Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2d2 d’Atreyou
- Ce sujet contient 275 réponses, 46 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Mai. 2019, 22:13.
6 mars 2013 à 20:34 #6613Anonyme
Salut à tous! Après un gros mois passé à étudier le fofo sous toutes ses coutures, je me suis fait une idée du R2 que je pourrais réaliser.
Un gros bravo à tous ceux d’entre vous qui postent leurs idées et réalisations toutes aussi ingénieuses les unes que les autres!
Ca aide vraiment à se rendre compte de l’ampleur de la tâche, mais aussi à voir qu’avec du temps et de la persévérance c’est réalisable.
Il faut dire que depuis le départ, il y en a un qui me fait de l’œil (et bientôt du radareye) au plafond de mon bureau
[img]http://imageshack.us/a/img854/1677/domecasto2copier.jpg [/img] Le problème, c’est qu’il n’a pas les dimensions standard, mais comme je veux réaliser mon R2 a moindre frais, c’est un bon début. En fait il fait 39 cm de diamètre par 20cm de hauteur.
Je pense partir sur un chassis senna en bois dont j’adapterai les côtes proportionnellement à mon dôme.
Pensez vous que cette taille un peu plus petite peut être un handicap pour la suite? Sachant que je ne compte pas commander des pièces mais tout bricoler par moi même . Je me demandais par exemple pour les moteurs, est- ce qu’avec des pieds plus petits ( 84% de l’ officiel en fait) je serai gêné ? De même pour les batteries?
:Je me suis également procuré de la résine et du mat de verre pour me faire un contre -dôme que je pense réaliser sous peu. C’est de la résine de moulage soloplast , aussi appelé gel coat à ce que j’ai compris, et j’ai un doute: puis je réaliser entièrement mon contre-dôme avec ce pot, ou bien est ce que ça sert uniquement pour la surface externe et qu’il faut une autre résine “classique” par dessus( enfin dessous…) ?
( j’ai lu quelquepart que le gelcoat restait poisseux à l’air libre)
[img]http://imageshack.us/a/img443/5708/rsinecopier.th.jpg[/img] 7 mars 2013 à 05:55 #27973AnonymeAlors moi mon souci que j ai eu etai que mon skin etai a la base prevu pour deux panneau de 5 mm depaisseur et enfaite les plan que la builder team ma gracieusement fourni ne convien que pour un skin de 1 mm donc le developer sur le squelette etais faux d une epaisseur a l autre j ai du me resoudre a faire les bonne dimenssion car pas les connaissamce ni la motivation de tout calculer mais ca n est pas impossible c est just rude Par contre au niveau moteur jr ne peu te repondre
7 mars 2013 à 08:06 #27974la place au niveau des pieds est très serrée. je ne suis pas spécialiste des moteurs “trotinettes” car j’ai des NPC, mais je peux te dire que le moindre centimètre compte (surtout pour les roues car au plus le diamètre est important, au mieux ton droide se comportera). Peut-être que les personnes ayant bricolé eux-mêmes leurs drives pourront être plus perspicaces sur ce sujet ?
concernant le budget je comprend tout à fait l’idée d’économie, mais ce choix va impacter toute ta future construction : mettre toutes les pièces à l’échelle, te retrouver avec un R2 à 84% de sa taille réelle risque aussi d’être bizarre.
je pense qu’il peut être valable d’investir juste un peu pour cette partie et d’être serein sur la suite de la construction, après ce n’est que mon ressenti personnel…
7 mars 2013 à 08:35 #27975Je pense comme Xoff, tant qu’à s’enquiquiner à fabriquer un droïde, autant se faire vraiment plaisir en le faisant échelle 1 et pas une maquette approximative (avis personnel). Par contre tu peux te servir de ton luminaire comme base, en mettant une épaisseur de matériau supplémentaire (roofmat, mousse polyuréthane par exemple, ou terre à modelage…) pour qu’il ait des dimensions plus proches des 100%, et mettre une couche de fibre et résine par dessus. Certains font des dômes dans ce sens et après poncent la surface pour obtenir le poli désiré.
Pour citer mon exemple, j’ai commencé par le dôme, sachant qu’il ne serait pas exactement aux dimensions justes au millimètre près, et j’ai adapté le diamètre du corps à cette pièce. Mon R2 a un petit embonpoint de 6MM mais ça passe!.
Revenons à l’échelle,l’important est que tu te fasses plaisir comme nous tous avec ton jouet, même s’il est plus petit que les vrais des films.
9 mars 2013 à 09:40 #27976beacoup d’entre nous on fait ce choix: fabrication du r2 avec nos moyen et achat du dome en fibre,alu ou styrène
le temps de te fabriqué le corps, les jambes et le reste…tu auras pu économisé pour t’offrir un beau dôme a la bonne taille
10 mars 2013 à 22:38 #27977AnonymeOui ce serait dommage de fabriquer un “presque” R2 qui soit “presque” à la bonne taille ! Le dôme est super important, c’est la chose qu’on voit en premier et qu’on regarde le plus (ça tourne, y’a des lumières, des holos qui bougent et tout ça !), autant que ce soit la partie la mieux réussie et la plus accurate ! Alors dôme fibre de glace, alu, styrene, Ikea ou MDM, OK mais à la taille correcte !
Et aujourd’hui tu dis que tu souhaites tout réaliser toi-même, mais peut-être que dans un an, pour gagner du temps (convention ou autre) tu souhaites acheter des pièces toutes faites pour finir plus rapidement ton droid, et pour cela il faut qu’il soit à la bonne taille !
