Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Premier pas: début du dôme
5 juillet 2012 à 10:50 #88792
Merci à vous tous pour les encouragements, ça motive! :construction: 5 juillet 2012 à 17:06 #88793super boulot !! continue !!!
5 juillet 2012 à 17:23 #88794ce dôme me fait rêver . 😯 :clapclap :clapclap :fisrt: .6 juillet 2012 à 19:53 #88795hate de le voir en peinture car ca a l air vraiement chouette ! 19 juillet 2012 à 18:34 #88796A y est, c’est peint! :construction: Pas grand-chose à dire sinon que le masquage au ruban de carrossier c’est un peu long…
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0540.jpg [/img] Juste un truc important, bien attendre, au moins quatre jours, après les essais de peinture. J’ai fait un essai sur les restes de découpes du dôme, et deux jours après tout semblait aller bien. Mais voilà qu’au bout de quatre jours le vernis s’est mis à plisser… donc ne faites pas comme moi, prenez votre temps! Les réactions entre différentes peintures sont surprenantes…
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0549.jpg [/img] Prochain épisode, les lumières et collage des deux boutons à l’arrière (dome bumps) faits avec des cache-vis.
19 juillet 2012 à 19:14 #88797Impeccable ton dôme ! :welldone: 19 juillet 2012 à 21:55 #88798Super ! Je valide, je kiffe ! Beau bleu
19 juillet 2012 à 21:58 #88799je n’aurais pas vu les photos “fait main”, je n’y aurais pas cru, bravo ! 19 juillet 2012 à 23:54 #88800je réitère ! continue ! superbe réalisation !
:welldone: si d’aventure tu comptes resortir un dome avec ton moule préviens moi suis intérréssé:siffle: 20 juillet 2012 à 08:55 #88801Merci les potes! :coucou Je compte un jour essayer de retirer un nouveau dôme avec mon moule. Je dois par contre le restaurer avant car de la résine a adhéré et je dois l’enlever et refaire la surface.
:construction: Je te tiens au courant quand c’est fait.
Le bleu, qui n’est pas exactement conforme à l’original, vient de Bricoman, 4,90€. Mais après tout quand on regarde les films, il n’y a pas deux R2 identiques, donc on peut se permettre quelques libertés chromatiques…
Petit regret aussi, le vernis qui devait être satiné s’est avéré mat, mais là je n’ose plus passer un nouveau vernis de peur que ça bousille tout encore.
20 juillet 2012 à 10:21 #88802tu as peut être “détrempé” ton fond. J’ai eu ce souci avec du vernis. Le détrempage est la fait que le fond (en l’occurence de gris alu) n’est pas tout à fait sec à coeur, Donc il pompe litéralement le vernis (se détrempe quoi) et de satiné tu passes à mat 😥 Donc je du refaire ma peinture, et attendre genre 10 jours pour être sûr avant de vernir (car outre la température le taux d’humiditée doit jouer pas mal aussi…) puis 4 couches de vernis
Et comme je l’avais exprimé dans un autre post, mieux faut mettre 11 ou 12 euros dans une bombe aérosol (je prend de la peinture carroserie base acrylic) que faire des économies avec des bombes vendu en magazins de bricollage
:siffle: (qui soit ont des bases solventées,une mauvaise tenue dans le temps, voir des differences de teintes avec la même bombe et même marque , cela m’est arrivé, probablement un nouveau lot modifié..)Mais la force est partout!, même entre le dôme et la peinture !
:wink2: Et merci pour l’info sur un éventuel autre tirage de dôme, je ne manquerais pas de te arceler !
:mdr2: 20 juillet 2012 à 13:03 #88804Le résultat est la, un beau dôme :clapclap 20 juillet 2012 à 17:07 #88803:clapclap :clapclap quel avancé . se dome est😮 😮 superbe.2 août 2012 à 21:58 #88806Allez hop, on a pas grand-chose à montrer mais on le montre! Comment transformer des lampes seventies à fibres optiques en display pour R2:
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0554.jpg [/img] Un bout de comacel avec plein de trou-trous pour passer les fibres optiques coupées au ras, un ptit coup de fer à souder pour changer les Leds, et le tour de magie, la petite plaque de plexi à moité percée à chaque emplacement d’un paquet de fibres.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0563.jpg [/img] Ne pas oublier de mélanger les fibres pour répartir les couleurs de façon aléatoire.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0564.jpg [/img] J’ai utilisé le même principe de lampe changeante (en attendant d’acheter le kit clignotant de Conrad par exemple) pour les disques en plastique translucides, les “PSI”. Les photos viendront quand ce sera fixé. Et hop, ça c’est fait!
:drink: 3 août 2012 à 09:17 #88805Beau boulot, ça rend bien Comment sont les transitions de luminosité et de couleurs ? (de mémoire c’était assez lent sur ces lampes)
