Forums › Shopping du technicien astromech › Shopping en Europe › Rockler Bearing
- Ce sujet contient 61 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 16 Juin. 2026, 18:03.
3 octobre 2016 à 20:18 #20519Anonyme
Merci du up. C’est bon de savoir qu’il fournit encore… à l’occasion faudra que je m’en reprenne un pour pièce de rechange… 🙄 4 octobre 2016 à 06:15 #20520AnonymeHello guys, J’avais une question concernant le Lazy Susan, les trous taraudés sur l’anneau interne c’est un pas métrique ou US ? Si c’est un US qu’elles sont les vis qu’il faut acheter ?
4 octobre 2016 à 09:12 #20521Anonymevoici le pdf qu’il m’on donné avec ma commande. Bon il est de mauvaise qualité, faut avoir de bon yeux
😯 https://drive.google.com/file/d/0B1COS80NRz5hRFRMTVR5dmJBbzA/view?usp=sharing 4 octobre 2016 à 10:29 #20522AnonymeC’est du métrique ! 7 octobre 2016 à 20:11 #20523AnonymeHello, Merci pour les réponses. J’ai vérifié en essayant plusieurs vis, le M6 métrique c’est à dire avec un pas de 1 ne fonctionne pas.
Dans mon stock de vis je suis tombé sur une vis qui ressemble à du M6 mais le pas est plus important que 1 et là elle rentre parfaitement. Pour le M6, sur le net, je n’ai trouvé que du pas fin et pas de pas large.
Du coup je me demande vraiment si mon rockler bearing est en métrique.
7 octobre 2016 à 20:33 #20524AnonymeJe regarderai demain mais il me semble que j’ai mis des vis acheté en vrac dans un brico magasin 7 octobre 2016 à 20:36 #20525AnonymeM6 pas standard = 1 mm; M6 pas fin = 0.75 mm; Si ta vis qui rentre ressemble à du M6 mais avec un pas plus grand que 1 mm, alors il y a de grande chance pour que ce soit du 1/4-20 UNC qui fait 6,35 mm de diamètre et 20 filets par pouce soit 1,27 mm de pas. Tu peux mesurer le pas sur ta vis qui rentre (tu peux mesurer 10 filets d’un coup c’est plus facile).
Une vis M6 au pas standard rentre facilement à la main dans un taraudage 1/4″ UNC mais juste sur environ un tour puis ça bloque net.
8 octobre 2016 à 15:43 #20526AnonymeC’est exactement cela SuTaiBot. Quelle expertise :fisrt: Il ne me reste plus qu’à commander quelques vis.
Encore merci pour cette superbe explication,
:welldone: , qui j’en suis sûr, pourras être utile pour d’autre builders.9 octobre 2016 à 16:34 #20527AnonymePadawan-49 wrote:C’est exactement cela SuTaiBot. Quelle expertise
:welldone: , qui j’en suis sûr, pourras être utile pour d’autre builders.Ca ressemble surtout à quelqu’un qui s’est fait avoir avec ça une paire de fois…
20 janvier 2017 à 12:30 #20528Bonjour, Je viens de prendre contact avec Binbin Yue.
Pour information il propose 2 roulements au choix maintenant.
Quote:The price for Lazy Susan standard (diameter 442 mm) is 31 euro.
The price for Lazy Susan Special (diameter 442 mm, low noise) is 51 euro.
Sending cost to France (incl. insurance & tracking service) is 19 euro.
It comes to a total amount of 50 euro for a standard version or 70 euro for
a special version.
Amicalement votre,
Bobafred
20 janvier 2017 à 13:36 #20529AnonymeBonjour, Merci de l’info, et la différence entre les deux c’est quoi exactement ?
Cdlt
20 janvier 2017 à 15:13 #20530AnonymeC’est le bruit que font les billes. J’ai la version normal et après un bon nettoyage. C’est correct. Par contre je ne sais pas si les billes sont de la même matière. .. Je sais qu’il est possible de changer les éléments roulants pour en mettre d’autres. 20 janvier 2017 à 16:20 #20531AnonymeDe toute manière, tes billes tu ne vas pas les entendre, lors d’un event. Il y a trop de bruit 20 janvier 2017 à 16:49 #20532Anonymee-fan wrote:De toute manière, tes billes tu ne vas pas les entendre, lors d’un event. Il y a trop de bruit
C’est clair !
26 octobre 2024 à 17:37 #20533petit UP pour les lazy suzanne -
