Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2D2 de Nico
- Ce sujet contient 108 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 28 Fév. 2018, 10:10.
23 février 2014 à 16:42 #35791Anonyme
Bon un peut d’elec
Je cherche un moteur pour le DOME, un site à me proposer ?
Je doit recevoir le rockler bearing lundi ou mardi
23 février 2014 à 18:08 #35792Anonyme24 février 2014 à 18:48 #35793AnonymeYep merci Boris
25 février 2014 à 05:47 #35794Hello, Mon squelette V1 était avec le même principe (tige filetée, cercle, etc.). Il faut juste que tu penses à implanter des tiges de manière judicieuse. J’avais plusieurs tiges qui tombaient derrière des octogones ports, des portes qui ne pouvaient plus s’ouvrir, ect.
Penses aussi à bien respecter la hauteur des cercles pour que cela soit transparent quand tu ouvres une porte.
En tout cas, continues comme cela, c’est nickel.
27 février 2014 à 10:44 #35795AnonymeBelle technique, le melange bois/tige filetée/plastique ( entretoise) a approfondir!
:love: 28 février 2014 à 06:53 #35796AnonymeMike wrote:Hello,
Oui tout à fait, j’ai penser à presque tout
mais pas aux écrous qui dépassent….
si non ça tombe impec, je boss sur les jambes et niveau poids c’est du lourd…
Ce week je met des photos
Bon courageà tous et àtrès bientôt
28 février 2014 à 08:43 #35797AnonymePour cacher les écrous d’un coté tu installe ça
[img]http://www.monechelle.fr/ecrou-a-griffe-en-acier-filetage-m8-ou-m10-emuca-P-13900_1.jpg [/img] et de l’autre
[img]http://img.mesmateriaux.com/produits/MANCHON-RACCORDEMENT.jpg?option=x308,y308 [/img] avec une vis tête fraisée.les écrous à griffe existent depuis m3 jusque m14 peut être au dessus les manchons pour tiges filetée depuis m5 jusque ? (utilisée pour le montage de faux plafonds en m6/
Dans les vraies quincailleries pas tu en auras une boite de 50 ou 100 pour le prix de deux blisters de 4 à Arnakland.
1 mars 2014 à 07:08 #35798Pour le mien, le plateau de 20mm en haut était fait avec 2 plateaux de 10mm collés. J’avais juste fait un trou plus large en haut, ce qui fait que la tige et son écrou était pile poil au niveau du bois. Le tout recouvert d’une couche de styrène.
Tchao
1 mars 2014 à 18:25 #35799Anonymee-fan wrote:Pour cacher les écrous d’un coté tu installe ça
Ah ben voila, je me poser la question, maintenant j’ai la réponse
merci pour cette super info !
3 mars 2014 à 12:57 #35800AnonymeNEWS
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0210.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0212.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0211.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0213.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0215.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0214.jpg [/img]
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0216.jpg [/img] Bon biensur le DOME sera plus bas
j’ai pas encore coupé les tiges….
Manque une épaule et je fixe les jambes….je m’attaque aux pieds maintenant!!!!
a plush
3 mars 2014 à 13:43 #35801ça prend forme, vivement la suite … 4 mars 2014 à 13:21 #35802AnonymeOui ça prend forme mais en fin de compte, ça fait du boulot
Je me pose des questions sur les servos moteur pour les pannels, j’hésite entre deux models :
1:
http://www.pololu.com/product/1053 à 4,95 $2:
http://www.pololu.com/product/2145 à 5,95 $Lequel choisir à votre avis, il seront connecter sur un flyarduino SA12
Vu la différence de prix je pense commander le model 2 car il permet une pousser à env. 1.2 kg-cm….
Mais j’attends vos réponce, peut être un autre model…?!
Ah en passant aussi, si vous pouvez mz dire ou il est possible de trouver les Skin du R2 ça serait top !
Le pauvre R2 montre son jus à la TV
😆 Merci
5 mars 2014 à 08:38 #35803Anonymeces servos sont corrects pour lever une trappe, mais risquent de faire une salade de pignons face a une attaque de gremlins. En aéromodélisme ils sont utilisés pour le vol indoor. Les guignols sont vraiment légers. Dans le même ordre de prix, étant pas pénalisé par l’augmentation du poids :
Mais une action inverse sur le guignol n’est pas appréciée de la mécanique du servo quelque que soit la force du servo. Dans les servos à pignons métalliques il y a toujours un pignon en “plastique” qui fait fusible.
24 mars 2014 à 18:26 #35804AnonymeNEWS
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/13/20/78/85/img_0217.jpg [/img] Installation des bras et du pieds centrale, renforcement des supports des bras, et découpe du DOME (pas encore fini).
Teeces reçu, commande des Chips MAX7219, commande LED, condo, …
Commande des ServoMoteurs avec Flyduino 12
19 avril 2014 à 14:23 #35805Un ptit beurre des touyouuuuus! :dance: -
