R2 de lorenzo
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 87)
  • #86556
    frederic54
      :clapclap super rendu , moi qui galere a essayer de faire un dome, la je suis 😥
      #86557
        raphael71 wrote:
        ca rends bien.
        c ‘est du jolie travail. tu les as acheté ou ?
        Sur ebay dans les 20 euro la ceinture
        #86558
          lorenzo wrote:
          raphael71 wrote:
          ca rends bien.
          tu as un lien ?
          #86559
            Bonjour Lorenzo
            Est-il possible de récupérer tes fichiers sons des moteurs que tu as posté ?
            Merci d’avance ! :welldone:
            #86560
              pas de soucis, passes moi ton mail en MP et je t’envoie cela ;)
              #86561
                raphael71 wrote:
                lorenzo wrote:
                raphael71 wrote:
                ca rends bien.
                tu as un lien ?
                http://www.ebay.fr/itm/Boucle-de-ceinture-LED-blanche-/110997063632?pt=FR_Hommes_Accessoires&hash=item19d7f0c7d0#ht_500wt_917
                Apparemment dure de trouver les multicolores mais l’astuce et de désosser la boucle, en ne conservant que la partie électronique et la façade en PVC transparent.
                Coller les grilles des logics displays (celle percées avec le nombre de trous adéquate) sur les façades en PVC (ces dernières montées sur l’électro avec les leds bien sûr).
                Ainsi il n’y a plus qu’a placer une goutte de d’encre (type peinture pour vitraux) pour avoir la led de la couleur voulue, c’est ce que j’ai fait pour les fronts logics displays (car tout est blanc), pour ajouter les leds bleues.
                En y repensant j’aurais du prendre 2 boucles à leds blanches dès le départ au moins j’aurais eu les couleurs accurates pour le rear logic display.
                Ci cela branche du monde ce bidouillage, je mettrais des photos, car ces boucles sont alimentées par des piles “boutons”, 2 X 3 Volt, pour la soudure et alimenter le tout avec un seul pack d’accus et un seul inter (commandé par un servo)
                Tchuss…
                #86562
                  merci
                  #86563
                    lorenzo tes lumières du dômes sont géantes!!! comme tu le proposes si gentiment je serai intéressé par les photos de ton “bidouillage” car c’est vraiment quelque chose sur le quel je bloque l’électronique embarqué et tutti quanti !
                    Vraiment excellent :welldone:
                    #86564
                    Mulder
                      c’est exactement ce que j’ai sur mon dome et ça fait 3 ans que ça dure
                      c’est rechargeable, c’est programmable, ça n’a qu’une seule couleur (rouge, bleu ou vert) mais c’est purement génial…
                      #86565
                        Petit aperçu du montage pour les lumières du dôme :) (alimentation 2 packs d’accus 5V et une pile de 9V)
                        Des photos pour plus de détails vont suivre ….
                        [youtube]2oITVQPwAqI[/youtube]
                        Tchuss..
                        #86566
                        woozoom
                          :clapclap :clapclap faut vraiment que je me mette à l’électronique, ça donne bien
                          #86567
                            Donc voici quelques photos commentées pour le montage des boucles de ceintures à leds.
                            une fois dépouillée la boucle se présente ainsi:
                            [img]http://images4.hiboox.com/images/0913/74d5796fc362218583a280e0616a9bc9.jpg[/img]
                            au niveau de l’emplacement des piles bouton j’ai soudé des fils (le + se trouve en haut il correspond au périmètre de la pile)
                            l’alimentation se fait avec un pack d’accus rechargeables de 6 V (4X 1.5V)
                            Comme les piles bouton ne sont pas connectées en série au niveau de la plaque électronique (de la boucle de ceinture) j’ai du couper le pack en 2 packs de 3V (il suffit de couper la plaque métallique, reliant les piles 2 et 3 au milieu du pack, puis de rajouter des fils, pour avoir 2 packs en 1).
                            Donc nous nous retrouvons avec 4 fils sortant de chaque “boucle de ceinture”. Chaque paire de fils correspondant à un pack de 3V (2 X 1.5V). Pour monter les 2 logics display il suffit d’apparier une paire de chaque boucle de ceinture ensemble sur un pack de 3V (nous avons donc 2 fils à chaques bornes du pack de 6V).
                            [img]http://images4.hiboox.com/vignettes/0913/9c381b2a12f22a2c57befc4422414815.jpg[/img]
                            Pour commander le tout avec un interrupteur, il suffit de placer ce dernier sur le + (par exemple) d’un des packs (3V) et d’apparier les 2 fils au dessus de cet interrupteur.
                            [img]http://images4.hiboox.com/vignettes/0913/296d85ebab02bf03788466fdb3771d83.jpg[/img]
                            ( j’ai jumelé 2 inter (ON/OFF/ON) pour commander aussi l’éclairage avant et arrière du dôme.
                            #86568
                              merci Lorenzo pour ces photos je pense que je reviendrai vers toi pour ces montages car je vais commander les boucles de ceinture… plus simple que la fibre optique à mon avis car pas de mélange de fibre à faire.
                              En tout cas bien vu ce détournement :welldone:
                              #86569
                                Un peu d’évolution… heu… tout est dans le titre ;)
                                [youtube]pirvo5vNbGQ[/youtube]
                                [img]http://images4.hiboox.com/vignettes/1013/4feb6b4ca87ecbfc90e459927417d00a.jpg[/img]
                                de plus près, avec pas mal de récupe (tube PVC, tringle à rideaux, et bouchon de “canard WC” pour l’extrémité avant…) me suis basé sur des photos pour la déco. En somme pas super “accurate” mais bon ça donne pas mal le change, vite fait.. :D
                                #86570
                                  pas mal ce petit bras ;)
                                  Et une petite question par rapport à tes lumières derrière les PSI, qu’as tu utilisé stp? :drink:
