Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2d2 d’Atreyou
- Ce sujet contient 275 réponses, 46 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Mai. 2019, 22:13.
19 mars 2013 à 20:50 #27987AnonymeAtreyou wrote:
à moins que l’on puisse tricher en gardant les formes d’origine et en gagnant sur une partie peu visible du skin?
Moi je comptais faire comme ça même si mon diamètre et légèrement plus petit que le senna. Je pense que pour le skin je rognerai aux raccord au niveau des bras comme ça on verra rien…
Faudrait voir comment les autres “IKEA” ont fait….
Ad.
19 mars 2013 à 21:06 #27988AnonymeAdChildren wrote:. Je pense que pour le skin je rognerai aux raccord au niveau des bras comme ça on verra rien.
Effectivement c’est peut être la moins mauvaise solution, mais dans ce cas les side vent vont obligatoirement morfler car mine de rien on perd quand même 4cm de diamètre donc 2cm à rogner sur chaque raccord, les side vent juste en desous va les perdre lui aussi car sinon il empiètera sur le reste.
Mais effectivement, c’est ce qui se verra la moins je pense.
Avis aux “ikeaiste”, et vous comment avez vous fait?
19 mars 2013 à 21:14 #27989AnonymeLarsen, qui a un dôme IKEA à lui apparemment fait un body et un skin personnalisé… 2cm de chaque coté… ça doit être jouable je pense ! mais faudra faire des side vent perso ça c’est sur…
Ad.
7 avril 2013 à 22:25 #27990AnonymeIl y a peu de temps, j’ai reçu ma trottinette “peu conventionnelle” :
[img]http://imageshack.us/a/img802/4740/p1050177p.jpg [/img] Ce WE je l’ai désossée! Résultat après quelques coups de meuleuse : 2 moteurs 24V 100W montés avec roues et 4 batteries 12V et chargeur . J’ai tout testé ça fonctionne! Pour 25 Euros : que demander de mieux pour un R2 à bas coût.
Certes les moteurs semblent avoir vécu, mais ils fonctionnent, pour débuter ça ira très bien.
[img]http://imageshack.us/a/img838/5484/p1050264w.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img32/149/p1050263jm.jpg [/img] J’ai fait un petit test à l’ampèremètre pour voir ,et branché en 12V les moteurs consomment de 1 à 4 ampères selon la résistance que j’applique aux roues avec un morceau de bois. Est- ce fiable? Pourrais – je me contenter d’une carte de gestion type 2x 12A ? ( toujours dans l’optique petit budget)
8 avril 2013 à 06:18 #27991Atreyou wrote:
J’ai fait un petit test à l’ampèremètre pour voir ,et branché en 12V les moteurs consomment de 1 à 4 ampères selon la résistance que j’applique aux roues avec un morceau de bois. Est- ce fiable? Pourrais – je me contenter d’une carte de gestion type 2x 12A ? ( toujours dans l’optique petit budget)C’est ce que j’ai choisi aussi (sabertooth 2x12A), je n’ai aucun problème avec les moteurs de trottinette alimentés en 24 V (le radiateur de la carte est à peine tiède en fonctionnement). Beaucoup de constructeurs utilisent le modèle 2x20A, mais en ce qui me concerne je pense que c’est surdimensionné (cela dit, qui peut le plus peut le moins, c’est une question de budget)
8 avril 2013 à 07:47 #27992Anonymeon peux les acheter ici: http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x25 une alternative:
robbe (futaba) navy control 540 r
http://www.robbe.de/catalogsearch/result/?q=navy+control+&profile=1&submit.x=0&submit.y=0 23 avril 2013 à 08:07 #27993Anonyme*Premiers test de la dremel sur le dôme ikea: Après avoir essayé de tirer comme un bourrin sur le cylindre interne au lustre ( je pensais qu’il était juste soudé comme chez certains, mais ça doit dépendre des modèles), j’ai décidé d’aggrandir le trou pour faire sauter tout ça:
[img]http://imageshack.us/a/img401/7527/p1050362i.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img209/6879/p1050363n.jpg [/img] * Traçage pour avoir un aperçu rapide et se rendre compte qu’une vrai tête de R2 est sur mon bureau
[img]http://imageshack.us/a/img703/3523/p1050365q.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img824/554/p1050366i.jpg [/img] *Dome interne : premiers essais avec la résine polyester:
– une couche de cire
– une couche de gel coat
– deux couches de résine avec mat de verre .
J’ai décidé de ne pas faire un dome interne “intégral” car j’ai un rebord à l’intérieur qui gènera le démoulage, donc je vais faire 2 parties ( comme THX), c’est pour ça que sur les photos suivantes ce n’est pas très net au milieu car j’ai mis une bande de scotch de masquage pour délimiter 2 zones. ( ca a un peu débordé partout je sais^^)
[img]http://imageshack.us/a/img33/3213/p1050388h.jpg [/img] Par contre je me pose une question : ai-je fais assez de couches?
