Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Marcduino V 1.5 support et installation
- Ce sujet contient 70 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 20 Juin. 2020, 16:49.
22 février 2017 à 10:11 #8419Anonyme
J’ouvre ce post afin de traiter tout ce qui concerne les cartes Marcduino et l’application R2 Touch
22 février 2017 à 10:13 #58596AnonymeLe PDF en Français pour l’installation et les branchements principaux… J’essaierai de le compléter au maximum en fonction de vos questions
Mise a jour du 12/03/2017 ajout XBee S6B :
[attachment=0]Marcduino V1.5 V032017 .pdf[/attachment] Stéphane
22 février 2017 à 12:56 #58597AnonymeQuote:voila ce que je vais faire
cet isolator se cable direct sur la trigger (output triger = F 2.1 input isolator est Male 2.1 )
https://www.amazon.com/PAC-SNI-135-Grou … d+isolatorpuis sortie isolator vers ampli
http://www.ebay.fr/itm/DC-POWER-PLUG-MA … 4b10ce0811reste à savoir quel type d’ampli et de connaitre sa connectique
sinon pour les types d’isolator à cable sans jack il y a ceci pour se connecter à la trigger :
http://www.ebay.fr/itm/12V-DC-CCTV-Male … qYlWpH_Q2ALe connecteur d’alimentation type “9V” est un modèle 5.5-2.1mm c’est le même que pour un Arduino Uno.
J’utilise ce type de connecteur :
tu peux également utiliser celui avec les fils et couper ces derniers !http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-pcm10-17048.htmhttp://www.gotronic.fr/art-adaptateur-pcm10-17048.htm” class=”bbcode_url”> Pour l’isolateur boucle de masse, j’ai placé le mien entre le mp3Trigger et l’ampli sur le câble jack du signal. J’ai utilisé ce modèle :
qui marche bien, mais il y a surement beaucoup d’autres modèles aussi bien sinon mieux !https://www.amazon.fr/Ldex-surveillance-Isolator-haut-parleur-Bluetooth/dp/B01LYKK0RU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1487768095&sr=8-3&keywords=isolateur+boucle+de+masse ” class=”bbcode_url”> https://www.amazon.fr/Ldex-surveillance-Isolator-haut-parleur-Bluetooth/dp/B01LYKK0RU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1487768095&sr=8-3&keywords=isolateur+boucle+de+masse 5 mars 2017 à 10:11 #58598Anonymejournée spéciale branchements electo dome : 😥 c’est pas cool, c’est plein de fils partout et en plus pas les memes couleurs.
de rage
[attachment=2]1.jpg[/attachment] [attachment=1]2.jpg[/attachment] [attachment=0]3.jpg[/attachment] bon les teeces sur la slave ok
les holos sur la slave 7/8/9 ok
branchement slave/master ok
branchement de la trigger pas ok car sera connectée sur alimentation corps et elle sera dans le corps (connection arduino/trigger via slip ring)
bon on passe aux choses ”@(#’,?§§!=+@ç&” et je suis poli
les servos (9 unités) tous remis dans le meme sens …
1/sur la master on suit de 1 à 10 ou bien y a un sens à respecter ?
2/sorties couleurs de mes servos turginy blanc/rouge/noire ; je suppose signal/5V/ground ?
la wifly ; arrghhh faut souder ! en plus des pin tordus (bon j’en ai : on va se marrer)
bon je passe sur la programmation de la wifly (bobo la tete) on verra l’an prochain
:calimero: et je me tate pour mettre un magic panel (faut couper alu)merci pour les explications de ce topic à steph78
:boulet: 5 mars 2017 à 10:15 #58599Anonymej’ai saisi pour les branchements sur l’arduino, des servos : suffit de suivre les numerotations des panels sur l’appli !
5 mars 2017 à 10:16 #58600AnonymeExactement
5 mars 2017 à 11:36 #58601AnonymeSteph78 wrote:Exactement
petit soucis
je n’ai fait que 4 dome panels avec servo en bas soit les 1/2/3/4 les 5 et 6 étants dispos
pour les panels pie j’ai 5 servos j’utilise donc les emplacements 7/8/9/10
pour le 5eme je prends le 5 ou le 6 dispo ? y a pas de probleme ?
5 mars 2017 à 11:44 #58602AnonymeNormalement il y a que 4 pie panels dont les trappes sont motorisées. La cinquième est réservée au périscope qui est télescopique. Tu peux utiliser la sortie 5 ou 6 mais dans les séquences automatisées cela va faire n’importe quoi
:wink2: 5 mars 2017 à 11:49 #58603Anonymebon je vais virer le 5 eme pie panel 5 mars 2017 à 14:05 #58604Anonymedarkjc wrote:bon je vais virer le 5 eme pie panel
je savais que j’étais nul en électronique mais je crois que je suis encore bien en deçà de mes conclusions
fillasse, arduino et programmation chargeur lipo ça m’a pris la tete et coupé mes envies !
:arrow 5 mars 2017 à 14:09 #58605AnonymeMais non…..ça va aller ! Ca se mérite un R2
🙄 6 mars 2017 à 14:07 #58595je relis ton tuto pour les branchements. On doit racheter des pièces complémentaire pour l alimentation et le wifi et autre.
le tuto est bien fait comme tes pièces.
je re-re-garde le tuto, imprime les doc des plans et je reviens à lal charge avant achat des pièces manquantes.
6 mars 2017 à 15:28 #58606Anonymeraphael71 wrote:je relis ton tuto pour les branchements.
Salut Raphael
Il faut que tu te procure les pièces qui concerne la partie Wifi, tout est détaillé dans le tuto avec des liens pour acheter les cartes.
Pour l’alimentation de ton dôme, il est préférable qu’il soit autonome en mettant une Lipo dedans et un convertisseur vers 5 V car toutes les cartes fonctionnent en 5V (Teeces, Marcduino, holos).
6 mars 2017 à 16:48 #58607j ai pris tous les éléments du tuto en commande, et – pour la lipo et son chargeur, je prends ou et quoi ?
– pour les servos moteurs du dôme , je prends ou et quoi ?
6 mars 2017 à 17:38 #58608Anonymeraphael71 wrote:j ai pris tous les éléments du tuto en commande, et
Pour les servos, tu peux prendre ce type de servo qui sont numériques et axe métal pour pas trop cher :
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html ” class=”bbcode_url”> https://hobbyking.com/fr_fr/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html Le convertisseur qui tient la route :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html ” class=”bbcode_url”> https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html La rolls des chargeur de Lipo (il y en a des moins cher
https://hobbyking.com/fr_fr/imax-b6-ac-v2-charger-discharger-1-6-cells-genuine-au-plug.html ” class=”bbcode_url”> https://hobbyking.com/fr_fr/imax-b6-ac-v2-charger-discharger-1-6-cells-genuine-au-plug.html Pour la batterie je te conseil une Lipo 2S de au moins 3000mA : exemple :
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-flightmax-5000mah-2s1p-40c.html ” class=”bbcode_url”> https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-flightmax-5000mah-2s1p-40c.html Sur les batteries 2S (7.4V) il faut mieux changer le connecteur et mettre un XT60 qui est compatible avec les chargeurs courant.
Si tu commandes chez Hobbyking, pense a choisir (tous) les produits dans l’entrepot UE (en haut a droite des produits) sinon tu va te taper des frais de douane.
