weld (amazon UK), vous trouverez aussi la version rapide JB kwick, et désormais la version pour le bois. A noter que les colles / résines ont une adhérence et une solidité proportionnelle au temps de prise. Pour un trou dans du métal à boucher puis re tarauder, préférer le JB weld standard 24-48h par exemple.
Pour les colles chargées, alternative loctite : 3450 A&B. Chargée acier comme le JB weld, parfois plus facile à trouver si vous êtes déja en compte chez les enseignes pro de la vente par correspondances (radiospare, farnell, manutan, etc). Polymérisation 5 minutes. Il y a aussi la 3455 en version alu, par contre, polymérisation bien plus longue et moins solide à mon sens. Même si les tubes du JB weld sont pas optimum question conservation, les seringues d’époxy chargées se bouchent aussi, bien remettre les bouchons et bien essuyer avant. En effet, si on se trompe de sens et que le catalyseur entre en contact avec la matière (ou le contraire), la résine est contaminée, et l’un des composants durcit un peu. Ca prend du temps, mais au bout de quelques mois, la seringue est foutue ou on est obligé d’appuyer comme un fou pour faire sortir le produit.
Les cyano acrylate et autres super glue et colle contactJe n’utilise plus que DEUX produits. Terminé la micro burette ou le tube pourri de chez carrefour. Ca se bouche, ca sêche…
Le soucis de la super glue, c’est l’impossibilité de mettre en place. Adhésif anaérobique (durcissement en absence d’air), dès que l’air est chassé la pièce mise en place, c’est terminé.
Heureusement, il y a la cyano activée. C’est une super glue a prise progressive, activée par un spray.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitre-Bond-Bonding-System-Kit-Superglue-50g-Activator-200ml-Mitre-Fast-/280941110526?pt=UK_HomeGarden_Garden_PondsWaterFeatures_UK&hash=item41696524fe ” class=”bbcode_url”> http://www.ebay.co.uk/itm/Mitre-Bond-Bonding-System-Kit-Superglue-50g-Activator-200ml-Mitre-Fast-/280941110526?pt=UK_HomeGarden_Garden_PondsWaterFeatures_UK&hash=item41696524fe (a visualiser au travers d’un proxy, bloquée par ebay car non livré en france, utilisez des amis anglais pour vous l’expédier). Le spray fait durcir n’importe quelle super glue également, on peut donc utiliser la cyano comme renfort de jonction (congé), beurrer et faire durcir avec 2 coups de spray.
La gorilla super glue : une cyano non cassant et un peu caoutchoutée. Produit fantastique. Se fait durcir avec le spray ci dessus, si nécessaire. Prise progressive (30 s – 2 minutes selon la qté d’air). Je la recommande et ca ne vaut presque rien
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=gorilla+super+glue ” class=”bbcode_url”> http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=gorilla+super+glue Colle à bois (+ autres applications):moi pas spécialiste du bois, mais la colle blanche fonctionne très bien. Par contre, pour certaines applications, genre bois metal, remplissage de vide, collage métal / métal, essayez la gorilla glue. C’est une colle polyurethane liquide qui réagit à l’eau. En général, on mouille très légèrement un coté, on enduit les deux cotés, on laisse reposer 10 minutes, on assemble et surtout on CLAMPE. A la différence d’une neoprène (ca fait 10 ans que je n’en utilise plus), le collage ne sera pas instantané. Il ne faut pas couvrir toute la surface et faire attention sur les bords car la colle va réagir et gonfler, pour prend 3 fois son volume (donc couche MINCE). Cela colle comme de la mousse PU mais avec moins de bulles. C’est à dire TRES collants (attention les doigts et les habits) et au final très dur. Sêchage 2h
Inconnu en France, mais comme d’hab, amazon UK.
8 janvier 2013 à 18:43 #25222Encore plein de conseils super précieux de Erv- Merci pour le partage !
9 janvier 2013 à 07:03 #25223Merci pour ces mines d’informations ! 9 janvier 2013 à 07:13 #25224Pour revenir à la glue j’utilise celle la pour mon droide
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/418979Loctitehybridglue280291web563W.jpg [/img] PROPRIÉTÉS :Résistance mécanique finale: 65kg/cm² (3 fois plus qu’une colle néoprène standard).
Maintien immédiat : 100kg/m² (effet ventouse)
Ajustement dans les 5 à 10 minutes
Peut être peint.
Force :
Résistance finale 60kg/cm²
Résiste aux chocs
Flexible
Résiste à l’eau
Résiste aux températures (-50°C/+80°C).
9 janvier 2013 à 07:50 #25221Anonymes’utilise après avoir mouillé les supports, c’est une variante de la gorilla glue. Je vais l’essayer rapidement. La gorilla superglue aurait pour équivalent la “flex” chez loctite, enrichie au caoutchouc. Très similaire mais je suis pas fan des embouts et flacon loctite. 10 janvier 2013 à 18:28 #25225AnonymeJe l’ai vue en rayon l’autre fois celle-ci mais j’ai hésité à l’acheter, il faudrait que je teste ! Merci erv pour toutes ces informations très intéressantes !
