Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › le R2 a larsen
23 mars 2012 à 20:35 #84108
rappelez vous cette fameuse bande alu sous le dome qui m avait posé soucis pour la bande alu en dessous de la bande bleu j ai essayer la peinture alu sur bois….beurk !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2164.jpg[/img] puis bande adhesive alu sur bois….mieu…..boaf me plait pas trop quand meme
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2165.jpg[/img] pour finalement en arriver a une bande de zinc gros avantage c est du metal et c est tres souple !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2166.jpg[/img] cela nous donne ca ….un R2 comme un gruyere avec tout plein de trous ^^
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2167.jpg[/img] aukourd hui j ai fais les deux parties plates du bas du corps
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2168.jpg[/img] et j ai commencé la trappe en fer aussi
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2169.jpg[/img] reste a l evidé et la fixer
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2170.jpg[/img] allez gabarit time !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2171.jpg[/img] on report ca sur du bois et on le decoupe a la taille
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2172.jpg[/img] comme cela on peut “defoncer” la piece au cote exacte
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2173.jpg[/img] et voici le resultat defoncer et termoformé
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2174.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:36 #84109meme chose pour les partie bleu sur du plexi deja termoformer a la forme voulue
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2175.jpg[/img] et voici que devant mes yeux ebaihis se dresse un semblant de R2 :ange:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2176.jpg[/img] collage d une petite bande de plexi…
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2177.jpg[/img] toujour dans le principe de boucher les trous du gruyere voici les power coupling
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2178.jpg[/img] un ptit coup de bombe…
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2179.jpg[/img] un cache en alu ….
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2180.jpg[/img] des ptites pieces en plexi bleues ….
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2181.jpg[/img] et voila le tout fait deux fois car il y en a un devant et un derriere
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2182.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:37 #84110et cette partie a evidé alors ?? on s y colle ou pas ? …….ok :sour:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2183.jpg[/img] bon le corp ca avance bien et entre deux je commence a me pencher sur les bras la pour le coup les epaules ^^
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2184.jpg[/img] toujour en comacel recouvert de zinc j adore cette matiere tres souple et en “metal” ca me facilite bien la vie
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2185.jpg[/img] bon encore des trous a combler j en vois plus la fin de ce corps…
n empeche que je suis super content de mes octogon port :super:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2186.jpg[/img] cela donne ceci plus que les ventilations central car les grilles sur le cotés sont elles aussi finies et se serrat fini
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2187.jpg[/img] et voila pour ces fameuses grilles !! fini le travaille du corp …ouf !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2189.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2190.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:38 #84111aujourd hui j ai attaqué les bras !! :cheers: tout d abord faire le squelette
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2192.jpg[/img] ensuite le decouper en laissant 5mm tout autour
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2193.jpg[/img] et on affleur le tout a la defonceuse
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2194.jpg[/img] et voila !! un bras tout neuf :loll:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2195.jpg[/img] on recommance la chose 4 fois car 2 bras doublés
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2196.jpg[/img] on fais pareil avec la plaque de separation
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2197.jpg[/img] mais comme elle doit etre 5mm moins grande on affleur avec une fraise et un roulement qui vont bien
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2198.jpg[/img] ca donne ceci
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2199.jpg[/img] que l on rafleur le tout a la bonne taille
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2200.jpg[/img] et voila avec 5 mm de moins
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2201.jpg[/img] allez c est l heure de retourner au travail (le vrai) :m59: donc je monte a la vat vite pour voir ce que ca donnerais
en mode 3 pieds (il serat comme ca)
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2202.jpg[/img] en mode 2 pieds
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2203.jpg[/img] vue de face
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2204.jpg[/img] et pis ce coté aussi histoire de faire le tour :amour:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2205.jpg[/img] demain je suis en deplacement ca veux dire pas d avancé sur R2
👿 dommage car y a encore plein de choses a rajouter sur ces bras :suspect:
23 mars 2012 à 20:39 #84112trois jours en deplacement = pas d avencement sur R2 heuresement aujourd hui j etais a l atelier donc c est reparti :affraid: aujourd hui je continue les bras
je trace sur la matiere a l aide des plans et je decoupe la piece
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2206.jpg[/img] une fois fait je vous passe la demarche decrite plus haut dans les post j affleur ma piece pour avoir une deuxieme identique
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2207.jpg[/img] je met une fraise qui creusera la matiere
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2208.jpg[/img] ainsi que des guides et butoires
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2209.jpg[/img] et voila mes rainures effectuées :super:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2210.jpg[/img] on rajoute les parties hautes evidés et tout
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2211.jpg[/img] on les peints en bleu “R2”
et en attendant que sa seche go faire les stabilisateurs
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2212.jpg[/img] lesquels sont peint egalement
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2213.jpg[/img] l ensemble donne ceci
:content: lundi j attaque le bas des bras :81:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2214.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:40 #84113alors aujourd hui…on continue les bras ! il manque une rainure qui est en travers et parcours le bras c est parti !