10 mars 2013 à 23:05 #27978AnonymeBon je ne vais pas me lancer tout de suite et suivre vos sages conseils. En fait j’hésitais depuis un moment à prendre le dome MDM mais il n’est plus en ligne…. Je pense que je vais aller faire un tour chez LM pour voir celui que j’ai linké dans la section dome MDM.
11 mars 2013 à 16:45 #27979AnonymeSalut Atreyou, J’en suis aux mêmes étapes que toi. Et je vais commencer la réalisation par le dôme et faire le châssis ensuite.
J’attends des pièces pour ma voiture qui tardent à arriver… Je ne peux donc pas me déplacer cette semaine… Si tu vas chez leroy merlin, pourras-tu me dire ce que tu y as trouvé comme dôme ?
Merci d’avance,
Ad.
11 mars 2013 à 17:57 #27980un conseil pour commencé, prend les plans du châssis bois de senna et fais déjà cette partie la … ensuite tu fais le skin en pvc
tu as déjà un moment d’occupation avec ces deux partie la, et sa te coutera pas trop cher
11 mars 2013 à 20:43 #27981AnonymePersonnellement, je préfère commencer par le dôme, pour pouvoir adapter parfaitement le châssis Senna au diamètre de ce dernier. C’est quand même plus facile de jouer un peu sur le diamètre du chassis que sur celui du dôme ( voir impossible…).
Sauf bien sûr si on envisage d’acheter un dôme alu ou styrène aux côtes parfaites mais ce n’est pas mon cas. Je jubile déjà à l’idée d’expliquer aux différentes personnes qui observeront mon R2 : ” ben oui là c’est fait à partir d’un lustre…. , ici j’ai récupéré des……”
11 mars 2013 à 21:36 #27982AnonymeAtreyou wrote:Personnellement, je préfère commencer par le dôme, pour pouvoir adapter parfaitement le châssis Senna au diamètre de ce dernier.
Je suis d’accord avec toi, je suis arrivé à la même conclusion. Si je fais le châssis et que je ne trouve pas de dôme à la bonne taille ça va être galère !
Au faite merci pour la visite chez LM
Ad.
19 mars 2013 à 17:33 #27983AnonymeBon du coup voilà où j’en suis : – Je vais partir sur un dome ikea, j’en ai trouvé un sur le bon coin–> 25 euros.
– En attente de réception ( toujours le bon coin!) : une trotinette éléctrique artisanale avec 2 moteurs , 2roues arrières et toute la transmission, chargeur, batteries — > 25 euros ( je n’en suis pas encore au stade de la motorisation, mais à ce prix là je ne voulais pas passer à côté!
– Je me suis imprimé les plans du chassis Senna taille réelle (25f A4) + recomposition du puzzle^^ . Par contre il va falloir adapter aux 45 cm du ikea ….
Je verrai ca lors des découpes.
– Je prospecte les professionnels du bois de mon agglo pour trouver du CP au meilleur prix.
19 mars 2013 à 19:15 #27984Anonymetu pourrais acheter un bbq de weber. va chercher “weber grill 47 cm” sur ebay. il y a des bbq qui ont un diamètre de 47 cm (je l´avais acheté d´occasion pour 20 roros). désavantage; la forme du dome! il est complètement rond. mais le dome d´origine est conique.
et il te manque 1 inch d´hauteur, alors 25 mm.
la meilleur solution est d´acheter le dome en styrol, alu où fibre. le dome alu, lasercut, deux pièces fait ca. 400 $ plus tax et shipping, alors arrivé en france ca. 600-700 euros. et tu attends un demi ans! en ce cas il est parfait!!!
les domes en fibre sont moins chères, meme sur les domes en styrol (ca. 70 $ plus…). micke andernas (tu le trouve sur astromech.net) fait un run au moment sur un dome pour les r3 unités et vient avec plusieurs domes en juillet pour la CE 2 à essen.
[img]http://i73.servimg.com/u/f73/12/75/11/05/r3-t6_11.jpg[/img] 19 mars 2013 à 20:06 #27985AnonymeSalut, Je suis allé acheter mon dôme IKEA aujourd’hui et du coup je vais être confronté aux mêmes problèmes que toi !
Atreyou wrote:Par contre il va falloir adapter aux 45 cm du ikea ….
Je dispose d’AutoCAD et je pense redessiner le châssis senna dans ce logiciel, mais pour le diamètre du dôme IKEA. Peut être aussi avec des épaisseurs de 5, 10 et 15 si le CP bouleau en 9, 12 et 18 est difficile à trouver.
Si je réussi et que ça t’intéresse je pourrais poster les plans aux cotes “IKEA”.
Ad.
19 mars 2013 à 20:22 #27986AnonymeJe veux que ça m’interresse! :welldone: Je me posais d’ailleurs des questions :
– Est ce que je vais modifier uniquement le diamètre du frame ( en ajustant les encoches et les rayon de courbure des pièces ) mais alors on joue aussi sur le périmètre du skin et du coup la forme des différentes trappes et dessins rectangulaires qui n’auront pas le même ratio hauteur/ largeur, à moins que l’on puisse tricher en gardant les formes d’origine et en gagnant sur une partie peu visible du skin?
– ou bien est-ce que je transforme tout proportionnellement ( donc aussi la hauteur) à savoir que l’on est sur du 96 % environ ( 45/46.7), et à ce moment, adieu la possiblité d’acquérir quelques pièces ” accurates” dans le futur.
