Habillage des Jambes
2 sujets de 31 à 32 (sur un total de 32)
  • #86166
      Salut à tous,
      J’avais une simple question pourquoi est ce que vous mettez du styrene sur vos jambes ?
      Je me demandais si ca ne serait pas :
      # plus simple
      # plus esthétique
      de mettre du fer blanc.
      Je m’explique, il y a des plaques de fer blanc qui font 1000mm*650mm et épaiseur 0.29mm (y a aussi le double en epaisseur mais c’est 2 fois plus cher). Ca doit coûter dans les 18€. Il en faut donc 2 (car 2 jambes sinon :r2-d2 boiteux) soit environ 35€.
      C’est fin (très fin ca se mange sans faim), ca se coupe avec une extrème facilité, ça doit se coller je pense à la néoprène, les angles peuvent etre soudés à l’étain avec un simple fer à souder. De la même manière les joints seraient faciles à poncer.
      Après le fer ca se peint très bien je pense et du coup il n y aurait peut être pas besoin d acheter du primer ni être obligé de poncer comme un dingue.
      Vous en pensez quoi ? Trop cher pour pour ce que ca peut rendre ?
      #86167
        C’est une idée très intéressante, pourquoi pas ! Par contre ça doit être un peu plus lourd que du styrène ?
        En ce qui concerne la finition, il te faudra au contraire une couche de primer spécial métal puis du primer normal… Tu ne peux pas peindre directement sinon ça va s’ecailler rapidement.
