Premier pas: début du dôme
Forums Construction d’unité astromech Dome Premier pas: début du dôme
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 52)
  • #88777
    R2-D2 by ERIC
      ils sont perfect tes holos ! bravo !!
      #88778
        Merci Matagal,merci Lolo, merci Larsen! :fisrt:
        #88779
          Maginifique :welldone:
          #88780
            Merki Mike
            #88781
              Et voici la suite des aventures… Le moule en staff a été enduit et la première couche de résine est passée. Recette du gel-coat: 1kg de résine plus catalyseur et autant de poignées de poudre de marbre que nécessaire pour obtenir une pâte assez épaisse.
              Pour ceux qui optent pour cette technique, soyez moins timide que moi et n’hésitez pas à donner une bonne consistance à la mixture, après avoir barbouillé j’ai passé une demi heure à la remonter avant prise.
              [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0511.jpg?fx=r_250_250[/img]
              [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0512.jpg?fx=r_250_250[/img]
              Les potions magiques:
              [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0513.jpg[/img]
              Ensuite la pose de la fibre de verre s’avère très facile. Des bandes croisées posées sur une seconde couche de résine+catalyseur, on poche doucement et c’est bon.
              Surtout ne pas faire de bulles.
              Avec l’aide de Florient, padawan fidèle et dévoué, et de bons coups de marteau bien assénés le dôme apparait enfin.
              Histoire de coller à l’image de la saga, je me suis amoché la main afin de ressembler à certains personnages bien connus… Ca n’a pas facilité le travail ces derniers jours.
              [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0515.jpg[/img]
              Reste du ponçage…
              #88782
              lazarus
                Houa il a l’air chouette !! :dance:
                #88783
                  ça c’est de la construction !
                  j’imagine comme vous serez fiers quand apparaitra un dome de R2 terminé, bravo !
                  #88784
                  R2-D2 by ERIC
                    bravo le dome a l air nickel bien rond et sans bulles!
                    #88785
                      Merci les potes!
                      J’ai eu de la chance, un léger retrait a évité la formation de bulles en surface, ce qui arrive souvent apparemment vu les bulles que l’on retrouve dans les kits modélisme.
                      En revanche j’ai un gros travail de ponçage car il y a eu des adhérences… parce que j’ai oublié de passer le démoulant.
                      Bon, c’est pas grave je serai pas constructeur de droïds en série mais je peux me recycler dans les bateaux!
                      #88786
                      woozoom
                        Il ma l’air bien ce dôme :welldone: continue continue
                        #88787
                          Oukini, Ca avance à petits pas…
                          Il y a peu j’ai présenté le dôme sur le corps, séquence émotion 😥
                          [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0519.jpg[/img]
                          Ces jours-ci, traçage au compas, règle et adhésif de masquage des panneaux du dôme. Puis gravure au faux drémel.
                          [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0530.jpg[/img]
                          Là, comme les gravures n’avaient pas la largeur voulue et étaient sinueuses j’ai expérimenté une Mac-Gyvererie: Utiliser un disque à tronçonner l’inox pour meuleuse comme lime. Les lignes droites sont bien régulières et en inclinant le disque les courbes se font toutes seules.
                          [img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0531.jpg[/img]
                          Pour les gravures plus larges un disque normal plus épais.
                          Les orifices des holoprojecteurs et lampes sont simplement percés à la scie cloche, et réalésés au dremel avec la tête de ponçage à lamelles. Un peu de mastic dans les coins pour boucher les traits trop longs et pis voilà! A bientôt pour les essais de peinture! :construction:
                          #88788
                          lazarus
                            Ça sent bon le R2 bien parti ça encore ! bravo :D
                            #88789
                              quelle patience, ça rend bien, courage pour la suite :clapclap
                              #88790
                                ayant découpé avec le plus de précision possible mes domes en styrène et en alu, je sais le travail que cela demande, bravo pour ce travail d’artiste !
                                #88791
                                woozoom
                                  Des heures de boulot mais le résultat est la :clapclap
