15 sujets de 121 à 135 (sur un total de 231)
  • #10694
      Bonjour,
      Je compte débuter avec un dôme Ikea. Faut il imprimer le plan de Senna à 95 % du A0 ou A0+ ?
      A tout hasard, avez vous des plans des différentes pièces compatible avec le dome Ikea ?
      Bonne soirée
      #10695
        Bonsoir
        J’ai imprimé le plan senna en format A0 et les dimension ne concorde pas. Par hasar quelqu’un aurait un plans au bonne côte.
        Merci d’avance
        #10696
          si tu as les plans “officiels”, les côtes sont bonnes
          es-tu certain du respect des dimensions lors de ton impression ?
          #10697
            Oui c’est le plan officiel j’ai demandé qu’on me l’imprime au format A0 . Après je connaît pas les côté d’impression .
            #10698
              Ces plans sont en PDF, j’ai déjà lu qu’il y a des “astuces” pour s’assurer qu’une impression PDF est à l’échelle 1
              Ton problème vient je pense de là, il y a sûrement un spécialiste PDF sur le forum qui t’en diras plus
              Sinon la personne qui a fait tes impressions s’y connait peut être à ce niveau ?
              #10699
                Lorsque j’ai imprimé les plans sur un traceur (enfin un collègue), le pdf a été intégré dans un plan autocad qui lui avait une échelle, il a suffit ensuite de redimensionner le pdf en fonction de l’échelle…(ce qui n’empêche pas d’avoir un petit décalage dû au approximation des conversions en métrique).
                #10700
                  Bonjour le plans je l’ai imprimé à top office je l’ai mis sur clés USB en pdf je lui et demande de l’imprimé au format A0 .
                  J’ai mesure le diamètre du frame je trouve 40,50cm. Étant pas trop Douai en informatique je sais pas trop comment faire. 🙁
                  Encore merci d’avance .
                  #10701
                    Ce n’est pas en A0+ qu’il faut imprimer. Ce format est plus grand que le A0, il me semble avoir lu cela sur astromech.
                    #10702
                      Par défaut quand on indique un format de papier, l’échelle du pdf est ajustée au format indiquée… :confused: il faut chercher dans les paramètres de mise en page et cocher l’option “échelle 1:1” (c’est parfois bien cachée parmi des tas d’onglets…).
                      Faire une prévisualisation et vérifier avant de lancer l’impression: si le document ne tient pas sur le format maxi de leur imprimante, il y a aussi une option à cocher pour imprimer sur plusieurs feuilles et imprimer les traits de repères pour raccorder les feuilles entre elle de manière précise (des sortes de “cible” aux quatre coins de chaque feuille).
                      Au début, j’ai commencé comme ça sur une imprimante A3… c’est tout de même pénible de recoller les morceaux et de s’assurer de faire concorder les repères :confused: mais avec un A0 il n’y en aura presque pas à faire… :yes:
                      #10703
                        Bonjour je suis retourné à top office pour leur demande d’imprimer a l’échelle 1 elle me répond qu’il peuvent pas même en mosaïque. Donc j’ai imprimer chez moi à l’échelle en format A4 ,je me retrouve avec 25 feuilles à recolle :-D mais au moins c’est à l’échelle je vais pouvoir commencer à découpe la frame. merci pour votre aide je pense en avoir encore besoins pour la construction de r2.
                        #10704
                          Bon courage :-) mais au moins tu vas pouvoir bosser ;)
                          En tout cas, bonne conclusion, pas la peine d’aller chez Top Office…
                          #10705
                            tu peux faire imprimer une grosse partie des pièces en format A3.
                            #10706
                              Bon… Je me suis imprimé les plans originaux du 1er S-W de R2 de face et de coté comme référence et j’ai récupéré sur le net un simili plan de Mike Senna pas du tout à la taille que j’ai réajusté mais sans être sur.
                              Je me suis donc inscrit sur le groupe Yahoo pour le récupérer, mais il semble que ça ne marche plus 🙁
                              Une bonne âme charitable pourrait-il m’indiquer ou trouver le ou les originaux ?
                              J’ai commandé un dôme Ikéa de 45cm, la taille du plan est juste ou il faudra que je l’ajuste ?
                              #10707
                                Hello
                                Le plan PDF est accessible tout en bas de la première page. Il faut lire les posts ;) déjà posté.
                                ps : n’oublies pas que tu rajoutes deux couches d’alu ou de plastique autour…. Pour te rapprocher de ta côté de 45cm
                                #10708
                                  le liens de mon poste n’etasi plus jute ;)
                                  j’ai corriger cella dans le poste donc cella remarche ;)
