Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › plans châssis bois – Mike Senna
- Ce sujet contient 230 réponses, 55 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Déc. 2023, 13:13.
21 décembre 2016 à 16:35 #10741
Bonjours, après plusieurs recherche sur le net, en passant par YAHOO, Astromech où personne ne me répond, je recherche les plans complet si possible de R2D2 sur la base du plan en bois de Monsieur Mike senna , en PDF , si une âme charitable en ces moments de fêtes ( c’était la séquence émotion ) pouvait me les faire parvenir ce serait vraiment sympa
:amen: , merci d’avance.21 décembre 2016 à 17:25 #10742la validation des inscriptions peut prendre quelques jours sur astromech.net, une fois connecté sur astromech.net tous les plans se trouvent dans la section blueprints il n’y a plus rien sur le groupe yahoo !
21 décembre 2016 à 17:55 #10743Merci pour l’info, je vais patientez un peu. 22 décembre 2016 à 14:00 #10744AnonymeBonjour à tous, J’ai récupéré les plans du frame de Mike Senna, ma question est, de combien faut t’ils les multiplier pour obtenir une échelle à 1/1
Merci d’avance
22 décembre 2016 à 14:46 #10745Anonymeles cotes sur les plans sont à l’echelle 1 … mais en Inch ( 1 inch = 2.54 cm) 24 décembre 2016 à 15:44 #10746Anonymetirage en A0+ 5 janvier 2017 à 16:28 #10747salut a tous impossible de recuperer les plans sur Yahoo mais j’ai lu plus haut que c’était mort astro ne reponde pas alors si une ame charitable peut m’envoyer ca par mp ce serait le réve
merci merci
ps je suis inscrit sur le forum astro je demande mon mot de passe depuis deux semaine aucune reponce
😯 6 janvier 2017 à 02:27 #10748AnonymeBonjour à tous je cherche toujours les plans châssis bois et habillage si quelqu’un pouvait m’aider merci à tous 6 janvier 2017 à 08:20 #10749les plans de Mike Senna pour la construction d’un châssis en bois ne se trouvent plus sur le groupe Yahoo des r2builders. Tous les plans se trouvent maintenant sur astromech.net, il suffit de vous inscrire (la validation du compte peut prendre quelques jours) puis une fois connecté vous avez une section blueprints qui regroupe en un seul lieu tous les plans des r2builders.
après si les délais sont trop longs, certains constructeurs peuvent s’échanger les plans en mp (sous réserve qu’il s’agit bien des bons plans), pas de soucis
13 janvier 2017 à 19:52 #10750Je viens de les récupérer sur astromech si certains d’entre vous n’arrivent pas à les récupérer ou s’inscrire
15 janvier 2017 à 15:27 #10751AnonymeBonjour tous le monde, J’aimerai savoir si cela est normal que sur le plan de mike senna, il n’y a pas les trous pour avoir le bonne angle (j’espère être bien claire) ?
Petite question peut-on se servir du modèle des trous des plans de Gary pour le mettre sur celui de mike senna afin d’avoir les bonnes encoches ?
Merci.
27 janvier 2017 à 22:38 #10752bonjour ou peut on trouver les plans de Mike Senna?merci 29 janvier 2017 à 15:42 #10753Anonymeyo, salut les Builders … j’ai récupéré les plans de l’étoile noire … heu non, ceux de Senna, j’avais dans l’idée de tout mettre ça en cm ou mm, histoire d’être un peu plus a l’aise ! et ensuite, pouvoir y mettre a la bonne taille par rapport au diamètre d’un dôme, que je ne trouve pas d’ailleurs mais c’est un autre problème …
:siffle: mais je m’aperçois vite qu’il n’y a aucune cote pour le diamètre du corps !!!! ou alors j’ai loupé la cote quelque part !!! par exemple, sur le plan ci-dessous, il y a une cote (au bout de ma flèche verte) mais cette cote est pour les plats de chaque coté ! pas pour le diamètre extérieur du corps ! chui clair ou pas là ?
[attachment=0]aaaaa.jpg[/attachment] pouvez éclairer ma lanterne s’ils vous plaît …
:amen: 29 janvier 2017 à 17:38 #10754AnonymeIl existe un plan en PDF que tu tires en A0+, et il est aux bonnes cotes. Tu le colles sur une feuille de CTP et tu découpes suivant le trait. Il n’y a rien à comprendre. 29 janvier 2017 à 17:49 #10755Anonymee-fan wrote:Il existe un plan en PDF que tu tires en A0+, et il est aux bonnes cotes. Tu le colles sur une feuille de CTP et tu découpes suivant le trait. Il n’y a rien à comprendre.
!!! bin ça dépend de la taille du dôme ! non ?? si mon dôme fait 45, 47 ou 49 ça va pas le faire pareil …
