Marcduino V 1.5 support et installation
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation Marcduino V 1.5 support et installation
  • Ce sujet contient 70 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 20 Juin. 2020, 16:49.
15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 71)
  • #58638
      bonjour :)
      bon, on continue les aventure Marcduino :p … j’ai enfin la config complète :) le son marche nickel, les holo aussi, ainsi que les servo …
      les tecees, la s’est autres choses …
      ils démarrent et clignotes bien…mais impossible d’interagir avec via l’app…
      pas te texte qui défile, pas de clignotement avec les song ou autres …. bref, sa fais juste que de clignoter comme si ils n’étaient pas raccorder au carte marcduino…
      voici le branchement que j’ai pour le moment … peut êtres une erreurs de ce coter la …
      [img]http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_77-of-night-1-20190214-201054.jpg[/img]
      [img]http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_77-of-night-2-20190214-201059.jpg[/img]
      une idée ??
      #58639
        Merci justement j’y comprenais rien pour les branchements, mais s’il y a le PDF c bien.
        J’allais faire appel à un électricien lol.
        #58640
          :-? Mickael…. tu as pas des photos où on voit quelque chose parce la…..
          #58641
            Quelle version de sketch tu as mis sur tes Teeces ?
            Il faut bien mettre celle de curious marc sinon ça ne fonctionnera pas…ils seront juste clignotant
            #58642
              pour les photos, si tu clique dessus, sa s’affiche en grand ;) on voit mieux :p fin, je pense ^^
              pour le sketch la, s’est jocker… je n’ai plus du tout la moindre idée d’où il viens…donc, effectivement de grande chance que le problème vienne de la :D
              je viens de regardé vite fais sur le site de curiusmarc … j’ai vu le liens pour le fichier zip ( v1.4), mais fichier corrompu quand je veux déziper :-/
              https://www.curiousmarc.com/r2-d2/teeces-dome-lights
              #58643
                loup-gris wrote:
                bonjour :)
                une idée ??
                Oui ça semble bien branché !
                voici la librairy et le sketch à installer sur tes teeces :
                #58644
                  Qu’est ce que l’application R2 Touch? on peut contrôler R2 depuis une appli sur son smartphone? C’est gratuit?
                  #58645
                    Oui c’est une application payante qui te permet via smartphone ou tablette de contrôler son lumière et l’ouverture des panels sur le dôme.
                    #58646
                      ca marche a présent :)
                      s’était donc bien mon sketch qui était mauvais :) ( je ne suis pas humoriste désolé :boulet: :arrow )
                      un grand merci :)
                      prochaine étape …réussir a ajouter les song perso dans le soft :p
                      #58647
                        Ok, c disponible sur google play ça coûte combien car je vais commencer à mettre de côté, je me fais une fiche budget là. désolé pour toutes les questions je suis très curieux je débute.
                        #58648
                          oui, tu peux le trouver sur google play :)
                          l’aplis voute quelque euros, rien d’astronomique ;)
                          apres, pour les cartes, il te faut ceci :
                          1X https://store.oshpark.com/products/teecees-r2d2-v3-1-5-board-set
                          3X https://store.oshpark.com/collections/droid-parts/products/droid-hololights-v2-0
                          2X https://store.oshpark.com/products/compact-marcduino
                          plus tous les composant a souder dessus :p …. ( la liste ets longue, masi sur ebay chez les chinois, sa passe, tu ne devra pas hypothéqué ta maison :p )
                          ou alors, il y a des run sur le forum us, et des fois quelque carte qui circule ici…
                          voila :)
                          #58649
                              Bonjour à tous,
                              J’ai suivi le tuto de Steph78 pour utiliser les carte marcduino avec l’appli R2Touch. J’ai utilisé un xbee s6b et XTCU v6.3.14.
                              Malgré que mon smartphone se connecte bien au réseau wifi du r2, le voyant ne passe pas au vert dans l’appli (même après avoir modifié les paramètres comme indiqué dans le tuto).
                              Quelqu’un peut me dire ce qu’il utilise comme paramètre dans XTCU et dans R2Touch, svp. Merci d’avance.
                              #58651
                                Finalement j’ai réussi à connecter le xbee et à commander les servomoteur le son et et les teeces à partir de mon smartphone.
                                Par contre je n’ai plus le faire que 3 secondes parce qu’il y a un fil qui s’est mit à fondre (entre le xbee et la carte master).
                                j’ai tout coupé il n’y a aucun dégât mais avez-vous une hypothèse ?
                                #58652
                                  Tu devrais poster des photos de ton montage