elaborer un echaffaudage… :mdr:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2215.jpg[/img] ce qui nous donne ceci noter l echaffaudage a cause des epaisseur multiples
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2216.jpg[/img] ici c est plus simple car droit tout le long donc on fait les cotés
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2217.jpg[/img] voila pour les parties bleues
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2218.jpg[/img] maintenant les bras meme histoire
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2219.jpg[/img] ca donne ceci
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2220.jpg[/img] plus dure mais par paquets de 4 ^^ et un echaffaudage un ! :suspect:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2221.jpg[/img] tant qu on est a rainurer et surtout avant de tout fixer :lol!: penser au passage des fils car le R2 serat bien sur motorisé ! le rainurage serat en sandwich donc invisible
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2222.jpg[/img] une heure de passé deja pour 4 pauvres rainures ! pffff
👿 😈 on passe au legstrug ……
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2223.jpg[/img] que l on peint couleur metal….
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2224.jpg[/img] 17 heure sonne je reste a faire ces deux pieces de bas de jambes
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2225.jpg[/img] on jette tout ca pour voir la gueule des avancés en attendant de les fixer demain
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2226.jpg[/img] et voila …du coup bien avancé quand meme sur ces bras demain on continu !! :1241:
23 mars 2012 à 20:41 #84114alors continuons ces ptits bras…j ai trouvé comment faire pour le centre en metal mais qui me permet de 1) faire passer les fils des moteurs
2) permettre de fixer les bras et les demonter au cas ou
3) faire une cachette pour les barres de transport
tout simplement un bouchon de piscine et histoire de donner de la gueule un autre bouchon decoupé au centre et coller le tout peint ca donne ca
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2227.jpg[/img] j ai collé toutes les parties des bras ensemble fais passé les fils
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2228.jpg[/img] et j ai commencer a attaquer le bas du bras il commence a avoir de la gueule !! :affraid:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2229.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2230.jpg[/img] bon demain sauf si je part en pose je continue le bas des bras et espers les finir cette semaine
:amour:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2231.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:43 #8411523 mars 2012 à 20:44 #84116les bras….ca avance ! tout d abord on commence par un coup de plieuse …
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2232.jpg[/img] ca vat me servir pour ceci !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2233.jpg[/img] une fois coller et sec je coupe la partie en pente
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2234.jpg[/img] ou je recolle une autre partie a la forme
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2235.jpg[/img] on ponce les jointure pour faire plus propre
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2236.jpg[/img] les petites partie grise de chaque coté du bras
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2237.jpg[/img] sans oublier les parties bleues
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2238.jpg[/img] et c est partie pour deux rondin de 13.5 cm avec un meplat
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2239.jpg[/img] j y colle a chaque extremité un rond de 1 cm
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2240.jpg[/img] reste a peindre et faire les 45 degres au plat du bout
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2241.jpg[/img] et voila !!!! :1241:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2242.jpg[/img] encore un peu de boulot et se sera la fin des bras !!! :affraid:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2243.jpg[/img] 23 mars 2012 à 20:45 #84117deux petit triangle de plexi peint en bleu…pourquoi faire ? bah finir mes bras pardi :happy:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2244.jpg[/img] ensuite les 2 demi rond sous la tige grise
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2245.jpg[/img] et voila un bras presque fini mais ca avance bien !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2246.jpg[/img] sinon j ai racourci les epaules aussi qui etait trop large est donné l impression que R2 c etait inscrit au football americain
😡 nous etions jeunes et large d’epaule …..