Je ne sais pas si je peux rajouter de la résine après coup (normalement c’est “wet wet”), ni si ce sera assez solide pour résister au démoulage…
Je vais attendre que ça sèche un peu plus.
23 avril 2013 à 12:20 #27994Bien sec tu peut remettre une couche de résine sans aucun problème et même une autre couche de mat de verre, il seras plus solide
23 avril 2013 à 20:10 #27995AnonymeBon finalement le démoulage ne s’est pas trop mal passé:
[img]http://imageshack.us/a/img855/1210/p1050404e.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img547/373/p1050406.th.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img845/9504/p1050405x.th.jpg[/img] Cependant la partie basse à morflé un peu et a quelles irrégularités au niveau de la bordure. Je pense que ca sera visible car les trous à réaliser dans le bas du dome sont vraiment très proches du bord.
Je vais tenter de me faire un autre jeu avec la résine qu’il me reste. Ca devrait aller mieux car j’ai compris certains principes en m’essayant :
– Bien laisser déborder le mat de verre au delà de la zone à couvrir, pour avoir une prise solide lors du démoulage.
– ne pas avoir peur d’y aller généreusement en résine et mat de verre.
– ne pas couper le mat de verre au cutter ou ciseaux, mais “l’émietter”.
24 avril 2013 à 07:25 #27996Concernant ceux qui découpent leur dome interne (vrai pour n’importe quel matériau), n’hésitez pas à prendre un peu de marge afin d’avoir la place de fixer plus tard vos servos pour les charnières des trappes. J’ai découpé mon dome au plus haut, je me retrouve maintenant avec les servos sur la partie basse du dome, ce qui n’est pas très pratique en cas de démontage…
24 avril 2013 à 11:59 #27997AnonymeOui en effet, je n’envisage pas de trappes ouvrables, mais bon on ne sait jamais , il vaut mieux prévoir. J’ai pris un peu de marge quand même. Quand j’aurai réussi mon r2 qui se déplace, a le dome qui pivote les LD et le son je serai plus que ravi. J’admire ceux qui ont rajouté toutes les autres fonctions (trappes, utility arm, etc…)
En tout cas merci pour ces conseils.
:clapclap 3 mai 2013 à 10:10 #27998AnonymeSuite de l’aventure: * En me faisant un deuxième jeux de morceaux de dôme interne, j’en ai profité pour faire un moulage à l’emplacement du radar eye, on ne sait jamais ça pourra peut être me servir de base pour le fabriquer, et c’est vite fait.
[img]http://imageshack.us/a/img822/6809/p1050419m.jpg [/img] * C’est parti pour le décapage: très utile un grattoir avec lame de cutter trapézoïdale ( le bidule jaune sur la photo)
Partie fastidieuse : j’ai du passer 3 ou 4 couches de produit décapant (avec grattage à chaque fois)
[img]http://imageshack.us/a/img703/5970/p1050423p.jpg [/img] * 1er poncage :
[img]http://imageshack.us/a/img211/6131/p1050429z.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img221/4637/p1050428b.jpg [/img] *2eme poncage plus fin :
[img]http://imageshack.us/a/img834/9922/p1050431h.jpg [/img] Ca ira pour l’instant , je finaliserai le poncage après les découpes maintenant
* Pose de ruban de masquage et traçage des découpes du dôme
Je me suis fait un radar eye en papier pour voir le rendu
[img]http://imageshack.us/a/img824/7591/p1050437hr.jpg [/img] * Je ne suis pas satisfait des ” méridiens” que j’avais tracés avec un ruban de couturier ( un peu déformable c’est ça le problème…)
Donc je me suis fait une ” règle ” pour dôme pour vérifier et corriger tout ça ,on peut même s’en servir dans les 2 sens
[img]http://imageshack.us/a/img341/843/p1050438b.jpg [/img]
[img]http://imageshack.us/a/img839/7318/p1050439s.th.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img33/6347/p1050440x.th.jpg[/img] 3 mai 2013 à 11:15 #27999impec avec ça tu vas avoir des tracés parfaits 3 mai 2013 à 21:52 #28000AdChildren wrote:
Je dispose d’AutoCAD et je pense redessiner le châssis senna dans ce logiciel, mais pour le diamètre du dôme IKEA. Peut être aussi avec des épaisseurs de 5, 10 et 15 si le CP bouleau en 9, 12 et 18 est difficile à trouver.Ad.
Envoi moi ton mail par MP. J’ai déjà fait la base du frame sur Autocad.
4 mai 2013 à 09:25 #28001AnonymeMike wrote:
Envoi moi ton mail par MP. J’ai déjà fait la base du frame sur Autocad.Ah ben ça c’est cool ! Quelques heures de dessin d’économisées !
Je t’envoie un MP
Sinon question pour Atreyou, je viens aussi de finir de décaper mon dôme IKEA, je vais acheter de quoi le poncer, quel grain as-tu utilisé ?
Merci,
Ad.
