Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › saberthooth et syren
25 décembre 2015 à 19:38 #80376
Bonsoir à tous . Je fais appel à tous ceux qui touchent leur bille en electronique ( pas comme moi bien au contraire ) pour utiliser 5 minutes de leurs temps pour me tracer quelques lignes pour le cablage de la sabertooth , de la syren et du recepteur .
J’ai parcouru plusieurs de vos posts mais j’ai vraiment du mal et je ne voudrais pas me lancer dans des branchements qui pourraient griller mes cartes
Merci à vous.
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_12824720151225114229.jpg [/img] 25 décembre 2015 à 20:01 #121023ces cartes contrôleurs peuvent travailler dans plusieurs modes quel mode souhaites-tu utiliser ? mode RC ?
selon le mode choisi, il y a effectivement le cablage mais une configuration à positionner sur les cartes
25 décembre 2015 à 20:24 #121024Oui mode RC. J’ai une radio 4 voies Graupner . Ca me suffit je veux juste faire rouler le droide et faire tourner le dôme.
26 décembre 2015 à 10:22 #121025AnonymeAttention, je ne suis pas spécialiste… attend d’autres avis pour valider ! Ceci est le schéma basique, sans interrupteur ni fusible …
[attachment=0]reponsecablage.jpg[/attachment]
– cable blanc : les moteurs. Fais juste bien attention sur la sabertooth, que le couple de cables ne se mélange pas. (sinon ça va faire n’importe quoi) Les 2 de gauche (M1A et M1B) vers un moteur, les 2 de droite (M2A et M2B) vers un autre moteur. Et sur chaque couple de cable, le même positionnement sur le moteur.– cable marron : c’est la masse, le 0V. (et ici j’utilise le récepteur pour avoir une masse commune… surement pas top… ajouter un cable entre les B- de la sabertooth et de la Syren me semble mieux, si les batteries sont différentes)
– cable rougeâtre en haut de la sabertooth 5V : pour alimenter ton récepteur radio.
– cable rose : le pilotage des cartes par le récepteur. 2 pour la sabertooth : S1 = gauche / droite et S2 = avant / arrière. 1 sur la Syren S1 pour la rotation du dôme.
– en bas, cable rouge B+ et noir B- qui vont à ton alimentation respectivement + et – <= attention, ne te trompe pas, ça grille direct ! B+ et B- sont inversés entre la Syren et la Sabertooth !
26 décembre 2015 à 13:38 #121026Merci beaucoup Boris. Il est vrai que j’aurais voulu le branchement des interrupteurs et des fusibles avec mais c’est déjà un bon début. Je vais pouvoir commencer mes connexions.
28 décembre 2015 à 12:58 #121027J’aurais également besoin des branchements de la batterie , des interrupteurs , des fusibles et des 2 diodes. Merci.
29 décembre 2015 à 14:16 #121028Personne pour me terminer le schéma?
29 décembre 2015 à 17:29 #121029les fils noirs et rouges au centre des cartes controlleurs sont les alimentations venant de la batterie (tu peux ajouter un fusible sur chaque fil rouge) il faut également alimenter ton récepteur en 5V (normalement)
tu devrais t’en sortir avec ça
29 décembre 2015 à 22:11 #121030C’est cool , merci Lolo ! :welldone: 12 janvier 2016 à 18:17 #121031Bonsoir à tous. Je viens de brancher mon recepteur sur ma sabertooth et ma syren et j’ai un petit soucis.
Quand je fais avancer mon r2 et que je pousse le joystic de ma telecommande à droite , mon r2 va à gauche et inversement.
Autre soucis , pour le moment je fais avancer et tourner r2 avec le joystic droit mais j’aimerais le faire avec le gauche.
please help !
12 janvier 2016 à 20:21 #121032Bon ben problème de direction résolu.( je devais juste inverser les fils moteur M1A sur M1B et vis et versa et M2A sur M2B et inversement :siffle: ).Reste le problème de changement de joystic pour la dite direction .
Des suggestions ?
12 janvier 2016 à 20:59 #121033utilise le connecteur correspondant à la voie de l’autre joystick sur ton recepteur 12 janvier 2016 à 21:44 #121034C’est bon , ça marche ! Encore merci !
:welldone: 14 janvier 2016 à 21:49 #121035AnonymeJe profite de ce post, pour poser une question, La sabertooth c’est pour réguler la tension des 2 roues pour avancer et droite gauche c’est ca ?
La Syren ca sert a quoi exactememnt ?
Merci a vous
14 janvier 2016 à 22:47 #121036sabertooth: contrôleur de moteurs pour les déplacements syren : contrôleur de moteur pour le dome
ces cartes sont des classiques ici, mais il y a d’autres choix possibles…
