Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Hinges panneaux bas du dome
2 avril 2012 à 10:03 #78403
J’ai installé une première charnière (hinge) sur un des panneaux du bas du dome. Les détails sur mon blog :
http://r2-d2.over-blog.com/article-dome-bottom-hinge-mounting-details-102701458.html ” class=”bbcode_url”> http://r2-d2.over-blog.com/article-dome-bottom-hinge-mounting-details-102701458.html [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/bottom-hinge/DSC04315.JPG [/img] 2 avril 2012 à 10:27 #85311ca sent le R2 de compet’ ca ! 2 avril 2012 à 12:31 #85312Oui et avec ça (plus le fait que je suis du style méticuleux) les dizaines d’heures qui s’empilent
2 avril 2012 à 16:04 #85313Ça fait rêver
Bravo !
2 avril 2012 à 16:18 #85314Il est à noter que les plans des hinges en styrène existent, ceci pourrait servir pour ceux qui partent sur des domes perso à deux couches et qui souhaiteraient ouvrir certaines trappes. Les plans des hinges de JAG sont malheureusement introuvables pour l’instant, la seule solution serait de faire de la rétroconception ^^
29 mai 2012 à 14:31 #85315il y avait eu une petite discussion à propos de la fabrication des hinges (charnières) semblables à celles de JAG, j’ai trouvé des infos qui pourraient bien en intéresser plus d’un
voici quelques photos du travail de
Valisk_61sur le forum astromech.net (cf son topic de construction : )http://astromech.net/forums/showthread.php?t=8841&page=7 qu’il a réalisé avec une petite machine CNC sur une plaque d’alu de 1.5mm d’épaisseur
[img]http://i532.photobucket.com/albums/ee321/Valisk_61/Tonsen%20CNC/CIMG1263.jpg?t=1295537324 [/img] 29 mai 2012 à 15:00 #85316Merci pour l’info, perso mes trappes vont pas s’ouvrir, mais je pense que c’est une info qui vas servir a d’autres. 29 mai 2012 à 16:00 #85317ça m’a l’air pas mal du tout ça ! à voir comment cela va s”adapter, notamment aux pie panels…
29 mai 2012 à 16:08 #85318neeed ! 7 avril 2013 à 18:42 #85319Après pas mal de problèmes avec ma cnc (pertes de pas inexpliqués) j’ai enfin résolu le problème et tiré un premier exemplaire de charnière “style Jag” en alu de 15/10e, le plan qui m’a été gracieusement fourni (merci Xoff et MonsieurTox) m’a l’air pas mal, sans aucune modification j’ai obtenu ça:
[attachment=1]charnière cnc pièces 600.jpg[/attachment]
[attachment=0]carnière cnc montée 600.jpg[/attachment] 7 avril 2013 à 19:36 #85320ça m’a l’air pas mal du tout ! sur les originaux il y a des “inserts” en plastique au niveau des vis afin de faciliter le mouvement de la charnière, ça se passe comment de ton côté, c’est “fluide” ?
7 avril 2013 à 19:59 #85321Oui, ça pivote bien, mais je n’ai pas encore fixé les vis: il faudra sûrement mettre des rondelles et des contre-écrous, ou bloquer les vis au vernis une fois le jeu bien réglé (j’ai percé à 3mm plutôt que 4mm comme indiqué sur le plan, je ne sais pas si ça change grand chose) J’essaierai de la monter sur un panneau du dôme pour voir si ça fonctionne comme il faut avant d ‘en fabriquer d’autres…
7 avril 2013 à 21:50 #85322THX-1138 wrote:Oui, ça pivote bien, mais je n’ai pas encore fixé les vis: il faudra sûrement mettre des rondelles et des contre-écrous, ou bloquer les vis au vernis une fois le jeu bien réglé (j’ai percé à 3mm plutôt que 4mm comme indiqué sur le plan, je ne sais pas si ça change grand chose)
Bravo mec
:drink: magnifique !Tu seras là pour CE2 ?
7 avril 2013 à 22:02 #85323R2-D2 by ERIC wrote:Bravo mec
Malheureusement non, ma femme a repris le boulot et donc peu de vacances en vue cette année… Mais je serai à Facts !
8 avril 2013 à 05:32 #85324Superbe boulot !!! quand même !! :clapclap :clapclap vivement le run !! ??
