matériel pour les salons/conventions et événements
  • Ce sujet contient 96 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 3 Mai. 2013, 07:39.
15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 97)
  • #12382
      genre la surface d’une porte en gros de quoi recouvrir une table. Imprimé sur bâche blanche. Pour les pièces exposées vu qu’il y à toujours quelqu’un de présent sur le stand en général pour la fauche je ne pense pas qu’il y ai trop de soucis. A Macon collexion il nous est arrivé d’exposer des pièces genre dôme, booster cover…. poubelle R2 :D sans problème mais bon, sûr qu’il ne faut pas s’amuser à mettre des coin slots :siffle: .
      #12392
        voici une dernière version avec le texte en noir sur le coté droit en bas : photo Mos Espa : michel@mintinbox.net – droid renderer – John Jongsma
        [img]http://img824.imageshack.us/img824/5567/rollupluxe85x200final6f.jpg[/img]
        on valide cette version ? ou vous souhaitez des modifications ?
        la bande rose en bas ne fera pas partie de la bannière, elle est nécessaire et sera invisible pour le mécanisme du dérouleur
        edit : c’est la bonne version
        #12393
          TOP !
          Pour moi c’est OK, j’en veux une :)
          Juste deux choses :
          – es-tu certain que c’est la bonne version, l’ombre du rocher est revenue ?
          – penses à tester le QR code, qu’on soit sûrs ^^
          #12394
            effectivement, ce n’est pas la version finale
            je vais corriger ça…
            la voici :
            #12395
              je viens de tester le truc code et ça fonctionne.
              #12396
                :welldone: top !!… touches plus à rien !!! :) :clapclap
                Si vous êtes ok pour passer à l’impression via mon frère, faudrait le fichier en assez bonne résolution (voir en vectoriser c’est mieux) et voir pour la taille d’impression finale aussi…
                Tchuss..
                #12397
                  j’ai du 300dpi sur 200cm x 85cm
                  #12398
                    Cela nous fait quasi un R2 echelle 1:1 en impression ! :) je lui fait par des infos et je vous tiens au courant…
                    Sinon question… est ‘il possible d’inverser l’image (effet miroir) voir juste inverser les sens de R2 “tourné non vers la droite mais vers la gauche? sans pour autant avoir les pièces à l’envers ….
                    car avec une affiche de chaque coté du stand, avec des droides tournés vers le centre du stand cela donnerait un bon effet? non? (sous réserve du coût d’impression bien sûr)
                    #12391
                      oui, on est pas loin d’avoir en R2 échelle 1:1 :dance: :dance: :dance:
                      je n’ai pas d’astromech dans l’autre sens, par contre j’ai des droids qui sont des R2 ou non de face ou quasi de face
                      au niveau du fichier, tu as besoin de quel type ?
                      #12386
                        en relisant certaines spécifications techniques et conseils des imprimeurs concernant la colorimétrie (CMJN) et les recommandations concernant les aplats, les superpositions de couleurs et les techniques d’encrage (style ne pas dépasser 220 ou 300% de couleurs primaires), le réglage du noir (style 40% 40% 40% et 100%) pour avoir un noir et pas un gris, j’ai effectué quelques modifs sur notre future bannière
                        ce n’est pas très différent mais cela évitera peut être les mauvaises surprises, voici ce que cela donne :
                        [img]http://img834.imageshack.us/img834/860/rollupluxe85x200final18.jpg[/img]
                        quand je fais une épreuve papier sous photoshop, le rendu est légèrement plus foncé. j’espère avoir bien compris les difficultés des imprimeurs et avoir corrigé les éventuels défauts
                        ps : les bandes blanches sont pour le montage du roll-up, elles ne seront pas visibles
                        voila les amis ;)
                        #12389
                          c’est moi ou tout le monde a eu mal au crane après avoir lu ce dernier post ? 8-)
                          Beau boulot maitre photoshop !
                          #12387
                            j’ai le même soucis en photo (avec mes retouches de photos animalières), car l’écran doit souvent être étalonné niveau colorimètrie pour palier au décalage entre le rendu écran et le rendu réel imprimé (généralement due à un ajustement lié à la différence entre la taille réelle du cliché (qui dépasse de beaucoup celle d’un écran standard) et celle de l’écran du PC.
                            Donc soit étalonné son écran en investissant dans une “araignée” soit triché un peu en extrapolant le rendu final, en anticipant sur photoshop mais bon cela reste tout de même du tatonage empirique :D
                            @ lolo80: je te tiens au courant concernant le type de fichier pour l’impréssion
                            #12444
                              Donc pour le type de fichier : PDF
                              Et 300 dpi ok :)
                              #12445
                                youpi les amis, j’ai fait imprimé avec mes deniers notre premier visuel sur un totem enrouleur (les cotisations des adhérents sont toujours préservées en lingots d’or sous très haute surveillance à Fort Knox).
                                c’est un stand-up qui comprend une bâche imprimée 325g M1 (norme incendie parfois obligatoire pour les conventions) opaque avec dos noir enroulée dans un socle en alu et qui permet d’offrir un visuel déroulé de 2m de haut par 85cm
                                la qualité de notre visuel est top, aucune zone pixelisée (même de près), les couleurs respectent bien la palette utilisée
                                [img]http://img820.imageshack.us/img820/7336/banniere102.jpg[/img]
                                j’ai vu qu’il existait des mini totem enrouleur en format A3 qui sont pas mal pour être installé sur des tables, ça peut être intéressant
                                je peux rapidement changer le droid pour le remplacer par un R2D2 sur 2 pieds ou avec les autres astromech que nous avons en stock (cf http://www.r2builders.fr/astromech/index.php)
                                pour le fond, faut que je regarde pour vous en proposer d’autres.
                                pour la bache que lorenzo voulait réaliser avec son frère, vous vouliez partir sur une bache horizontale, on fait quel type de visuel et sur quelle taille ?
                                on étend ces questions aux adhérents ? au reste du forum ? ou on reste ici entre nous ?
                                #12446
                                  C’est vraiment sympa !
                                  Je ne sais pas si nous devons faire d’autres essais, les possibilités sont infinies et si je m’écoutais j’en voudrais une avec chaque droide.
                                  Après, c’est sûr que si on se retrouve en convention avec plusieurs stands, ce serait bien qu’ils soient différents…
                                  Pour ce qui est de l’ouverture du sujet aux adhérents, je ne sais pas, le but est-il que tout le monde puisse s’en procurer un ou limite t-on le nombre pour les conventions ?
                                  Si oui, je propose une marge pour l’asso (on peut être transparents là-dessus), désolé c’est moi le trésorier, déformation professionnelle ^^
