Les colles / adhésif et autres scotchs
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage Les colles / adhésif et autres scotchs
  • Ce sujet contient 32 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 2 Juin. 2014, 05:44.
3 sujets de 31 à 33 (sur un total de 33)
  • #25250
      erv wrote:
      completement d’accord, sur le R2, la fixation mécanique est préférable et elle permet aussi… de démonter
      oui c’est très juste et par exemple attention pour tous les panneaux de votre dome qui viennent se fixer sur le dome interne
      certains d’entre eux (voire tous) peuvent empêcher par la suite de désolidariser votre dome externe du dome interne
      il n’est donc pas conseillé de coller définitivement ces panneaux
      en général on utilise un bon adhésif double-face ou du silicone
      penser à percer un trou derrière les panneaux dans le dome interne, ce qui permet de pousser les panneaux de l’intérieur pour démontage…
      #25251
        Du coup j’ai opté pour une autre solution de fixation de mon radar eye : les aimants. :D
        Comme je fais le fond de mon radar eye avec un moulage de mon dôme pour qu’il s’adapte bien, j’ai collé 4 aimants puissants sur ce fond en résine.
        [attachment=1]P1070402 (Copier).JPG[/attachment]
        Sinon j’ai découvert une astuce pour ceux qui comme moi utilisent la loctite spéciale plastiques:
        Ayant terminé le tube de glue, mais pas encore l’activateur ( l’espèce de feutre qu’il faut appliquer avant), j’ai testé avec de la glue classique ( cyano) et ça fonctionne parfaitement( testé sur styrène/styrène et styrène/bois).
        #25252
          dans ton cas, je pense qu’il s’agit d’un primaire, non d’un activateur. Il s’agit en général d’un solvant très puissant ou d’une résine d’adhérence pour réaliser un film intermédiaire.
          a noter que ca se vend aussi chez loctite en flacon sous la ref 7239.
          Pour le plastique, j’utilise la 406 ou la 4062, le flacons de 50 ml est très bon marché sur ebay, moitié prix que dans les grandes enseignes. Bien sur ca dure bien plus longtemps qu’un tube, et les applicateurs ne se bouchent pas.