:siffle:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2247.jpg[/img] je finirai les bras a la maison ce week end notament 6 petit filets argentés a faire les tranches des bras a plaquer et une babiole a rajouter par contre demain j aimerai m attaquer a “la jupe” qui risque d etre elle aussi compliquée
a suivre ^^ :salut:
23 mars 2012 à 20:45 #84118aujourd hui on attaque la “jupe” ouais je sais R2 est censé etre un male mais peut etre un ecossais ? en fait c est un kilt :lol!: deux chutes ferons l affaire vu que ce sera la partie invisible
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2248.jpg[/img] je les affleurent de facon a ce quelles soient rigouresement identiques
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2249.jpg[/img] que je vais chanfreiner a 45° d ou la necessiter d avoir deux demis rond plutot qu un car celui du dessus me sert a guider le roulement une fois retourner vice versa
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2250.jpg[/img] voici le resultat
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2251.jpg[/img] je fixe donc ces deux partie sur mon R2 (notez que la c est le bas evidemment je travail a l envers)
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2252.jpg[/img] je colle des calles de 6.5 cm de hauteur et je calcul le retrain du plateau avec 45° d angle ca donne ca
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2253.jpg[/img] ou ca vue du dessus exactement
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2254.jpg[/img] bon ! c est le week end j ai ramener R2 a la maison histoire d avancer encore un peu plus vous aurez donc les evolution presque en direct durant le week end !
23 mars 2012 à 20:46 #84119ici R2….BIP, ……bien arrivé a la maison…BIP BIP BIP….. donne de mes nouvelles……BIP
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/dsc_0013.jpg[/img] joue aussi de la batterie ^^ :lol!:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/dsc_0014.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/dsc_0015.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/dsc_0016.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/dsc_0017.jpg[/img] la avec des photo de belles qualités me dites pas que vous voyez pas les defauts ^^
23 mars 2012 à 20:48 #84120changement des grille laterale qui etaient vraiement tres vilaines !! 😳
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2256.jpg[/img] et une ptite video qui date de hier soir avant amelioration
23 mars 2012 à 20:49 #84121bon j ai bien bossé encore ce week end y avait un truc que je voulais vraiement finir c est les tranches de mes bras brut de coupe qui rendait tres vilain !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2257.jpg[/img] voila qui commence a etre mieu !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2258.jpg[/img] yes ! c est bien cool !
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2259.jpg[/img] un grand soulagement au vu du resultat c est exactement ce que je voulais
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2260.jpg[/img] :super: :1241: :happy:
:siffle: :amour: :bravo: :cheers: :heureux: :supercool: :loll: :fumeur:23 mars 2012 à 20:49 #84122bon on continu gentiment la construction aujourd hui le pied centrtal
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2261.jpg[/img] puis on continue la jupe
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2262.jpg[/img] pour enfin la finir
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2263.jpg[/img] bon plus qu a tout remonter pour voir ce que ca donne
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2264.jpg[/img] ok je valide la direction des bras arrieres
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2265.jpg[/img] encore tellement de choses a faire j en vois pas le bout pourtant la ressemblance devient frappante :m6:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2266.jpg[/img] -