10 janvier 2013 à 19:24 #25226Pour le styrène bien sur l’assemblage est fait à la colle à maquette sur mon Dédé, mais le collage sur bois à la super-glu premier prix (j’en suis à dix tubes depuis le début!). Le squelette en bois a été verni avant donc il boit moins de colle que s’il était nu. Enfin pour les joints la colle super-glu mais en gel permet de combler des espaces jusqu’à un millimètre, et peut être poncé après séchage complet. 18 janvier 2013 à 05:03 #25227Anonymeun article généraliste sur les colles. Très intéressant. On y retrouve le fonctionnement des colles PU, réticulant avec l’humidité (gorilla glue).
http://www.toutcoller.com/pub/detente/encyclopedie-introduction,id-518,chid-9031.html ” class=”bbcode_url”> http://www.toutcoller.com/pub/detente/encyclopedie-introduction,id-518,chid-9031.html 18 janvier 2013 à 23:26 #25228AnonymeJe vais lire ça, merci ! 6 mars 2013 à 15:20 #25229Anonymeje reviens sur le sujet de la colle car je voulais me lancer sur le plaquage de feuille PS sur les jambes du R2 , mais avant de me lancer à coeur perdu j’ai lu la notice du pot de colle et là que vois-je; horreur pas le polystyrène ( c’est de la néoprene de sader en gel)!!! Donc bien décidé je vais chez mon Weldom à coté de chez moi et là patatras le vendeur pas bon, n’y connait rien en colle … une galère quoi 🙁 Du coup je me suis rappelé de ce sujet et donc je vous pose la question qu’utilisez vous comme colle pour plaquer les feuilles de polystyrène? J’ai bien vu le pot de Loctite hybrid blue d’anakin71 mais n’y a t il pas plus grand comme format car j’ai pas mal de plaquage à faire
Merci de vos futurs tuyaux ou du moins pot de colle
:mdr2: 6 mars 2013 à 19:10 #25230Apparemment tu tiens à la colle, je ne vais pas te faire changer d’avis car tu as certainement raison. J’ai utilisé pour les jambes du double-face fin, et comme les bords du placage de polystyrène sont collés à la colle à maquettes, l’ensemble tient très bien (jusqu’à maintenant!). La colle a l’avantage d’être repositionnable pendant plusieurs minutes j’imagine. 6 mars 2013 à 19:15 #25231Anonymele warning de ta colle concerne le polystyrène expansé. Le styrène (ou polystyrène choc, ou plasticard ou polystrol) se colle avec une colle solvantée, comme celles pour les maquettes. Pour le collage mélangé entre bois et plastique, colle hybride. Oublie la néoprène, aucune possibilité de positionnement.
6 mars 2013 à 20:35 #25232Anonymeje suis pas positionné colle absolument , c’est juste que mon cerveau avait pas imprimé le double face 🙄 … à froid comme ça ce n’est pas que j’ai peur que ça ne tienne pas mais que la jambe du r2 ne soit pas assez lisse et droite pour que le double face colle bien. Je vais y réfléchir.Sinon tous deux êtes d’accord sur la colle à maquette, va juste falloir que j’en trouve un gros pot
:siffle: 7 mars 2013 à 05:51 #25233Anonymedouble face ? juste jamais. Pour la colle à styrène, ne me dit pas que tu vas te faire entuber en achetant des minis pots de modéliste à prix d’or ? 😮 on peut coller le styrène avec de l’acétone
:siffle: ou du trychlo si il te reste un fond de bouteille. Les colles plomberie pour PVC sont à solvant aussi, mais prendre la version liquide, pour faire des joints propres. En pot de 500 ml, ca coute presque rien en GSBgenre ça
http://www.distriplomberie.fr/colle-pvc-en-pot-contenance-au-choix.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=plomberie&gclid=CPvbztPy6bUCFabLtAod8nEAYA ” class=”bbcode_url”> http://www.distriplomberie.fr/colle-pvc-en-pot-contenance-au-choix.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=plomberie&gclid=CPvbztPy6bUCFabLtAod8nEAYA après tu peux aussi aller taper chez weld-on, les colles ABS, il me semble que c’est plus fort en solvant pour l’ABS (l’acétone le colle aussi). Enfin, je pense qu’on peut simplement se faire sa colle en gélifant un tout petit peut l’acétone. C’est très TRES TRES simple : il suffit de mélanger un peu de polystyrène expansé (chute d’emballage) avec de l’acétone (et ca tombe bien c’est du styrène que tu veux coller). 1 litre de colle pour genre 3€. Faut arrêter d’acheter les petits conditionnements quand on a besoin de gros.
pour info : un tour chez toutcoller.com donne comme colle pour bois sur plastique une acrylique (je crois) de chez pattex. On fait aussi bien avec du mastic maçonnerie (environ 2€ la cartouche en GSB). Attention, c’est pas pour plastique sur plastique (voir ci dessus)
7 mars 2013 à 07:34 #25234Anonymebon je vais m’orienter vers de la colle plomberie PVC à mon avis. Merci de ces conseils avisés :amen: , voilà à quoi sert un forum:welldone: (Je me sens pas de me faire ma propre colle quand même
😆 , je préfère l’acheter quand même:wink2: ) -
