quelle genre de batteries utilisez vous ?
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation quelle genre de batteries utilisez vous ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 37)
  • #78575
    R2-D2 by ERIC
      pour ma part j ai separé tout l eclairage du dome avec des systeme a leds qui marche a pile rechargeables
      et pour les moteurs et le moteur du dome j avais testé une batterie de demarrage de voiture hors celle ci s avere s ammenuiser tres vite en puissance
      je vais donc opter je pense pour une batterie a decharge lente genre camping car dans les 65-80 AH
      #89403
        Salut!
        Idem pour l’alimentation des bidules du dôme, ce sera chtites batteries rechargeables, cela évite le passage de câbles restreignant la rotation. Il y a aussi la possibilité de faire une piste en cuivre circulaire comme font les amateurs de char d’assaut pour alimenter les tourelles. Pour la motorisation un modéliste m’a conseillé les batteries spéciales modélisme (bateau notamment).
        Je compte alimenter mon bazar en 12V et ces batteries allient apparemment faible poids et ampérage suffisant. Ce n’est qu’une information, pas un avis puisque je n’ai encore rien construit!
        #89404
          pour ma part, j’ai opté pour des batteries d’encombrement moyen, me permettant d’en mettre soit 1 soit 2 embarquées dans le corps du droïde
          j’ai un slip ring qui me permet de faire arriver le courant dans le dome sans problème de fil et de rotation du dome donc pas obligation de mettre des batteries dans le dome.
          l’idée de mettre des batteries dans le dome est intéressante mais modifie le centre de gravité du robot (ce qui n’est pas forcement grave mais il faut le savoir) et cela ne change rien si on veut avoir la capacité d’allumer/éteindre, ouvrir/fermer des trappes, il faudra bien avoir des fils entre le corps et le dome…
          j’ai donc au total 3 batteries gel Tashima NH1220 en 12V et 20Ah
          vous pouvez retrouver quelques infos à propos de mes batteries sur mon blog
          #89405
            Une batterie 20Ah doit effectivement permettre de tenir quelques heures, sur les “gros” droides, des batteries 50 ou 60ah sont aussi utilisées.
            Larsen, je suis quand même étonné que tu aies à utiliser quelque chose d’aussi gros, la batterie que tu utilisais jusqu’à présent n’est-elle pas plutôt un peu fatiguée ?
            #89406
            R2-D2 by ERIC
              elle est certe fatigué sans aucun doute mais un calcul relativement simple me rappelle a la dure realité :
              un moteur de dome 70 whatth et deux moteur 24 v 150 watth… si on baisse l intencité on augmente l amperage….soit de toute facon pas tout les moteurs en fonction en permanance mais en alternant ceux ci et a savoir de pique de consommation au demarrage d un induit et le plus important je tournerait autour des 20 AH si on concidere 4h d utilisation sans tombé dans la decharge profonde qui ammenuise la durée de vie de la batterie ca fait jamais que 3 a 4 heurtes d utilisation….
              si on considere egalement qu a l heure actuelle mon beau pere m a trop servi en pastis pour la xmieme fois je suis donc bourré et je raconte n importequoi c est aussi a metre dans la balance ^^
              #89407
              Adri0135
                trop de pastis tu le pastis “si on baisse l’intensité on augmente l’amperage ” :p
                #89408
                R2-D2 by ERIC
                  meme pas c est tout a fait juste en effet 24 v moteur 200 whatth (et non 150)
                  200 divisé par 24 = 8 amperes si on passe les moteurs en 12 v certe ils baisseront en puissance mais non proportionellement a l intencité 150 dans le meilleur cas a 195 car il n en reste pas moins un moteur de 200 W sous alimenté
                  150 divisé par 12 = 12 amperes soit 4 amperes de plus par moteur
                  #89409
                  boblejedi
                    Sur un moteur courant de trottinette en 150 W et utilisé en 12 volts on constate une pointe de consommation au démarrage du droide de l’ordre de 5 ampères
                    puis la consommation baisse au fur et à mesure de l’acceleration du droide et bien sur selon son poids pour se stabiliser vers 1,5A environ
                    Ces mesures ont été faite avec un amperemetre sur une alimentation stabilisée
                    Elles ne sont donc pas identiques à une batterie qui baisse en capacité avec le temps mais ça donne une idée
                    Ce qui fait consommer le plus la batterie moteur sont donc les coups de démarage répétés
                    Un moteur n’est pas une resistance pure (sauf à l’arret) mais une bobine donc utiliser I=P/U pour le calcul donne une idée lointaine du resultat réel
                    #89410
                    Padawan-49
                      Bonjour, pour ma part mon droide est en position 2 pieds…. Donc alim sur piles 3×1,5v pour éclairage du dôme. Et ensuite batterie LiPo 11,1v 1100mah pour le moteur du dôme et des 2 bras qui sortent du corps :yes:
                      #89411
                        sinon question qui peux paraitre san intêret mais bon…. la marque de la batterie 12V joue t’elle sur la qualité?? (rapidité de décharge etc…)
                        Perso j’ai des YUASA (en 7 AH), c’est le prix qui à fait penché la balance pour celles-ci. Donc si la marque joue lasquelle (ou lesquelles) est la plus pertinente pour nos gros joujoux?
                        #89412
                          la marque mais le modèle de la batterie jouent énormément, il faut se référer aux spécifications du constructeur, sachant que ces constructeurs estiment souvent à la hausse les performances de leurs produits
                          le mieux est de prendre des modèles déjà utilisés par d’autres constructeurs qui ont utilisé ces batteries sur le terrain.
                          #89413
                          Mulder
                            moi j’utilise celle-ci
                            elle provienne d’ancien panneaux solaires
                            et miracle, elles font pili poil la dimension des box batteries des plans R2
                            6.5Ah en 12v
                            [img]http://img442.imageshack.us/img442/8787/dsc01628ch.jpg[/img]
                            Uploaded with ImageShack.us
                            #89414
                            R2-D2 by ERIC
                              a decharge lente en plus nickel !!
                              #89415
                                concernant la marque, dans les batteries à prix abordables, les yuasa ont bonne réputation
                                #89416
                                Mulder
                                  tu le vois à quoi ????
