Imperial droid by IzaXx
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 52)
  • #123839
      parfait pour les détails, c’était effectivement bouleau et pas du sapin de piètre qualité en comparaison, merci e-fan
      #123840
        Ok merci pour vos réponses, vais me renseigner un peu sur les prix.
        Si vous avez des bonnes adresses sur Amiens ou plus généralement la Somme faites le savoir :)
        J’ai repéré la boutique Roger bois à Amiens mais les prix sont 😮
        Apparemment gedimat vend aussi du cp bouleau, j’irai voir dans la semaine.
        Que pensez vous de contreplaqué okoumé ext dispo chez Leroy merlin ?
        Encore merci :welldone:
        #123841
          Pour le contreplaqué, il faut voir le pays d’origine et donc le prix.
          L’okoumé est un bon choix mais il est plus lourd que le bouleau. il faut regarder la tranche de la feuille pour voir il y a des manques. (dans ce cas c’est du second ou troisième choix). Les feuilles doivent être droites et pas vrillées comme une hélice. Les feuilles de 3 et 5 mm si le vrillage est léger cela peut être acceptable.
          toujours regarder le nombre de plis.
          #123842
            J’ai toujours les planches de bouleau magnifiques que j’avais acheté à Erv; j’étais passé à l’alu. Si ca t’intéresse je suis sur Beauvais…
            #123843
              Un petit point sur l’avancement de r2 ;)
              Donc j’ai fait toutes les découpes des jambes, mais j’ai décidé de les laisser de côté pour le moment. Je ferai l’assemblage plus tard.
              Vu que j’ai reçu pas mal de pièces pour le dôme ( teeces et pièces résines), j’ai enfin commencé celui-ci.
              Après plusieurs essais, j’ai enfin fini le traçage :D
              [attachment=2]IMG_2775 copie.jpg[/attachment]
              [attachment=1]IMG_2798 copie.jpg[/attachment]
              [attachment=0]IMG_2799 copie.jpg[/attachment]
              #123844
                Suite traçage ;)
                [attachment=1]IMG_2805 copie.jpg[/attachment]
                [attachment=0]IMG_2810 copie.jpg[/attachment]
                La suite ce weekend si tout va bien, j’espère ne pas foiré mes découpes 😮
                #123845
                  Petit retour de mes découpes :D
                  Cela s’est plutôt bien passé avec seulement deux ou trois défauts.
                  J’avais surtout peur de faire une grosse erreur irrécupérable mais là sa va, rien de grave.
                  Prochaine étape, l’inner dôme :D
                  [attachment=2]IMG_2826 copie.jpg[/attachment]
                  [attachment=1]IMG_2828 copie.jpg[/attachment]
                  [attachment=0]IMG_2833 copie.jpg[/attachment]
                  #123846
                    Depuis le temps, une petite mise à jour s’impose ;)
                    Bon autant le dire tout de suite, je n’ai pas beaucoup avancé 🙁 j’ai même l’impression de stagné, mais bon je vais essayer d’accéléré le mouvement…
                    Donc niveau outillage, j’ai fait l’acquisition d’une imprimante 3D (dagoma discoeasy200), c’est excellent mais du coup sa n’améliore pas mon affaire , le temps que je passe sur l’imprimante à cherché des conneries à imprimé, je le passe pas sur R2 😆 :D
                    Niveau avancement, j’ai fini les découpes de l’inner dôme.
                    Toutes les découpes de mes jambes sont finis, mais reste en suspend pour le moment car le contreplaqué ne me plait pas, je vais sans doute soit les renforcé soit les faire en alu sur john-steel.com, enfin bref c’est pas ma priorité pour le moment.
                    J’ai imprimé quelque pièces en 3D et commencé le skin.
                    Voilà tout… :siffle:
                    J’avoue c’est pas grand chose mais c’est mieux que rien ;)
                    [attachment=2]IMG_20170509_154252bis.jpg[/attachment]
                    [attachment=1]IMG_20170509_153133bis.jpg[/attachment]
                    [attachment=0]IMG_20170509_154758bis.jpg[/attachment]
                    Et en bonus un petit blaster :D :D
                    [img]http://i.imgur.com/lVtPAAf.jpg[/img]
                    #123847
                      Très beau travail ! Et faire de petites pauses ça fait du bien au moral ! Et puis ne crois pas tu avancesais bien !!
                      #123848
                        Ca avance, c’est le principal. Et pour te rassurer : regarde les autres builders, en hiver on avance généralement pas beaucoup…
                        #123849
                          Très bien ce que tu as déjà réalisé. Bon courage pour la suite ! On a tous des hauts et des bas…..
                          #123850
                            Petit achat du jour ;)
                            J’ai réussi à négocier deux trottinettes électrique pour 30€ :D
                            Seul problème, ce sont deux modèle différent, reste plus qu’à tout démonter et avec un peu de chance les moteurs seront identique.
                            [attachment=0]IMG_20170523_19435ty6.jpg[/attachment]
                            #123851
                              Bien joué !
                              #123852
                                Y a de forte chance que ce soit les mêmes moteurs… Y avais pas beaucoup de sorte de trotinette avant (attention tout de même des fois des 100W et des fois des 120W)
                                #123853
                                  Joyeux anniversaire !! :drink:
