Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Habillage des Jambes
7 avril 2012 à 08:30 #86151
C’est une des techniques utilisées dans les ateliers pour fabriquer de la “colle maison” pour le styrène par exemple. Plus que de la colle, c’est carrément de la soudure, donc effectivement faire un essai avant.
Attention dans ce genre de manipulations de bien vous protéger (lunettes obligatoire, masque et gants)…
7 avril 2012 à 09:41 #86152Pas bête la technique avec l’acétone. Je crois que je vais faire un essai. 7 avril 2012 à 17:08 #86153le joint acrylique fonctionne bien, j’e l’ai utiliser sur mon R2 et se peint bien. téchnique pour le lisser, préparer au préalable un petit récipient avec de l’eau savoneuse. Après application du joint, tremper ses doigts dans l’eau puis lisser au doigt. Pour un rendu nickel sur des partie “rigides” j’ai utilisé du mastic de carrosserie. Avec une finition en ponssage à l’eau on ne voit rien… May the force be with you…
8 avril 2012 à 08:28 #86154merci pour vos idées et infos
12 avril 2012 à 10:47 #86155il exixte un autre type de joint style sdb mais version bateau qui est blanc egalement il a beaucoup d avantage car ce n est pas du silicone il ne sent pas aussi mauvais se travaille a merveille de plus il est anti UV ce qui fait qu il vielli tres bien ne jaunni pas ect… c est ce que je mettrais bientot sur mon R2 je vous mettrais les photos comme d hab ^^ pour info : sicaflex 295 UV env 13 euros la cartouche mais ca les vaut bien !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/sika10.jpg[/img] 24 octobre 2012 à 18:19 #86160il va bien falloir que je lance pour recouvrir mes jambes. 24 octobre 2012 à 18:32 #86161AnonymeBon a savoir lol et dire que les gens se moquais de moi quand je disai je colle tout au silicone 24 octobre 2012 à 18:53 #86162on devrait faire un tuto ! 30 octobre 2012 à 09:41 #86163need aussi
30 octobre 2012 à 21:43 #86165AnonymeJe confirm le styren es bien maleable jai fait un coeur com ca ca se ponse.bien.ca durci mais je trouve que ca reste encor fragil mais peu etre avec de l extruder ca le fait peu etre mieu 1 novembre 2012 à 21:27 #86157Vous utilisez quels styrènes pour recouvrir vos jambes ? 4 novembre 2012 à 20:20 #86158Polystyrène choc en plaque acheté chez un grossiste. Il se colle à la colle à maquette, et au double-face sur le bois. On peut utiliser de la cyano (superglue) pour maintenir le styrène pendant la prise totale de la colle à maquette. 4 novembre 2012 à 22:21 #86159ou polypropilène allant de 1mm à 20mm d’épaisseur se colle très bien à la cyano sur lui même, et à la néoprène sur bois. 5 novembre 2012 à 06:51 #86156Entre polypropilène, Polystyrène,styrènes comment dire
5 novembre 2012 à 08:57 #86164Je suis sur l’habillage des jambes en bois et je colle tout a la néoprène
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/386538collecontactneoprenegel.jpg [/img] Avec du pvc Polystrol blanc, mat. 1 mm acheter ici
http://www.geant-beaux-arts.fr/Polystyrol-polystyrol-pvc.htm -
