Plan skin
12 sujets de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #105059
      Salut à tous
      Est ce qu’il serait possible d’avoir les plans du skin.
      J’ai acheté le bois, les feuilles de polystyrol.
      Ce week end c’est parti la construction va commencer
      Et que la force soit avec vous…… :r2-d2 :r2-d2
      #105060
        Serait-il possible d’avoir les plans du skin ?
        J’ai peut être un contact qui pourrait me sortir des skins en alu !
        #105061
          c’est bon tu les as eu ou pas ?
          Envoies un mp si tu ne les as pas recup, je regarderai si je retrouve ca
          #105062
            Desolé si je deterre un peu le topic, mais pour ceux qui ont fait un skin en alu ou inox .. vous avez pris quelle épaisseur ?
            #105063
              en alu j’ai pris 2X0.8 mm si mes souvenirs sont bons
              #105064
                Ok merci je vais me renseigner au près d’un sous traitant si ils peuvent me faire ça !!
                #105065
                  Chez L… M…., il y a des tôles alu en 0,8mm, 60x100cm, si je me souviens, un peu plus de 20€
                  #105066
                    Oui mais je vais voir avec eux pour faire toutes les découpes!
                    #105067
                    Doc Sly
                    Maître des clés
                      Bonsoir à tous !
                      Je suis nouveau sur le forum, je commence l’aventure, pourriez vous me partager le skin s’il vous plait ? Merci d’avance ! :)
                      #105068
                      MSNbot Media
                        bonjour a tous
                        apres un an d’absence,je continue mon R2D2:impossible de trouver les mesures du skin sur yahoo
                        Une bonne ame pour me les envoyer?
                        merci d’avance
                        guy
                        #105069
                          voila une version cotée ( en US ^^ sa fera faire un peut de math :D )
                          http://www.loup-gris.be/r2-d2/body.pdf
                          par contre, y a quelque modif a faire pour les utility arm ;) s’est pas la bonne version ;)
                          #105070
                            Bonjour,
                            Je dépoussière un peu ce post, j’aimerai savoir si les plan skin de “Dave Everett” sur Astromech sont compatible pour un frame en bois (Plan Frame Senna Template), un Dôme en styrène et un skin en styrène ?
                            Si c’est le cas, dois-je diminuer le pourcentage ou le laisser à 100% pour l’impression ?
                            Quelle est la différence entre les différents fichiers et lesquelles prendre :
                            – Back Half Inner Plastic Minimal
                            – Back Half Outer Platic
                            – Front Half Inner Plastic
                            – Front Half Inner Plastic Minimal
                            – Front Half Outer Plastic
                            Et dernière petite question, envisageant d’avoir des trappes qui s’ouvrent sur le devant l’épaisseur des skins doivent-ils être identique ou non ?
                            Merci pour vos lumières, cordialement.
