Hinges panneaux bas du dome
Forums Construction d’unité astromech Dome Hinges panneaux bas du dome
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 48)
  • #85340
      oui j’ai utilisé des ressorts, il faudra que je fasse un post, dès que j’ai terminé et que je trouve 5mn…
      #85341
        Après avoir motorisé les cinq “pie panels” (j’ai fait une croix sur l’option “periscope” pour une question d’encombrement) je n’ai pas pu résister à l”envie de faire une petite vidéo…(pas sûr qu’elle reste longtemps sur dailymotion pour des questions de droits…on verra bien!)
        [dailymotion]xzbnoh_alien-r2_tech#.UXmHyeTwmqt[/dailymotion]
        N’oubliez pas de mettre le son !!! ;)
        La balise dailymotion n’ayant pas l’air de fonctionner, je mets le lien ici:
        http://www.dailymotion.com/video/xzbnoh_alien-r2_tech#.UXmHyeTwmqt” class=”bbcode_url”>http://www.dailymotion.com/video/xzbnoh_alien-r2_tech#.UXmHyeTwmqt
        #85342
          Excellent :D
          #85343
            J’adore. Tu es vraiment un grand malade, toi …
            :clapclap
            #85344
              je m’attendais à une énième vidéo de “chouette mes trappes s’ouvrent” (un peu comme celle que je posterai un jour”) et là je suis parti sur un gros délire et une rigolade.
              merci, efficace !
              #85345
                Beau travail aussi bien sur tes panels que sur ta mise en scène et le montage de ta vidéo ! Bravo et un grand merci pour ce bon moment :) J’adore ton niveau de détail avec les panels qui s’entrouvrent tout doucement bien raccord avec la bande son. Chapeau :clapclap
                #85346
                  Original comme vidéo, un beau travail présenté avec humour 😆
                  Ad.
                  #85347
                    ahah super :mdr2:
                    #85348
                    excellente vidéo! il est vrais que ça apporte un peu de fraicheur aux vidéos sur les panel.
                    #85349
                      Xoff, tu n’aurais pas des photos du principe de retour de tes charnières avec un ressort ?
                      THX, sur ton plan je vois des lignes pas coupé mais entaillé pour les pliages. Question, tu fais les traits du coté opposé au pliage ou tu plies en te servant de la matière enlevée ?
                      Merki les amis !
                      #85350
                        pas eu le temps de bosser dessus, voici le principe
                        [img]http://astromech.net/forums/attachment.php?attachmentid=7685&d=1335710735[/img]
                        cela permet d’avoir de la marge d’imprécision sur la position fermée, le ressort se chargeant de plaquer la trappe
                        cela permet aussi à priori de limiter le stress sur le servo au cas où on ouvre la trappe manuellement
                        #85351
                          ton lien sur l’image d’astromech ne fonctionne pas
                          #85352
                            amusant ça, moi ça fonctionne, peut être une histoire de cookie qui reste actif sur astromech, voici donc l’image :
                            [attachment=0]Hingepartsdiagram.jpg[/attachment]
                            #85353
                              Bonjour a tous
                              Pour fluidifier le mouvement des charnieres, je pensais aux canons isolants pour les transistors type TO3
                              Ils ont un dia de 3mm pour les vis, comme il y a longtemps que je n’ai pas pratique, le trou pour le passage du canon
                              est de 4,2mm, mais a voir
                              Sinon, excellent , le resultat est bluffant, vivement que cette phase arrive
                              L’idee du taser me plait bien, mais pas que pour les bambins, les grands aussi, surtout les costauds
                              Bonne continuation
                              JASON64
                              #85354
                                Donc le principe est de remplacer la tige par un ressort.
                                Je comprends bien le principe. Merci.
